poignee reservoir Honda sur Accessoires Moto
 XB-Probleme moteur et impossible de redémarrer
GaryBZH
GaryBZH
Nombre de messages : 22
Ma Buell : XB9SX City X
MessageSujet: Re: XB-Probleme moteur et impossible de redémarrer   Ven 7 Sep 2018 - 20:05
Nombre de messages : 4329
Ulysses X 2007 Race
Ulysses XT 2008 stock
XB12R 2007
JAWA 350 (en caisses)
1200 ZRX avec side car
MessageSujet: Re: XB-Probleme moteur et impossible de redémarrer   Ven 7 Sep 2018 - 21:04
ca me semble OK je crois que l'aluminium est une protection thermique du cable électrique
GaryBZH
GaryBZH
MessageSujet: Re: XB-Probleme moteur et impossible de redémarrer   Sam 8 Sep 2018 - 14:20
Je continue l'investigation, j'ai trouvé ça:
Nombre de messages : 1861
MessageSujet: Re: XB-Probleme moteur et impossible de redémarrer   Sam 8 Sep 2018 - 14:23
Je sais pas ce que c'est que ce câble, mais il a l'air bien rouillé albino
Nombre de messages : 1294
MessageSujet: Re: XB-Probleme moteur et impossible de redémarrer   Sam 8 Sep 2018 - 15:18
Salut Gary, je pense que tu as mis le doigt sur le soucis!
Dans ce secteur on retrouve les capteurs qui posent problèmes.  Je ne sais pas exactement à quoi sert ce cable, on le voit pas sur la doc study
Bovine d'allumage peut-être ?
Nombre de messages : 8844
MessageSujet: Re: XB-Probleme moteur et impossible de redémarrer   Sam 8 Sep 2018 - 18:28
Câble de réglage du ralenti Wink
GaryBZH
GaryBZH
MessageSujet: Re: XB-Probleme moteur et impossible de redémarrer   Sam 15 Sep 2018 - 16:05
Je confirme, c'est bien le câble de réglage du ralenti!
Du coup, retour à la cas départ....
J'en suis à me demander si ce ne serai pas l'ECM qui serait défectueux, pour l'instant elle tourne au ralenti sans voyant, j'attends de recevoir le dongle Buelltooth pour les essais routiers et pouvoir effacer les défauts pour rentrer à la maison au cas où
Nombre de messages : 3539
Ma Buell : XB12Ss - S
650 KLX supermot'--> vendue
Ducati S4R--> vendue
la nouvelle : R1 2003 --> vendue aussi...
pas d'autre pour le moment, mutation en vue...
MessageSujet: Re: XB-Probleme moteur et impossible de redémarrer   Sam 15 Sep 2018 - 18:08
sinon, ce que tu peux faire aussi, c'est mettre de la graisse graphitée sur tes masses et tes cosses de batterie (pas un kilo, soyons claire, mais juste un peu avec le doigt...) .... la réunion, c'est pas ce qu'il y a de plus sec comme climat.... humidité + ferraille = corrosion... + Electricité = emmerde.
j'ai eus des soucis en Martinique avec une moto, j'ai commencé par la, et bizarrement, ça aller vachement mieux....
http://lvb-airsoft-team.forumactif.org/forum
Nombre de messages : 26973
MessageSujet: Re: XB-Probleme moteur et impossible de redémarrer   Sam 15 Sep 2018 - 23:26
-remplacement des relais dans la boite à fusible...
ils sont équipés d'une diode de roue libre qui peut lâcher et provoquer ce genre de désagrément Wink
GaryBZH
GaryBZH
MessageSujet: Re: XB-Probleme moteur et impossible de redémarrer   Dim 4 Nov 2018 - 17:07
Alléluia Djizeus Kraïste!!! Very Happy
Je viens de recevoir mon dongle Buelltooth, reçu le 3 novembre, en route depuis le 12 septembre....
Bref, ECMANDROID installé, j'avais encore 1 défaut d'enregistré (mais pas actif, bizarre) le capteur O2.
La moto tourne toujours nickel au ralenti, je lance un LOG pour la suite, et c'est parti pour l'essai routier.
J'ai roulé presque 10km, en tapant un peu dedans une fois chaude. Pas de soucis particulier, ni de voyants.
Juste quand je maintien une vitesse constante, genre 2000tr/min, en 2ème, j'ai l'impression qu'elle saccade légèrement, que l'injection n'est pas linéaire, constante.
Je ne suis pas spécialement habitué non plus, ayant parcouru à peine 30km environ depuis son achat.
J'ai refait le même essai aujourd'hui, aucun défaut.
Je ne suis pas trop rassuré du fait que je n'ai pas fais grand chose à part nettoyer des cosses, et contrôler des tensions.
Je roule hyper prudent, de peur d'avoir des trous à l'accélération en plein rond point ou virage....
Je vais rallonger les essais pour voir si le problème revient, et dans quelles conditions.
Au moins, j'ai de quoi les effacer pour rentrer.
Me reste plus qu'a comprendre comment traiter le fichier LOG, sur l'ordi. study
jejel'aspi
jejel'aspi
Nombre de messages : 289
Ma Buell : xb9s lightning 2003
https://i.servimg.com/u/f39/19/01/41/90/dsc09711.jpg
MessageSujet: Re: XB-Probleme moteur et impossible de redémarrer   Mar 6 Nov 2018 - 20:17
Salut me concernant les trous à l'accélération j'ai galéré et Richard douaud à fini par trouver une sonde qui était coupée et le mec l'avait soudé avec un fil électrique et mis une gaine thermo. Du coup le ratio air essence déconnait ... Je sais pas si ça peut t'aider mais bon voili voilou Wink En attendantbienvenu dans l'univers de buell
» impossible de démarrer buggy
» Probleme moteur Banshee
» probleme moteur HB 4115cv 2T
» [Probleme] Impossible de démarrer Cross 1000
» Probleme moteur lié au starter.
