Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 x1 lightning cale
2 participants
amosjerome
Nombre de messages : 14
Ma Buell : X1 lightning
x1 lightning cale Empty
MessageSujet: x1 lightning cale   x1 lightning cale EmptyDim 5 Aoû 2018 - 16:50
hello tout le monde
petit souci sur ma x1 lightning: depuis quelques semaines j'ai des gros trou quand je mets les gaz. pas tout le temps mais ça arrive.
je me dit pas grave la dernière fois je lai nettoyée et c'était réglé.
je demonte le début de l'admission d'air ( pas touché enlèvé le réservoir donc vraiment l'entrée . un peu encrassé aloes je nettoye le tout.
et j'ai fais une petite vidange de l'huile au passage.
maintenant elle cale après environ 10 15 secondes 😭😭😭😭
des idées ?
merci
Nombre de messages : 33144
x1 lightning cale 506615
MessageSujet: Re: x1 lightning cale   x1 lightning cale EmptyDim 5 Aoû 2018 - 19:39
p't'être un soucis d'alimentation d'essence ? essaies déjà de vérifier si le filtre laisse bien passer l'essence en soufflant dedans. Tu ne dois rencontrer que très peu de résistance. Si ça bloque, faut le remplacer par un filtre d'origine.
ah oui, c'est p't'être aussi un problème d'arrivée d'air dans le réservoir. Vérifies si ça passe bien en soufflant dans le truc vers le bouchon de réservoir, après avoir ouvert le bouchon.
x1 lightning cale
» Recherche ressort cale pied + sticker lightning xb12s
» [tub] S1 lightning. 98
» lightning
» XB9 qui cale.
» s1 white lightning ice !
