 2 code erreur suite à un roulage d'hier
Nombre de messages : 389
Ma Buell : XB12R 2004
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: 2 code erreur suite à un roulage d'hier   Ven 3 Aoû 2018 - 11:12
Salut à tous,
Suite à un roulage hier matin, avant les trop grandes chaleurs, j'ai deux codes erreurs qui sont apparu après une pause de 15 min. Le voyant s'est mis à clignoter pour info !!!
11 : tps too low/short to ground
15 : air temperature too high/short to ground
Qu’est ce que cela veut dire ? Mon ralenti est autour de 1000 tr.
Nombre de messages : 13260
1125 CR
MessageSujet: Re: 2 code erreur suite à un roulage d'hier   Ven 3 Aoû 2018 - 11:39
Nombre de messages : 26973
MessageSujet: Re: 2 code erreur suite à un roulage d'hier   Ven 3 Aoû 2018 - 12:58
Y'a bien des chances que ton capteur de température et le capteur TPS dans la boite à air soient montés au-delà de la plage de mesure et qu'ils n'offraient plus de résistance au passage du courant. L'ECM interprète ce manque de résistance comme une mise à la masse des fils d'alimentation et émet alors des codes d'erreur.
Si ta moto tourne, c'était un "fausse alarme"...avec un capteur TPS foutu, tu ne pourrais plus rouler. Wink
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: 2 code erreur suite à un roulage d'hier   Ven 3 Aoû 2018 - 13:28
Elle tourne bien, ct juste pour info, je vais mettre çà sur le compte de la chaleur alors !!!
Merci Mc et Bruno
Nombre de messages : 4329
Ulysses X 2007 Race
Ulysses XT 2008 stock
XB12R 2007
JAWA 350 (en caisses)
1200 ZRX avec side car
MessageSujet: Re: 2 code erreur suite à un roulage d'hier   Ven 3 Aoû 2018 - 20:18
comme quoi faut pas faire de pause
Nombre de messages : 8844
MessageSujet: Re: 2 code erreur suite à un roulage d'hier   Dim 5 Aoû 2018 - 20:26
Tout est bon pour s'arrêter avec Mangarosa lol!
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: 2 code erreur suite à un roulage d'hier   Mar 7 Aoû 2018 - 18:17
Lol, sauf qu'aujourd'hui, petit tour à l'île de ré, plein fait avant de partir, 25 degré dans l'air (l'eau à 23 mais on s'en fout lol), 120 km reserve et 140 km, je remet 10l d'essence... Je commence à me poser des questions ???
Nombre de messages : 1508
MessageSujet: Re: 2 code erreur suite à un roulage d'hier   Mar 7 Aoû 2018 - 18:30
Faut y aller léger sur la poignée!
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: 2 code erreur suite à un roulage d'hier   Mar 7 Aoû 2018 - 18:35
beh là, je me poserai pas la question lol
MessageSujet: Re: 2 code erreur suite à un roulage d'hier   Mar 7 Aoû 2018 - 18:40
Mouais, autant c'est arrivé à mon voyant de réserve de délirer et de s'allumer au bout de 140 bornes en conduite normale. Mais forcement je n'est pas remis 10l. Comportement louche ta brelle en roulant?
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: 2 code erreur suite à un roulage d'hier   Mar 7 Aoû 2018 - 18:47
Pour être sur que ce ne soit pas le voyant qui déconne, j’ai fais le plein aussitôt et là surprise !!!
rien de spécial, à part que je trouvais qu'elle chauffait un peu plus que d’habitude sachant qu'il 'na pas fait si chaud que çà ajd... j'ai fait un peu plus de roulage lent mais de là à me bouffer 60 km d'essence...
Le tps peut avoir du jeu ??? Car les valeurs quand je relâche la poignée passe à 0, remonte à 8, et revient a 4.4 (ecmdroid)
MessageSujet: Re: 2 code erreur suite à un roulage d'hier   Mar 7 Aoû 2018 - 19:05
Sûr que anormale tes valeurs TPS. Mais si elle injectais de l'essence n'importe comment tu devrais le ressentir en roulant, enfin je pense. Il dit quoi l'AFV?
T'as rouler tout seul? Personne derrière toi pour te dire que tu puais l'essence?
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: 2 code erreur suite à un roulage d'hier   Mar 7 Aoû 2018 - 19:39
J'ai une carto à Cedric, depuis l’année dernière, et la sonde O2 est désactivé, donc un afv tjs à 100.
