-20%
Manette Xbox Series sans fil nouvelle génération – Shock Blue et ...
47.99 € 59.99 €
 Soft clutch pour xb
7 participants
Nombre de messages : 2620
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
Soft clutch pour xb Empty
MessageSujet: Soft clutch pour xb   Soft clutch pour xb EmptyVen 31 Aoû 2018 - 11:12
C'est pour les Chiffon dont Mimi a marre de se faire de la muscu avec l'embrayage. Réponse rapide exigée sinon je commande sur site marchand. Merci pour elle.
Nombre de messages : 8005
MessageSujet: Re: Soft clutch pour xb   Soft clutch pour xb EmptyVen 31 Aoû 2018 - 12:36
Vérifié avant la tête de l'escargot d'origine !
Il y a trois niveau, de softscluch très repérables. Hors les millésimes 2010 sont déjà souple. Donc si elle a un escargot qui équivaut à un médium ou un tres soft. Tu risques de dépenser des sous pour rien.
Bref vérifié avant et si tu n'es pas sur, poste la photo de son escargot ouvert (côté réceptacle des billes) ici.
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: Soft clutch pour xb   Soft clutch pour xb EmptyVen 31 Aoû 2018 - 12:59
Non, moi je veux que la rallonge , pas l'escargot entier. Wink
Nombre de messages : 31992
Soft clutch pour xb 506615
MessageSujet: Re: Soft clutch pour xb   Soft clutch pour xb EmptyVen 31 Aoû 2018 - 13:40
Spa la meilleure solution, la rallonge Mad  en faisant ce montage, tu désaxes le câble de la gaine, ce qui va forcément forcer son usure.
vaut mieux remplacer l'escargot par un modèle mieux étudié, type muller p.e (à gauche sur la photo).
Soft clutch pour xb 2Mullerinsideview
pis la rallonge, elle est pas trop dure à fabriquer :
https://www.buellxb.com/forum/showthread.php?12807-DIY-Soft-Clutch-from-a-new-Bueller
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: Soft clutch pour xb   Soft clutch pour xb EmptyVen 31 Aoû 2018 - 13:59
Mumu en a une depuis 30 000 km et le câble est encore comme neuf.
La rallonge j'ai pas le temps pour la fabriquer et en plus c'est Mimi qui paie alors je vais au plus simple.
Merci qd même, tu dégaines toujours aussi vite toi. Very Happy
Nombre de messages : 1369
MessageSujet: Re: Soft clutch pour xb   Soft clutch pour xb EmptyDim 2 Sep 2018 - 11:00
Sinon y'a acab import qui en vend. En note dans la section vente:
https://www.acabimport.com/embrayage-moto-harley-custom/84001-clutchlite-assouplisseur-dembrayage-pour-harley.html?search_query=buell&results=16
J'ai ça depuis quelques années maintenant et ça marche bien.
MessageSujet: Re: Soft clutch pour xb   Soft clutch pour xb EmptyLun 7 Oct 2019 - 7:52
bonjour,
je me permets de rouvrir ce post pour une question sur le clutchlite :
https://www.bikers-store.fr/assouplisseur-d-embrayage-clutchlite-30,p-12552.html
le principe me tente bien surtout vu le faible prix. Cependant je suis assez surpris que l'on ne change qu'une moitié de l'escargot avec des pistes plus grandes. En effet, on se retrouve avec des pistes grandes sur une coquille et des pistes petites sur l'autre. Du coup, à un moment, les billes doivent glisser au lieu de rouler sur les pistes côté intérieur ?
Si certains ont essayé et peuvent me confirmer que sur le long terme il n'y a pas de problèmes, je suis preneur.
merci,
Nombre de messages : 4114
MessageSujet: Re: Soft clutch pour xb   Soft clutch pour xb EmptyLun 7 Oct 2019 - 9:23
Pani problèm,
J’en ai monté plusieurs ça fonctionne très bien .
