| Grosse inertie à la coupure de gaz | |
Zboub68
Nombre de messages : 5 Age : 46 Ma Buell : XB12 SS 2007 Date d'inscription : 04/11/2017
 | Sujet: Grosse inertie à la coupure de gaz Dim 12 Aoû 2018 - 19:04 | |
| Bonjour / bonsoir à toutes et à tous.
Je viens vers vous car mon jouet à du mal à retomber au ralenti lorsque je coupe les gaz en roulant (donc en prise).
En fait, elle redescend bien jusqu'à 2000 tr/min, mais semble y rester coincée longtemps. A tel point qu'il me faut souvent mettre un petit coup de frein pour qu'elle redescende ensuite doucement.
Débrayé, ou en accélérant au point mort, pas de problème, le régime descend sans problème.
Pour plus de précision, il s'agit d'un XB12ss de 2007, avec pot Buell Race, ECM Race EBR, et filtre Pipercross.
J'ai remplacé les deux câbles de gaz, et fait un reset TPS, mais cela n'a rien changé.
Le ralenti est à 1050 tr/min à froid, comme à chaud, et elle marche du feu de dieu.
Auriez-vous déjà rencontré ce genre de problème ?
Merci d'avance de votre aide.
@ bientôt.
Seb. |
satur
Nombre de messages : 157 Localisation : agon coutainville Ma Buell : xb12 sgc+x1+nine t racer Date d'inscription : 17/07/2008
 | Sujet: Re: Grosse inertie à la coupure de gaz Mar 28 Aoû 2018 - 22:21 | |
| baisse un peu le ralenti vers 900tr/mn la mienne faisait pareil |
Nombre de messages : 11767 Age : 53 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
 | Sujet: Re: Grosse inertie à la coupure de gaz Mar 28 Aoû 2018 - 22:25 | |
| non, le ralenti, c'est 1050 afin de garantir une lubrification minimum et "suffisante"  ? je me dis que tu peux avoir une tit prise d'air ou bien ton capteur Tps qui commence à faire des siennes... |
Nombre de messages : 578 Age : 38 Localisation : Niort Ma Buell : XB12R 2004
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM Date d'inscription : 03/11/2016
 | Sujet: Re: Grosse inertie à la coupure de gaz Mer 29 Aoû 2018 - 11:55 | |
denis montpellier
Nombre de messages : 77 Date d'inscription : 17/01/2019
 | Sujet: Re: Grosse inertie à la coupure de gaz Lun 28 Jan 2019 - 21:20 | |
| j'ai eu ce problème d'inertie sur une xb9r équipée du kit race. elle marchait plutôt bien, mais pétaradait en coupure de gaz et surtout en prise comme au point mort le régime moteur se figeait quelques secondes entre 2500 et 2000 tours minutes avant de finalement trouver son régime de ralenti (stable en l’occurrence). pendant ce moment d’hésitation à baisser son régime, on sentait bien que le moteur ne tournait pas rond tant au bruit qu'aux vibrations engendrées...
selon vous, quelles en sont les causes? prise d'air, TPS mal calibré, carto mal foutue??? c'est d'autant plus important de savoir la cause que j'ai bien envie de l'acheter cette brêle, elle m'a bien tapé dans l'oeil! |
did
Nombre de messages : 402 Age : 101 Date d'inscription : 10/11/2006
 | Sujet: Re: Grosse inertie à la coupure de gaz Mar 29 Jan 2019 - 19:01 | |
Nombre de messages : 31481 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
denis montpellier
 | Sujet: Re: Grosse inertie à la coupure de gaz Mer 30 Jan 2019 - 19:04 | |
| merci mc gyver pour l'info, je lui en parlerai pour essayer de trouver une solution à ce désagrément |
 | Sujet: Re: Grosse inertie à la coupure de gaz  | |
