 XB 2009 Black - pb BV - pièces stock
sabelya
Nombre de messages : 42
Ma Buell : XB9SX black de 2009
MessageSujet: XB 2009 Black - pb BV - pièces stock   Mer 12 Sep 2018 - 15:10
Hello,
Bon, j'envisage toutes les solutions possibles suite à un récent pb de boîte de vitesse (à priori car je n'y connais rien en mécanique) sur mon XB.
Modèle XB9SX 2009 Black - 24MKm
A moins de trouver qq pour s'en occuper pour un prix raisonnable, je regarde les possibilités de m'en séparer autrement.
Quelqu'un serait-il intéressé pour l'achat de la moto en l'état ? Toutes les infos sur demande.
Je peux également envisager de la revendre en pièces détachées..
Ci-joints ce que j'ai de côté (pièces stock), sachant que sur la moto il y à un pot Torque Hammer black + collecteurs, filtre KN et ECM adaptés.
J'ai également des attaches neuves pour l'écope protège pot (je ne sais pas vraiment comment cela s'appelle).
Je verrais donc en fonction, merci.
Nombre de messages : 4187
Ulysses X 2007 Race
Ulysses XT 2008 stock
XB12R 2007
JAWA 350 (en caisses)
1200 ZRX avec side car
MessageSujet: Re: XB 2009 Black - pb BV - pièces stock   Mer 12 Sep 2018 - 15:21
quel est ton soucis de boite ? as-tu posté par rapport a cà ?
sabelya
MessageSujet: Re: XB 2009 Black - pb BV - pièces stock   Mer 12 Sep 2018 - 15:33
Salut Greg,
Hum pas spécifiquement tu as raison, j'ai juste posté un sujet sur la recherche d'un mécano dans la la région, et j'en ai parlé dans la section Buell PACA.
Je vais peut-être faire un autre topic dédié, ok, merci.
Je viens d'avoir les dernières infos de mon mécano actuel, il a tout passé en revue sans rencontrer de soucis, il faudra donc prévoir de démonter la boîte de vitesses, donc le moteur, etc.., donc facture conséquente du à la main d'oeuvre.
J'explore donc les solutions alternatives.
XLsurfing64
Nombre de messages : 206
Ma Buell : xb12Ss 2009 Presque noir
http://buell.actifforum.com/t45250-mon-xb12ss-de-2009
C'est clair donne nous un peu plus d'infos il y a qq possibilité avant d’envisager le pire...
sabelya
MessageSujet: Re: XB 2009 Black - pb BV - pièces stock   Mer 12 Sep 2018 - 15:39
Ok, merci les gars.
Symptôme, impossible de passer les vitesses, à l'arrêt comme à la volée. À priori pas de soucis d'embrayage, et mon mécano à vérifier tous les points critiques sans succès donc..
Carter moisi réparé il y a 4 ans, rien à signaler depuis.
Dernièrement, vitesses difficiles à passer (en particulier à froid), jusqu'au moment où totalement bloqué.
Voilà.
Nombre de messages : 7152
MessageSujet: Re: XB 2009 Black - pb BV - pièces stock   Mer 12 Sep 2018 - 15:40
Salut
Je t'ai fait un mp.
Nombre de messages : 892
Ma Buell : Bu<3LL XB9SX Lightning City X 2k5
MessageSujet: Re: XB 2009 Black - pb BV - pièces stock   Mer 12 Sep 2018 - 16:15
sabelya a écrit:
Ok, merci les gars.
Voilà.
La réparation du Carter Moisi est-elle toujours OK ?
Car les symptômes sont typiques du CArter Moisi scratch
sabelya
MessageSujet: Re: XB 2009 Black - pb BV - pièces stock   Mer 12 Sep 2018 - 16:24
Salut Ch@rley,
C'est la 1ère chose qu'à du vérifier mon mécano, c'est lui qui s'en était occupé à l'époque, en faisant usiner la pièce avec le plan fourni sur le forum. Maintenant je n'en sais pas plus..
satur
Nombre de messages : 83
MessageSujet: Re: XB 2009 Black - pb BV - pièces stock   Mer 12 Sep 2018 - 22:24
salut ,ca ressemble a un mecanisme de selection bloqué ;il est cache derriere l'embrayage et fait tourner le tambour de selection ;regarde la :http://buell.actifforum.com/t33306-xb-boite-bloquee-en-premiere
si c'est le mecanisme c'est pas trops grave ,si c'est le tambour ou fourchette bloquée la plus "chiant" faut ouvrir,demonte le carter d'embrayage tu vas peut etre voir quelque chose, c'est vite fait et sans risque
sabelya
MessageSujet: Re: XB 2009 Black - pb BV - pièces stock   Mer 12 Sep 2018 - 22:54
Salut Satur,
J'ai transmis cette info a mon mécano hier car je sui tombé sur le post dont tu parles. Il m'a répondu qu'il avait déjà vérifié et que ce n'était pas ça.
Donc maintenant, à part ouvrir le moteur en 2..
En attendant, je lui ai demandé de la remonter telle quelle, le temps de prendre une décision, il m'a dit que certaines vitesses passent à nouveau mais pas toutes.
Le pb reste donc entier.
Merci
» Infos Agen (2009-2010)
» AFCPL FLOAT TUBE TOUR 2009: LE RECIT
» poulains 2009
» Fédérale 1 - 2009/2010 - 2ème phase - Trophée Jean Prat
» Black Opal et Rosie
