 enfin une TUB!
Nombre de messages : 2452
Ma Buell : S1 white lightning
MessageSujet: Re: enfin une TUB!   Dim 16 Sep 2018 - 0:46
guebes67 a écrit:
corublacko a écrit:
M2 MK2 = Sélecteur identique aux x1 ?
Ça ne me parait pas deconnant pour une production commune.
J'ai deja vu des X1 avec des selecteurs identique au S1... scratch
ben le montage inverse "downgrade" est possible...si ça se trouve, y'en a qui avaient marre d'avoir une fuite au sélecteur, ou p't'être que t'as un meilleur levier avec l'ancien sélecteur ?
Donc ce montage ne serai pas d'origine sur X1 si j'ai bien compris ?
Jerome L
Jerome L
Nombre de messages : 56
Ma Buell : xb12S
S3
MessageSujet: Re: enfin une TUB!   Mer 26 Sep 2018 - 17:15
j'ai resserré ma poulie de sortie de boite cet aprem, pas moyen de replacer la plaque frein. pas vu d'astuce sur le forum. un coup de main avant que je la perce?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: enfin une TUB!   Jeu 27 Sep 2018 - 15:06
ou tu as trop viser ou pas assez ! j vois que ça !
le pas de vis est fin !! montage loctite
couple serrage 6.8
Jerome L
Jerome L
Ma Buell : xb12S
S3
MessageSujet: Re: enfin une TUB!   Jeu 27 Sep 2018 - 17:57
ok merci je vais vérifier à nouveau. ca me parait bizarre, je pense que je peux démonter la poulie et la tourner d'une cannelure.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: enfin une TUB!   Jeu 27 Sep 2018 - 21:07
si tu as enlever la poulie av de l' arbre de sortie de boite sans prendre de reperds oui
Jerome L
Jerome L
Ma Buell : xb12S
S3
MessageSujet: Re: enfin une TUB!   Ven 28 Sep 2018 - 7:44
elle avait du jeu, je l'ai sortie pour l'inspecter et nettoyer les portées et le spi. je vais voir ca ce matin.
Nombre de messages : 26969
MessageSujet: Re: enfin une TUB!   Lun 1 Oct 2018 - 16:36
à priori pas, mais vu l'assemblage "à la main" des Buell, ce serait à moitié étonnant qu'une ou deux X1 aient été montées avec des "restes" de S1 en usine
Jerome L
Jerome L
Ma Buell : xb12S
S3
MessageSujet: Re: enfin une TUB!   Mar 2 Oct 2018 - 12:08
ok pour la plaque frein en essayant différents calages de la poulie sur l'arbre.
je viens d'installer un silent bloc avant (type nouveau) mais la partie métallique en haut est en contact avec la colonne de direction.
j'ai mis le kit complet fournit, avec la vis d'environ 11mm, et un calage dans l'alésage de 13 du support moteur. le kit comprend deux montages possibles, en insérant le silent bloc par le haut ou par le bas suivant les modèles. Mais ca ne doit pas changer beaucoup, il faudrait du jeu à cet endroit.
vu que les silent bloc arrières sont guidés par les goupilles, je n'ai pas de liberté pour repositionner le moteur dans le cadre.
quel jeu avez vous sur vos TUB entre colonne et partie haute du silent bloc?
MessageSujet: Re: enfin une TUB!   Mar 2 Oct 2018 - 17:23
Y'avait une rondelle "tronquée" qui était référencée chez Buell (6131y)...je pense que la solution de ton problème passe par cette modification Wink
Jerome L
Jerome L
Ma Buell : xb12S
S3
MessageSujet: Re: enfin une TUB!   Mar 2 Oct 2018 - 19:30
j'ai cette rondelle avec l'ancien silent bloc, mais ca ne change pas le chmilblick. la rondelle métallique supérieure du nouveau est partie intégrante avec le caoutchouc. je vais essayer de repositionner le moteur dans le cadre en cherchant du jeu je ne sais où.
si vous avez des valeurs de jeu avec la colonne ca m'aiderai bien.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: enfin une TUB!   Mar 2 Oct 2018 - 19:35
disqueuse ! propre !
Jerome L
Jerome L
Ma Buell : xb12S
S3
MessageSujet: Re: enfin une TUB!   Mar 2 Oct 2018 - 19:39
oui pas mal, j'y ai pensé, mais en dernier recours alors!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: enfin une TUB!   Mar 2 Oct 2018 - 19:40
repositionner le moteur ! oublie ça No
Nombre de messages : 4272
MessageSujet: Re: enfin une TUB!   Mer 3 Oct 2018 - 11:42
Non, M2 MK2 <> X1.
...je me suis fait avoir ....
.... la tige du selecteur est plus longue pour les X1 du fait de la position du repose pied.
Y'a pas grand chose mais se sont pas les mêmes.
MessageSujet: Re: enfin une TUB!   Mer 3 Oct 2018 - 14:15
ben oui et non...si les silent-bloc arrières sont nazes et que la vis n'est pas à peu près au centre du trou, ben le moulin est décalé d'autant. Mais c'est clair qu'il ne faut jamais toucher au réglage des biellettes. study
Jerome L
Jerome L
Ma Buell : xb12S
S3
MessageSujet: Re: enfin une TUB!   Jeu 11 Oct 2018 - 12:37
Tout est bon cette fois, juste une courroie neuve qui était fournie, mais de mauvaise qualité je pense, qui s'effiloche de l'intérieur.
j'ai pu régler mon jeu au silent bloc avant en le plaçant au maxi en arrière, en retirant le calage entre vis et support moteur, et en meulant au dremel la soudure du cadre => 2mm. vu que ca bouge beaucoup moins que sur le XB ca passe.
Je me suis trouvé un filtre kn de sportster de l'époque et un bras oscillant alu, mais pas encore de garde boue:
le disque EBC passe très bien avec l'étrier PM:
J'ai du fabriquer les platines de réglage de l'axe de roue arrière, ca devrait tenir
plus qu'a mettre du gaz !
Nombre de messages : 2585
MessageSujet: Re: enfin une TUB!   Jeu 11 Oct 2018 - 19:02
Le job de fou !!! cheers cheers
Elle est superbe !
enfin une TUB!
» Enfin une maman avec son petit
» Enfin une BONNE NOUVELLE !!! Saint ex a été retrouver hier
» bientot sur les routes (enfin j'espere) [Road.runner]
» Ben Laden enfin mort !
» Ballinasloe ENFIN LES PHOTOS P2
