Salut à tous Samedi petite sortie en moto. En roulant le voyant defaut s'allume. je coupe le moteur et redémarre ,le voyant ne s'allume plus. La moto fonctionne normalement. J'ais un message d'erreur: 21 AMC stuck closed Quelqu'un pourrait me dire de quoi il s'agit?
streetdjack
D'après le code, ta valve d'échappement reste fermée, donc :
- soit tu as un pot d'origine avec la valve activée et son moteur a rendu l’âme - soit tu as un pot d'origine avec la valve bloquée ouverte et elle s'est refermée - soit tu as un pot aftermarket avec le moteur de valve en rade et l'ECM croit que la valve s'est refermée
Dans tous les cas, tu peux désactiver la valve dans la cartographie avec ECMSpy ou ECMdroid
Tu peux déjà faire un test de fonctionnement. Contact coupé, coupe circuit sur ON Ouvrir les gaz à fond et rester dans cette position mettre le contact sans démarrer
A ce moment le servomoteur de valve échappement fait un aller retour de butée à butée.
kwai chang caine
Nombre de messages : 49 Age : 55 Localisation : 57 Ma Buell : xb12sx 2010
indian ftr 1200 Date d'inscription : 19/02/2016
Problème résolu. Le cable était sortis de son logement au niveau de la valve. Merci pour votre aide
OK. faudrait marquer "résolu" et preciser le code d'erreur du message dans le titre ... déjà que la fonction de recherche est pas géniale chez forumactif, si en plus on lui complique la tâche ...
