| Depression.. Sur buell XB | |
Nombre de messages : 2583 Age : 36 Localisation : assis devant mon pc (25-doubs) Date d'inscription : 13/07/2008
 | Sujet: Depression.. Sur buell XB Dim 7 Oct 2018 - 0:49 | |
| Je suis sur le montage de mon hyperchargeur.
J'ai lu sur le fofo que l'on dois faire un trou dans le corp d'admission d'air..
J'avoue que j'ai un peu peur de percer..
Question: Quelle taille de vis percée avez vous pris ? Ou avez vous commander ? Existe il un autre moyen plus simple ou une autre prise d'air pour brancher cette fameuse dépression ?
J'ai testé avec une durite et à la bouche et j'arrive à faire bouger les papillons assez facilement. Quelqu'un a il essayé en perçant simplement avant le papillon voir si l'aspiration est suffisante ?
Merci |
 | Sujet: Re: Depression.. Sur buell XB Dim 7 Oct 2018 - 10:01 | |
| Il faut que tu te prennes entre le moteur et le papillon. Au dessus du papillon tout est inversé. Perso je perce le fond du filetage de la vis qui tient le support de bobine a la dremel (diamètre 2). Ensuite je remplace la vis par une tige filetée percée en son centre. Comme ça je remets le support de bobine et le bloque avec un écrou puis je met le tuyau sur le bout de tige qui reste. |
Nombre de messages : 6156 Age : 36 Localisation : Montauban (la plus belle région du monde) ;) Ma Buell : B.M.F. / M1 TSUNAMI et un Sushi
 | Sujet: Re: Depression.. Sur buell XB Dim 7 Oct 2018 - 11:54 | |
| - corublacko a écrit:
- Dayto, ce n'est pas toi qui m'avait dit que tu n'avais jamais compris l'interet de l'hyperchargeur sur xb
Sinon @Erik à absolument tout dit ! Oui a la base je partais sur un Fast pour pouvoir garder la Baa et pouvoir poser un tapis bagster  Puis je suis tombé sur le Fast + Baa peint en noir à 200balles.. Et entre temps manche du championnat de France dragster avec pas mal d'américaines qui ont les papillons qui bougent.. Bref j'ai craqué comme un gland  Je suis faible  Et du coup j'ai aussi acheté un porte bagage arrière pour pouvoir faire des road trip quand même  Comme quoi l'expression :il n'y a que les con qui ne changent pas d'avis n'a aucun sens j'en suis là preuve Merci pour les infos je vais voir ce que je trouve en tige filetée percée |
Nombre de messages : 1934 Localisation : Les Yvelines - Le + Mieux de l'IDF Ma Buell : XB12R 2007
 | Sujet: Re: Depression.. Sur buell XB Dim 7 Oct 2018 - 13:17 | |
| En plus sa fait moto GP, la pipette dans le casque.. Puis au bout d'une semaine tu pourras nous jouer un air de trompette. |
 | Sujet: Re: Depression.. Sur buell XB Dim 7 Oct 2018 - 17:43 | |
| Bon, je continue sur l'hyper..  Je demonte la partie du cône d'admission pour tester le cône "forum made"  j'ai un visuel sur la partie à percer.. Je me demande du coup si il et possible de percer directment sans tout demonter? J'ai deux angles d'attaque possible.    Bien entendu avant de percer, ouverture du papillon, tapissage d'un papier collant au fond pour limiter ce qui peut tomber dans l'admission ça va de soit.. et percage sous aspiration pour la partie exterieure. Question. theoriquement un percage en angle ou droit ne modifie pas la "fonction" de cette ouverture Du coup je me demqnde pourquoi personne n'a jamais tenter de le faire sans avoir eu besoin de tout demonter.. Il dois y avoir une raison d'ou ma question, pourquoi personne n'a jamais tenté le coup? (hormis le fait que ca risque d'etre relativement galere de passe un écrou au travers du papillon) |
 | Sujet: Re: Depression.. Sur buell XB Dim 7 Oct 2018 - 18:37 | |
| Perso, j'ai percé sans démontage. Mais en faisant bien gaffe aux éventuels poussières (aspi, sotch alu, etc...) |
 | Sujet: Re: Depression.. Sur buell XB Dim 7 Oct 2018 - 18:44 | |
| et pour rappel, tu dois percer sous le clapet ! |
 | Sujet: Re: Depression.. Sur buell XB Dim 7 Oct 2018 - 19:02 | |
| Tu as une photo de la ou tu as percé ?? |
 | Sujet: Re: Depression.. Sur buell XB Dim 7 Oct 2018 - 21:22 | |
- C'est pas possible sur les XB, le tout est en une pièce. (sur la photo, à droite X1, à gauche XB)
Le problème du perçage, c'est de trouver un endroit où il y a assez de matière pour que le filetage tienne. A priori, j'utiliserai le point de fixation de la patte qui tient les injecteurs (trou fileté entre les deux logements des injecteurs.) S'il y a la place, il suffit alors de trouver un raccord qui fera office de vis de fixation.
Au passage, vu que tu vas devoir démonter la pipe, tu peux en profiter pour virer le raccord coudé "californien". Vu qu'il est collé à la loctite, il y a toutes les chances qu'il casse au démontage...c'est pas grave, vu que tu vas percer/fileter pour pouvoir visser un bouchon.
 - Alain31 a écrit:
- Salut McGyver,
Sais tu si le taraudage M5 dans la pipe est débouchant ? Ça nous simplifierais le boulot demain Merci !
[color=indigo]La vis qui vient là, c'est du M5x8...une des rares vis en métrique de la XB A priori, il doit y avoir la place pour créer la prise de dépression sur ce point. Pour le côté pratique, je partirai plutôt avec une tige filetée creuse en M5 et un écrou, comme sur la photo, et sans le joint torique. La tige filetée est montée à la loctite "forte" et reste "définitivement" en place
sinon, le M5, on le trouve pas mal sur les vélos, il y a peut-être moyen de récupérer une vis de purge de frein, ou encore un tendeur de câble vers les poignées pour créer le raccord pour le tuyau.
 | Sujet: Re: Depression.. Sur buell XB Dim 7 Oct 2018 - 21:38 | |
| Je n'ai pas de photo sous la main mais @SnooPy à posté mon sujet de l'époque |
 | Sujet: Re: Depression.. Sur buell XB Dim 7 Oct 2018 - 21:41 | |
| De mémoire, j'ai fait tout comme le décrit @Mcgyver ! Perçage dans le filetage déjà existant et vissage d'une tige filetée percée |
 | Sujet: Re: Depression.. Sur buell XB Dim 7 Oct 2018 - 22:00 | |
| OK... Donc démontage nécessaire.. |
 | Sujet: Re: Depression.. Sur buell XB Dim 7 Oct 2018 - 22:33 | |
| - daytonateur a écrit:
- OK... Donc démontage nécessaire..
J'ai réussi à le faire sans démontage Mais avec "bascule" du moteur (petite précision importante) @Alain et @Ecirb sont mes témoins Mon xb est un 2010, peu être plus accessible  |
 | Sujet: Re: Depression.. Sur buell XB Lun 8 Oct 2018 - 5:40 | |
| Vu que j'ai une bascule moteur de prévue cet hivers je tenterai à ce moment là dans ce cas  Juste à attendre ses P*** de pièces de chez TM..  1 mois de délais c'est long.. |
 | Sujet: Re: Depression.. Sur buell XB  | |
