 mon XB9r tousse mais ne demarre pas...
Moun17
legarenne33110
9 participants
legarenne33110
Nombre de messages : 25
Ma Buell : XB 9 R de 2003
bleu et grise
mon XB9r tousse mais ne demarre pas... - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: mon XB9r tousse mais ne demarre pas...   mon XB9r tousse mais ne demarre pas... - Page 2 EmptyDim 2 Jan 2022 - 12:11
Youki a écrit:
J'ai un délai de 2 semaines environ, et si t'as l'assistance 0km dans ton contrat d'assurance, le transport ne te coute rien, ils viennent la chercher sur rdv par exemple.
Pour le coup, ton souci peut venir de pas mal de trucs, mais la première chose à faire est de contrôler la pression d'essence
Je pense t'appeler semaine prochaine
Le problème actuel est que j'ai transféré mon assurance sur ma boxer cup car besoin d'un véhicule donc pas d'assistance, faut que je vois avec mon boulot pour le fourgon.
legarenne33110
bleu et grise
MessageSujet: Re: mon XB9r tousse mais ne demarre pas...   mon XB9r tousse mais ne demarre pas... - Page 2 EmptyDim 2 Jan 2022 - 12:22
J'ai cru comprendre que l'ecm des xb9r de 2003 était paramétrable (race) ,dixit Harley , comme j'en ai acheté un aux states, j'ai tenté de le remplacer, nada !
J'ai essayé aussi avec une autre bobine haute tension, pas mieux !
J'ai par contre toujours eu un méchant creux à la re-acceleration et quelques soit le régime, du coup je compensais en enroulant les gaz .
legarenne33110
bleu et grise
MessageSujet: Re: mon XB9r tousse mais ne demarre pas...   mon XB9r tousse mais ne demarre pas... - Page 2 EmptyDim 2 Jan 2022 - 15:45
J'ai remis les mains dedans ce matin, je confirme la pression d'arrivée de carburant est présente, ça debite fort même 😯
J'ai passé en revue tout le faisceau électrique sans anomalie particulière
Je ne vois que l'ecm qui se serait deregle mais je trouve ça bizarre et de ce côté là je n'y connais rien !
Je pense m'en séparer quand le problème sera résolu , elle n'a que 18500 kms et je suis la 2eme main
Nombre de messages : 31480
mon XB9r tousse mais ne demarre pas... - Page 2 506615
MessageSujet: Re: mon XB9r tousse mais ne demarre pas...   mon XB9r tousse mais ne demarre pas... - Page 2 EmptyDim 2 Jan 2022 - 16:10
Bon, si t'as ECMspy, ça vaut la peine de vérifier si le capteur TPS a un comportement correct, qu'il renvoie une valeur qui monte régulièrement quand t'ouvre les gaz. A faire en statique sans même démarrer. study
(en prenant en compte que tes vérifications du faisceau électrique incluent les connecteurs de la batterie et les masses sur le cadre, et la tresse de masse entre le cadre et le moulin, sous la boite à air)
legarenne33110
bleu et grise
MessageSujet: Re: mon XB9r tousse mais ne demarre pas...   mon XB9r tousse mais ne demarre pas... - Page 2 EmptyDim 2 Jan 2022 - 16:55
Quand tu parles des masses sur le cadre, y en a t elles spécifiquement car je n'en ai vu que 2
MessageSujet: Re: mon XB9r tousse mais ne demarre pas...   mon XB9r tousse mais ne demarre pas... - Page 2 EmptyDim 2 Jan 2022 - 19:19
ouaip, entre la batterie et les sabres. Après, ça peut valoir la peine de vérifier le contact sabres/cadre...il se fait normalement par les 4vis 6pans, et avec le temps, on peut avoir de l'oxydation.
Même chose pour la tresse de masse sous la boite à air
mon XB9r tousse mais ne demarre pas... - Page 2 ?u=http%3A%2F%2Fwww.badweatherbikers.com%2Fbuell%2Fmessages%2F32777%2F126403
legarenne33110
bleu et grise
MessageSujet: Re: mon XB9r tousse mais ne demarre pas...   mon XB9r tousse mais ne demarre pas... - Page 2 EmptyDim 2 Jan 2022 - 19:40
C'est la reprise boucle arrière et cadre, j'ai dévissé, petit coup d'abrasif au niveau de la portée mais pas d'amélioration
Aurais je oublié une masse bien cachée ?
» ne démarre pas au démarreur mais démarre en poussant
» buell xb9r ne demarre plus
» [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas !
» xb9r compteur faux mais dans le positif
» Démarre mais elle fait un bruit de ducati !