MessageSujet: Re: Soft clutch pour xb   Soft clutch pour xb EmptyLun 7 Oct 2019 - 13:19
SnooPy a écrit:
PS : easy clutch / Muller power clutch
Dans mon message précédent, je parlais de la dureté de l'embrayage, n'en ayez pas honte ! J'ai des mains d'artiste MOI, bande de bucherons !
Donc j'ai commandé aux gentils Bikers de ACAB (Vas-y, gentil poilu):
Soft clutch pour xb Photo115
Commandé vendredi matin, livré lundi matin !
Avé la sucette ( ils doivent penser à un manque de glucide, un mec qui n'arrive plus à débrayer, dure...)
Donc nous plaçâmes tout d'abord la moto droite et hop, attaquumes par les 3 vis T27
Soft clutch pour xb 110
Tadaaa, ressort avé petit cul hexagonal et crème de graisse aux huiles essentiels, hop nous le mettâmes de coté
Soft clutch pour xb Photo116
ensuite ptiti tournevis plat, nous dévissons (dans le sens des aiguilles d'une montre )
Soft clutch pour xb 210
ce qui nous permet de récupérer le récepteur (?), je n ai pas desserrer le câble, ni retirer l'attache,
j'ai prier Cthulhu  elephant  pour qu'il ne tombe pas au fond et reste sagement en dehors :
Soft clutch pour xb 310
oOOOHHHhhhh, nous nous demerdâmes pour retirer le minuscule cerflex (pince passée à la lime à métaux )
Soft clutch pour xb 410
Voila, en haut pour les tapettes personnes sensibles. En bas pour les rustres l'origine :
Soft clutch pour xb Photo118
Une noix de votre meilleur graisse Basketball dans le nouveau support pour maintenir les billes en place et on remonte tout soigneusement !
pour le serrage de la vis filetée, à fond , moins un quart de tour ( merci Remy cheers  )
Puis l'appoint d'huile tant que c'est ouvert ...
C'est comme nous !
Il faut que les dents du fond baignent !!! drunken
Et maintenant tout les Kro-magnons qui vous verront débrayer à 2 doigts vous respecteront, voir vous paieront une bière, BORD.L !
R.A.S. , du velours depuis que c'est monté. Et dieu sait que j'ai besoin de l'embrayoire dans ma région de merde parfois...
MessageSujet: Re: Soft clutch pour xb   Soft clutch pour xb EmptyLun 7 Oct 2019 - 13:41
et bien merci à vous deux.
je vais tenter le -30% seulement parce qu'avec le -40 j'ai peur que la course soit un peu longue vu que j'ai monté des grips de gros diamètre.
Affaire à suivre à réception !
Nombre de messages : 2970
MessageSujet: Re: Soft clutch pour xb   Soft clutch pour xb EmptyLun 7 Oct 2019 - 14:08
Pareil, j'en monte régulièrement depuis quelques années, mais attention aux XXsoft, la course est tellement diminuée que le point mort en devient difficile à trouver.
MessageSujet: Re: Soft clutch pour xb   Soft clutch pour xb EmptyLun 7 Oct 2019 - 14:46
j'ai vu à droite à gauche que le xxsoft (ou -40%) présentait effectivement quelques limites ...
mais bon déjà, -30 ça devrait le faire sur une 9 de 2003 qui va faire pas mal de péri-urbain (pauvre titine, mais bon, c'est l'jeu).
MessageSujet: Re: Soft clutch pour xb   Soft clutch pour xb EmptyLun 7 Oct 2019 - 17:40
pis bon...l'acier des billes durera plus longtemps que l'alu des portées d'appui du dit escargot Soft clutch pour xb 506615
Soft clutch pour xb
» [S1] J'ai l'embrayage qui colle !
» [Club] Québec Buell Band
» Prépa. Soft XB 974
» [CR] : Muller Power Clutch
» Mon Sopwith Camel black ...
