 2 code erreur suite à un roulage d'hier
Nombre de messages : 8576
MessageSujet: Re: 2 code erreur suite à un roulage d'hier   Mer 8 Aoû 2018 - 22:29
Mangarosa a écrit:
Après j'ai peut être pas tout compris non plus, je suis plus doué dans la cuisine
parfait parfait....tongue
donc on vient quand ? Very Happy bounce
Nombre de messages : 4231
MessageSujet: Re: 2 code erreur suite à un roulage d'hier   Jeu 9 Aoû 2018 - 13:38
tu perds pas le nord toi .... lol! lol! lol!
Nombre de messages : 374
Ma Buell : XB12R 2004
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: 2 code erreur suite à un roulage d'hier   Jeu 9 Aoû 2018 - 13:49
Juillet 2019
MessageSujet: Re: 2 code erreur suite à un roulage d'hier   Jeu 9 Aoû 2018 - 20:27
Juillet 2019
ah merdoum....j'étais dispo dans 15 jours.... Cool lol!
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: 2 code erreur suite à un roulage d'hier   Jeu 16 Aoû 2018 - 9:21
streetdjack a écrit:
Si tu peux, fait un enregistrement lors de ton prochain roulage et fais moi le parvenir, je regarderais si ton TPS ou autre chose déconne ...
Petit roulage hier sur la pointe espagnole, rien à signaler. Je pense à un petit bug dans la matrice de Bubulle !!! J'ai fait quand même différents log pour vérifier au cas où 😜
"Streetdjack" je te les envoie en Mp afin que tu y regarde stp. Merci d'avance à toi
streetdjack
Nombre de messages : 501
Ma Buell : XB12X 2008
MessageSujet: Re: 2 code erreur suite à un roulage d'hier   Jeu 16 Aoû 2018 - 22:46
Après examen de tes logs, comme je te l'ai dis en MP, ton capteur TPS me semble nécessiter un remplaçant sous peu ...
Pour comprendre, voici à quoi ressemble un graphique de fonctionnement d'un capteur TPS en bon étât :
On affiche ici la tension renvoyée par le capteur TPS, tension qui varie en fonction de son ouverture, la tension minimale (autour de 0.4V) correspondant à la position gaz fermé, et ce en fonction du régime moteur.
Les nuages de points sont groupés autour des zones très utilisées sur le log examiné (zones rouges) et les points s'alignent tous sur une droite horizontale qui correspond à la fermeture des gaz, quelque soit le régime auquel la fermeture se produit.
Les point sont répartis dans un triangle formé par l'horizontale, le régime minimal et l'ouverture maximale. Plus la conduite est agressive et plus le triangle sera ouvert ...
Sur tous tes logs, voila à quoi ressemble la tension renvoyée par ton capteur TPS dans les mêmes conditions d'analyse :
Ici, la ligne droite de fermeture des gaz n'est pas bien dessinée et les points ne sont absolument pas alignés dessus, certains plongeant nettement plus bas que la tension moyenne de fermeture (qui s'établit autour de 1.310V).
Encore plus bizarre, cette ligne sombre au dessus de l'horizontale de fermeture, comme si ton capteur ne renvoyait jamais aucune tension située autour de 1.4V, ce qui pourrait arriver si une partie de sa piste (c'est un potentiomètre) était manquante ou abimée.
Pour moi, il te faut faire au minimum un bon reset TPS et vérifier ton axe de palonnier, mais également envisager à court terme de changer ton capteur ...
http://ulysses1200.eklablog.com/accueil-c26019596
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: 2 code erreur suite à un roulage d'hier   Jeu 16 Aoû 2018 - 22:55
Merci à toi pour cette analyse. Le reset TPS a été fait il y a pas longtemps. Je vais commander un nouveau capteur et vérifier l'axe de palonnier. Je vais voir avec Cedric demain
MessageSujet: Re: 2 code erreur suite à un roulage d'hier   Ven 17 Aoû 2018 - 6:34
fort et pédagogue le Jack ! Very Happy study Wink
MessageSujet: Re: 2 code erreur suite à un roulage d'hier   Ven 17 Aoû 2018 - 7:54
Passe en carbu ..... lol! lol! lol!
