 Bielle Renforcé sur XB12R
2 participants
trya
trya
Nombre de messages : 34
Ma Buell : XB12 en prepa
Harley Sporster Boober
Bielle Renforcé sur XB12R Empty
MessageSujet: Bielle Renforcé sur XB12R   Bielle Renforcé sur XB12R EmptyJeu 6 Sep 2018 - 11:57
Hello !
Je refait mon moteur a neuf XB12 de 2006 , Culasse/piston/cylindre/soupapes/ressort de soupapes  roulements etc...  Je souhaite en profiter pour l équiper de bielles allégées et renforcé mais j'ai lu que le maneton était assemblé a chaud donc pas démontable pas mes petites mains ?
Je souhaitais changer la cage a aiguille.
Quelqu'un a un retour d'expérience la dessus ou a déjà fait une type de changement ? Je n'ai pas trouvé de Kit Vilo/Maneton/buelle.
Merci d'avance !
Nombre de messages : 3027
Ma Buell : X1, X1 Cafra et M2
MessageSujet: Re: Bielle Renforcé sur XB12R   Bielle Renforcé sur XB12R EmptyJeu 27 Sep 2018 - 21:26
Je peux t'avoir un maneton, il est juste enfoncé à la presse à 20T
» Commande groupée d'axe de papillon XB renforcé
» Nouveau pignon de pompe à huile super renforcé chez Twin
» Bruit de casserole sur XB12
» Bielle fatiguée
» XB12 Bielle HS
