| Problème de Démarrage XB | |
+6McGyver Manu16 mangarosa R2OD2 SnooPy jiips 10 participants |
ttipiac
Nombre de messages : 181 Age : 53 Localisation : Malemort Ma Buell : XB Date d'inscription : 11/05/2012
 | Sujet: Re: Problème de Démarrage XB Dim 29 Juil 2018 - 18:28 | |
| Splendide les modifs, ça claque, ta selle est superbe. tu as poli les tubes de fourche ? |
Nombre de messages : 7506 Age : 62 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
 | Sujet: Re: Problème de Démarrage XB Dim 29 Juil 2018 - 20:42 | |
| beau travail , j'aime bien le look , fait gaffe quand même a la courroie pas trop protégée des cailloux |
jiips
Nombre de messages : 62 Age : 39 Localisation : Castres (81) Ma Buell : XB12SS 2007
Ducati 796
Gsxr-1000 K11
R1 version 2017 en cours Date d'inscription : 06/07/2010
 | Sujet: Re: Problème de Démarrage XB Lun 30 Juil 2018 - 11:36 | |
jiips
Ducati 796
Gsxr-1000 K11
 | Sujet: Re: Problème de Démarrage XB Mar 31 Juil 2018 - 11:40 | |
- greg a écrit:
- beau travail , j'aime bien le look , fait gaffe quand même a la courroie pas trop protégée des cailloux
Caches ou pas, ça change rien...bon p't'être que quand t'es un bouzeux et que tu prends des chemins de terre en Ugly , ça vaut la peine de garder les protections de courroie, mais sur route, ils ne protègent pas plus que ça. J'attend mon cache courroie en carbone pour la protection de la poulie arrière. Petite question: Suite à changement du guidon en bracelet, mon embrayage est super loin, voir limite je lâche le levier a fond et la belle avance. (mais sur route cela patine un peu). J'ai mis ma poignet d'embrayage au max (position 6) et touché à l'escargot (desserrage puis serrage 1/4 tour mais rien). Que faut-il faire? raccourcir le câble? ou alors une autre solution? |
 | Sujet: Re: Problème de Démarrage XB Mar 31 Juil 2018 - 13:59 | |
| ben...c'est surtout que le réglage de l'escargot se fait câble détendu...
le tendeur devant le cylindre ne sert qu'à régler la garde au levier APRÈS avoir réglé l'embrayage au niveau de l'escargot. |
Nombre de messages : 578 Age : 38 Localisation : Niort Ma Buell : XB12R 2004
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM Date d'inscription : 03/11/2016
 | Sujet: Re: Problème de Démarrage XB Mar 31 Juil 2018 - 14:34 | |
- ben...c'est surtout que le réglage de l'escargot se fait câble détendu...
le tendeur devant le cylindre ne sert qu'à régler la garde au levier APRÈS avoir réglé l'embrayage au niveau de l'escargot. je confirme +1203 |
jiips
Ducati 796
Gsxr-1000 K11
 | Sujet: Re: Problème de Démarrage XB Mar 31 Juil 2018 - 19:35 | |
le tendeur devant le cylindre ne sert qu'à régler la garde au levier APRÈS avoir réglé l'embrayage au niveau de l'escargot. Oui en retirant le levier d'embrayage c'est suffisant? Pour réduire la garde au levier je desserre ou je serre sur l'escargot? |
 | Sujet: Re: Problème de Démarrage XB Mar 31 Juil 2018 - 22:26 | |
Pour réduire la garde au levier je desserre ou je serre sur l'escargot? nan ! Le Môssieur te dis que la garde du levier, c'est tendeur devant le cylindre avant. L'escargot est pour le réglage de l'embrayage. |
K&N
Torque Hammer V1
 | Sujet: Re: Problème de Démarrage XB Mar 31 Juil 2018 - 22:56 | |
- 1)tu détend le câble qui doit être lâche. Pas besoin de démonter le levier
2)tu serre la vis centrale de l'escargot (en tournant sens antihoraire, pas de vis inversé) jusqu'à ce que ça résiste 3)tu reviens dans l'autre sens d'1/4 à 1/2 tour...en fait la "bonne position" est entre ces deux...pas assez desserré, l'embrayage risque de patiner, trop il risque de ne pas débrayer suffisamment. 4) tu retend le câble au niveau du tendeur pour avoir 1ou2mm de garde entre le levier et la cocotte (l'astuce, c'est de coincer une pièce de monnaie entre le levier et la cocotte) Put... C'est pas con comme astuce |
jiips
Ducati 796
Gsxr-1000 K11
 | Sujet: Re: Problème de Démarrage XB Mer 1 Aoû 2018 - 10:36 | |
2)tu serre la vis centrale de l'escargot (en tournant sens antihoraire, pas de vis inversé) jusqu'à ce que ça résiste 3)tu reviens dans l'autre sens d'1/4 à 1/2 tour...en fait la "bonne position" est entre ces deux...pas assez desserré, l'embrayage risque de patiner, trop il risque de ne pas débrayer suffisamment. 4) tu retend le câble au niveau du tendeur pour avoir 1ou2mm de garde entre le levier et la cocotte (l'astuce, c'est de coincer une pièce de monnaie entre le levier et la cocotte) En faite c'est vrai, cela ne serre à rien d'enlever le levier mdr. Bon réglage fait, reste plus que le test sur route . Une prière & Go. Pas con l'astuce MC pour la garde, j'ai pris des rondelles tu comprends je suis à sec avec toutes les modifs lol |
 | Sujet: Re: Problème de Démarrage XB  | |
