 ouverture selle x1
X1 974
Nombre de messages : 19
MessageSujet: ouverture selle x1   Ven 10 Aoû 2018 - 9:28
Pas moyen de retirer ma selle de x1, la serrure semble fonctionner.
Quelles manips puis je faire pour arranger ça ?
merci par avance
Nombre de messages : 26781
MessageSujet: Re: ouverture selle x1   Ven 10 Aoû 2018 - 11:23
La serrure est retenue en rotation par la forme du trou et il arrive que l’aplat qui sert à ce blocage s'use. Le problème, c'est que la pièce qui tient le câble est solidaire de la serrure et que si elle tourne au lieu de rester fixe, on ne peut pas tendre le câble. Dans ce cas, tu constatera que toute la serrure tourne au lieu de la seule partie centrale. Si c'est ça, tu peux essayer de retenir la partie extérieure de la serrure avec une pince multiprise, pendant que tu actionne le cylindre.
Sinon, la solution la moins destructrice consiste à démonter les deux vis allen qui tiennent le réservoir et le nez de selle. Pour y arriver, il faut raccourcir une clé 6pans et s'armer de patience. Une fois la platine démontée, tu peux faire tourner la selle et accéder au dispositif de verrouillage.
les deux vis qu'on voit
Solution plus rapide, mais destructrice. Le dispositif de verrouillage est pile derrière le trou pour les fils électriques de feu arrière, et on peut y accéder en enlevant le feu. Là, ça dépend du modèle de feu. Si t'as du bol, tu peux l'ouvrir, sortir l'ampoule et démonter la douille sans rien casser. Plus probablement, la douille ne se démonte pas depuis l’extérieur, et il faut la casser pour ouvrir le passage. Autre possibilité, écarter le feu de son support avec un tournevis plat, en espérant que les deux vis de fixation casseront proprement dans le plastique du feu. ça reste réparable avec de la colle deux composants...au pire, ce modèle de feu est courant et pas très cher (10-20€ en cherchant bien)
X1 974
MessageSujet: Re: ouverture selle x1   Ven 10 Aoû 2018 - 12:29
Merci bcp, vais essayer la soluce nez de réservoir.
MessageSujet: Re: ouverture selle x1   Ven 10 Aoû 2018 - 12:43
il te faut une clé 6pans en 3/16"...vu que c'est pour la raccourcir une 5mm de chez nous devrait faire l'affaire, en limant un peu les faces si elle ne rentre pas Wink
ouverture selle x1
» Probleme ouverture selle
» Ouverture de selle bloqué....grrrr...des solutions les amis?
» Besoin de renseignement
» Essai du 600 SW-T
» Avis sur NSS 300 Forza ?