Nombre de messages : 1484
MessageSujet: Re: 2 code erreur suite à un roulage d'hier   Ven 17 Aoû 2018 - 10:09
Aux pédales! moins de problèmes encore.
streetdjack
MessageSujet: Re: 2 code erreur suite à un roulage d'hier   Dim 7 Oct 2018 - 11:20
Mangarosa a changé son TPS et m'a fait parvenir un log dont voici quelques captures
La tension TPS est revenue à la normale en fonctionnement
On peut également comparer le comportement au ralenti de la tension renvoyée par un TPS en bon état : les valeurs sont bien délimitées et ne descendent pas en dessous de la limite définie
par le réglage du ralenti
et un TPS déficient où les valeurs sont nettement plus aléatoires et ne respectent pas la limite du ralenti
Un point intéressant à souligner, c'est le comportement de la sonde O2 induit par les déficiences du TPS :
Normalement, la sonde renvoie une oscillation permanente de tension entre ses valeurs extrêmes et l'ECM se base sur ces oscillations pour déterminer si le mélange est trop riche ou trop
pauvre, ce qui va lui permettre de moduler les temps d'injection pour tenter d'atteindre sa cible, le rapport stœchiométrique (14.7 grammes d'air pour 1 gramme d'essence)
Voilà ce que donne un fonctionnement normal (sonde en blanc sur le graphique du bas)
Pour Mangarosa, l'info renvoyée par le TPS était erronée (l'ouverture mesurée était différente de l'ouverture réelle) et comme les tables d'injection sont établies en fonction du régime ET de la position d'ouverture, les quantités d'essence injectées était inadaptées (trop importantes dans son cas), ce qui donne une oscillation différente de la sonde (tj en blanc sur le graphique du bas)
Là où ça devient intéressant, c'est que sa cartographie a été modifiée par Twin Motor pour rester en boucle ouverte, donc l'ECM ne tient pas compte des informations de la sonde.
Du coup, sa consommation a grimpé rapidement et son moteur s'est mis à tourner comme une patate.
Par contre, sur une cartographie en boucle fermée, l'AFV aurait tenté de corriger le problème et aurait masqué le souci de TPS, jusqu'au point où la compensation serait devenue inefficace ...
D'où l'intérêt de surveiller votre AFV ...
MessageSujet: Re: 2 code erreur suite à un roulage d'hier   Dim 7 Oct 2018 - 18:47
j'ai un peu mal à la tête... scratch
mais je crois saisir le principe sans pour autant comprendre... Wink
Merci M'sieur D'Jack ! Very Happy
streetdjack
MessageSujet: Re: 2 code erreur suite à un roulage d'hier   Dim 7 Oct 2018 - 20:06
De rien; si ça peut aider, tant mieux ...
robin21
Nombre de messages : 328
Ma Buell : S1 + S1 + S1 + une chaise longue X1 buell + HD 1450 FXDX + 2 X 1340 softail
MessageSujet: Re: 2 code erreur suite à un roulage d'hier   Dim 7 Oct 2018 - 21:25
trop fort les gars, franchement vous allez loin....et hop...un message de +
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: 2 code erreur suite à un roulage d'hier   Mar 9 Oct 2018 - 7:19
Moi aussi, j'ai j'y comprend mieux mnt !!!
Un truc sur, elle tourne bcp mieux mnt 😀
Un gd merci à mr Jack
» code d'erreur 84
» TROUVER LE CODE ERREUR
» Code erreur 53 ECM failure
» presentation xmax80
» Salut à tous - Panne Xmax 125
