Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 Couples de serrage x1 1999
2 participants
PP
Nombre de messages : 4
Ma Buell : X1 1999
Couples de serrage x1 1999 Empty
MessageSujet: Couples de serrage x1 1999   Couples de serrage x1 1999 EmptyMar 4 Sep 2018 - 19:20
Bonsoir tout le monde
Je suis à la recherche du couple de serrage de l’écrou de vilebrequin coté distribution et des basculeurs. (changement pignon pompe à huile...)
Merci pour votre aide
PP
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1444
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: Couples de serrage x1 1999   Couples de serrage x1 1999 EmptyMer 5 Sep 2018 - 20:05
voici pour X1 de 1999.
pour l'écrou vilo suite remplacement PPH avec loctite 262 (47.5 à 61.0 Nm).
platine basculeur:
les 4 boulons les plus long (20.3 à 25.8 Nm)
les 3 petit boulons interne (13.6 à 19 Nm)
les 2 petites vis coté bougie (14.7 à 16.9 Nm)
l'ordre de montage:
1:les 4 gros boulons
2:les 3 interne
3:les 2 aux extrémités de la platine coté bougie.
le mieux serait que tu récupères la manuel de 1999/2000 que l'on trouve sur le net.
» Schemat electrique X1 1999
» X 1 de 1999
» filtre a essence sur X1 de 1999
» outils bras oscillant x1 1999
» x1 viper de 1999
