Le Deal du moment : -38%
27.99 €
 (XB) - Pompe Essence XMan
dav31370 dit PanPan
jyvago
Moun17
11 participants
Nombre de messages : 11761
(XB) - Pompe Essence XMan - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: (XB) - Pompe Essence XMan   (XB) - Pompe Essence XMan - Page 2 EmptyJeu 11 Oct 2018 - 21:25
Fil orange/gris pour le +12v et brun/jaune pour la masse
le fil noir est la masse du capteur de réserve (et il met aussi le bâti à la masse, du coup) et le fil jaune/rouge est le fil transmettant le signal de réserve au compteur (en gros...en fait le compteur participe au circuit de détection du niveau d'essence...mais ce fil possède une tension positive)
La couleur des fils c'est côté "moto" du connecteur...c'est p't'être pas la même côté pompe. Wink
pis les glouglous, c'est très certainement des bulles d’ébullition de l'essence drunken
ok Mc, merci ! I love you
nannnnnnnles glou glou ce n'est pas l'essence qui boue ! il faisait chaud sans plus et nous étions en campagne jamais à l'arrêt !
je vais essayer de la faire tourner comme ça avec un transfo...histoire de vérifier si elle a des glouglouratés .clown
c'est quand même fouuuuuu qu'il n'y ait pas eu un bout de gaine là... geek
Nombre de messages : 31475
(XB) - Pompe Essence XMan - Page 2 506615
MessageSujet: Re: (XB) - Pompe Essence XMan   (XB) - Pompe Essence XMan - Page 2 EmptyVen 12 Oct 2018 - 9:10
le fil en court-jus, ça chauffe assez pour faire bouillir l'essence...'reusement, y'a pas assez d'oxygène dans le réservoir pour que ça ait des conséquences...explosives pale
MessageSujet: Re: (XB) - Pompe Essence XMan   (XB) - Pompe Essence XMan - Page 2 EmptyVen 12 Oct 2018 - 20:53
le court-jus !! Shocked
et c'est instantané ou quasi ????
MessageSujet: Re: (XB) - Pompe Essence XMan   (XB) - Pompe Essence XMan - Page 2 EmptySam 13 Oct 2018 - 21:01
les différents composants de l'essence bouillent entre 30 et 220*c donc oui, ça peut être très rapide
MessageSujet: Re: (XB) - Pompe Essence XMan   (XB) - Pompe Essence XMan - Page 2 EmptySam 13 Oct 2018 - 22:22
Alors z'ourd'hui....
en attendant le colis de chez TM....
je fais reluire... Cool
(XB) - Pompe Essence XMan - Page 2 Nettoy10
(XB) - Pompe Essence XMan - Page 2 Collec10
nettoyage du troud'balle...
(XB) - Pompe Essence XMan - Page 2 Orific10
Vérifdu Pph puisque tout est à porté de mains...
ben du haut de ses 82 000 kms, l'est encore bon pour le service le bougre !!!  cheers
(XB) - Pompe Essence XMan - Page 2 311
pour la fuite du joint de démarreur...et comme le Pph est ok...ben je décide de voir plus tard vu qu'il faut ouvrir le primaire...
je m'économise le joint...
(XB) - Pompe Essence XMan - Page 2 Dzomar10
kit TM reçu ! cheers
(XB) - Pompe Essence XMan - Page 2 Kit_tw10
pour la pompe...avec ou sans le kit, il me faut réparer les câbles. sur conseil de Cédric, j'élimine la solution soudure qui ne fonctionne pas avec ces fils.
on ne voit pas sur l'image mais il y a un gros flash sur l'intérieur du support alu à gauche, là où passe les câbles. les 2 qui sont abimés correspondent au + et au - de la pompe. La masse et le + dela réserve est propre. Par contre, il est super court ! du coup je ne peux pas couper le connecteur pour le gainer convenablement... scratch
(XB) - Pompe Essence XMan - Page 2 Czeble10
J'ai donc utilisé la gaine fournie par Cédric le Bon pour lui faire une chaussette et l’enchâsser à l'intérieur d'un guide du support alu. Very Happy
(XB) - Pompe Essence XMan - Page 2 Pae_rz10
Les autres sont gainés à la thermique (trempée dans l'essence 3 h pour voir si elle tien... Cool  Merci Mc ! I love you ) et passé dans le morceau de durite essence en appui sur le support alu.
et hop Very Happy
je test à vide, tout est ok ! du coup....je vais me conserver le kit de reconditionnement au chaud lol!
La pompe est en place. avec un peu de patience et en y allant 1/4 de tour par 1/4 de tour pour les 4 boulons car les joints ne se laissent pas faire à la mimine...
reste serrage au couple qui doit être ridicule, test étanchéité, puis mise sous tension !
pour le moteur et l'essai routier....ben j’attends un retour concernant l'amortisseur ! Neutral
Nombre de messages : 7509
MessageSujet: Re: (XB) - Pompe Essence XMan   (XB) - Pompe Essence XMan - Page 2 EmptySam 13 Oct 2018 - 22:41
beau boulot tout ca cheers
MessageSujet: Re: (XB) - Pompe Essence XMan   (XB) - Pompe Essence XMan - Page 2 EmptySam 13 Oct 2018 - 22:43
I love you Wink
il me tarde de remettre le flat sur la table...suis chaud là !!! Laughing Laughing
MessageSujet: Re: (XB) - Pompe Essence XMan   (XB) - Pompe Essence XMan - Page 2 EmptyDim 14 Oct 2018 - 11:03
I love you Wink
le mienne va y monter bientôt
vidange moteur , primaire, fourche,
montage du pot race prélevé sur la R
montage ECM race prélevé aussi sur la R
contrôle des roulements de roue
démontage de L'amortisseur AR pour reconditionnement chez Suspension Sport
Nombre de messages : 578
Ma Buell : XB12R 2004
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: (XB) - Pompe Essence XMan   (XB) - Pompe Essence XMan - Page 2 EmptyMar 16 Oct 2018 - 6:44
ah beh mon Manu, l’amortisseur, la pompe ... Je redoute ce moment ou je vais devoir la faire !!! Ton PPH est d’origine ?
Pour moi, çà été le capteur de TPS à changer cette année
MessageSujet: Re: (XB) - Pompe Essence XMan   (XB) - Pompe Essence XMan - Page 2 EmptyMar 16 Oct 2018 - 18:12
oui oui....Pph d'origine Cool Very Happy cheers
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: (XB) - Pompe Essence XMan   (XB) - Pompe Essence XMan - Page 2 EmptyMer 17 Oct 2018 - 7:00
on le dirai tout neuf !!! et ton amorto alors, il est reconditionné ???
MessageSujet: Re: (XB) - Pompe Essence XMan   (XB) - Pompe Essence XMan - Page 2 EmptyMer 17 Oct 2018 - 21:27
Le voici à 52231 kms...
ça va pas mal ! cheers Very Happy
(XB) - Pompe Essence XMan - Page 2 P1460810
Pas de nouvelle pour l'amorto...
je ma dis que je l'aurais lorsqu'il pleuvra (XB) - Pompe Essence XMan - Page 2 506615 silent
» Pompe à essence XB ==>filtre HS ==>pompe HS
» pompe a essence
» re pompe a huile XB
» Le son de l'injection / pompe à gaz
» X1 pompe à huile