MessageSujet: Re: 2 code erreur suite à un roulage d'hier   Mar 7 Aoû 2018 - 22:02
Pourquoi l'avoir désactivée?
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: 2 code erreur suite à un roulage d'hier   Mer 8 Aoû 2018 - 6:36
La carto est faite par twin sur mesure pour le pot avec double sonde à bande large. Donc sur les notre, le cylindre avant se règle par rapport à un coef sur le cylindre arriere. Pour éviter tout dérèglement, il désactivé la sonde O2 et la moto tourne tjs sur le même afv ainsi. C'est du moins ce que j'ai compris et j'avais demandé à Cedric pour la remettre, il m'avait dit surtout pas.
MessageSujet: Re: 2 code erreur suite à un roulage d'hier   Mer 8 Aoû 2018 - 8:00
J'avoue ne pas comprendre...la sonde lambda est le seul truc qui permet de vérifier si le mélange est bon et correspond aux conditions météo du moment. Ne pas l'utiliser veut dire que le réglage est optimum que dans une situation donnée de pression atmosphérique, de température et d'humidité de l'air, comme les carbus, quoi...l'idée de l'injection, c'est d'être plus performant que le carbu.
streetdjack
streetdjack
Nombre de messages : 501
Ma Buell : XB12X 2008
MessageSujet: Re: 2 code erreur suite à un roulage d'hier   Mer 8 Aoû 2018 - 8:34
Je ne pense pas qu'il ait désactiver la sonde O2, par contre c'est une pratique courante chez les préparateurs que de désactiver l'AFV pour qu'il ne modifie pas la cartographie.
C'est pas trop malin, mais c'est c'est courant.
En le bloquant à 100, il n'intervient plus sur la totalité de la cartographie, par contre le coefficient EGO continue à fonctionner et gère les variations de conditions de roulage uniquement dans la zone de boucle fermée. Les corrections appliquées ne sont pas conservées puisque les coefficient EGO sont volatiles et l'AFV bloqué à 100, mais il y a quand même adaptation ponctuelle.
Dans le cas de Mangarosa, je commencerais par réactiver l'AFV pour voir comment il se comporte. C'est un bon moyen de visualiser une variation de fonctionnement, les variations de l'EGO nécessitant un enregistrement pour être visualisables.
http://ulysses1200.eklablog.com/accueil-c26019596
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: 2 code erreur suite à un roulage d'hier   Mer 8 Aoû 2018 - 8:38
Après j'ai peut être pas tout compris non plus, je suis plus doué dans la cuisine
streetdjack
streetdjack
MessageSujet: Re: 2 code erreur suite à un roulage d'hier   Mer 8 Aoû 2018 - 8:39
Initialement, ton code d'erreur concernait aussi le TPS ...
Je pense qu'il faudrait regarder vers là ...
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: 2 code erreur suite à un roulage d'hier   Mer 8 Aoû 2018 - 8:42
Après elle tourne bien, cest juste qu'hier, elle a bcp consommer, j'ai effacé les 2 codes erreurs, tout demonter ce matin pour vérifier les fils, rien à signaler. Je vais faire un roulage la semaine prochaine sur l'île d'oleron, je verrai si elle me fait la même chose.
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: 2 code erreur suite à un roulage d'hier   Mer 8 Aoû 2018 - 8:44
Je pense qu'il a un peu de jeu, car hier em mettant ecmdroid, les valeurs fluctuaient bcp poignée relâché
Une fois à 8,  puis 0 et après 4.4
streetdjack
streetdjack
MessageSujet: Re: 2 code erreur suite à un roulage d'hier   Mer 8 Aoû 2018 - 10:17
Si tu peux, fait un enregistrement lors de ton prochain roulage et fais moi le parvenir, je regarderais si ton TPS ou autre chose déconne ...
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: 2 code erreur suite à un roulage d'hier   Mer 8 Aoû 2018 - 10:22
streetdjack
streetdjack
MessageSujet: Re: 2 code erreur suite à un roulage d'hier   Mer 8 Aoû 2018 - 11:49
attention de bien cocher "convert to MSL" dans EcmDroïd, sinon je ne pourrais rien faire ...
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: 2 code erreur suite à un roulage d'hier   Mer 8 Aoû 2018 - 13:13
oki, merci
» code d'erreur 84
» TROUVER LE CODE ERREUR
» Code erreur 53 ECM failure
» presentation xmax80
» Salut à tous - Panne Xmax 125
