| Problème de Démarrage XB | |
+6McGyver Manu16 mangarosa R2OD2 SnooPy jiips 10 participants |
jiips
Nombre de messages : 62 Age : 39 Localisation : Castres (81) Ma Buell : XB12SS 2007
Ducati 796
Gsxr-1000 K11
R1 version 2017 en cours Date d'inscription : 06/07/2010
 | Sujet: Problème de Démarrage XB Jeu 26 Juil 2018 - 11:42 | |
| Bonjour à tous,
Je vous explique le problème: Après 10 mois d'arrêt pour modification de la Belle, avec remise à neuf des joints haut moteur, faisceaux électrique bougies, anti-parasites et chassie arrière... Le moment fatidique est arrivé! Mais rien... elle broute mais ne ce lance pas.
Vérification: Masse et connexion OK Relais OK Pas de code erreur sur ECMPSPY Batterie OK Les éclairages et clignotant OK Pompe à essence OK Essence Présente.
Avez-vous une piste?
C'est un XB12SS de 2007 Merci
Nombre de messages : 1935 Localisation : Les Yvelines - Le + Mieux de l'IDF Ma Buell : XB12R 2007
 | Sujet: Re: Problème de Démarrage XB Jeu 26 Juil 2018 - 12:00 | |
| Hello, essence ok ...allumage ok ... bon, baa, capteurs et électronique ... Une remise à zéro TPS, ptet ( mes compétences s'arrêtent là ) |
 | Sujet: Re: Problème de Démarrage XB Jeu 26 Juil 2018 - 12:28 | |
| Bin au moins ça t'évitera de tomber en panne sur la route. Quand tu dis batterie ok, apporte nous des précisions. Voltage? Rechargée pendant ces 10 mois?... |
jiips
Ducati 796
Gsxr-1000 K11
 | Sujet: Re: Problème de Démarrage XB Jeu 26 Juil 2018 - 12:43 | |
| - R2OD2 a écrit:
- Bin au moins ça t'évitera de tomber en panne sur la route.
Quand tu dis batterie ok, apporte nous des précisions. Voltage? Rechargée pendant ces 10 mois?... Oui toujours chargé car elle était à 13,2. Bon la comme je fais joujou avec, elle est en charge car 11,8. Je viens de faire le reset TPS dans les règles mais nada... |
Nombre de messages : 578 Age : 38 Localisation : Niort Ma Buell : XB12R 2004
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM Date d'inscription : 03/11/2016
 | Sujet: Re: Problème de Démarrage XB Jeu 26 Juil 2018 - 22:38 | |
 | Sujet: Re: Problème de Démarrage XB Jeu 26 Juil 2018 - 22:45 | |
| Ah ba dans cette hypothèse, on dira: 2007, perdu. |
 | Sujet: Re: Problème de Démarrage XB Ven 27 Juil 2018 - 9:06 | |
| essayer avec d'autres bougies (je garde toujours une paire de vieilles bougies pour si jamais) vérifier le réglage de l'allumage Essayer de la faire partir en mettant quelques gouttes d'essence sur le filtre à air...assez pour fait un mélange détonant, pas trop car du coup tu n'as aucun contrôle du régime et elle va monter dans les tours. Si elle démarre avec ce truc, c'est que tu as un problème d'alimentation en essence...pompe, essence, gicleur ou effectivement capteur TPS. Vérifier les fusibles
jiips
Ducati 796
Gsxr-1000 K11
 | Sujet: Re: Problème de Démarrage XB Ven 27 Juil 2018 - 12:39 | |
- essayer avec d'autres bougies (je garde toujours une paire de vieilles bougies pour si jamais)
Merci pour les retours. Je regarde cela cet aprém (croisons les doigts) |
Moun17
Nombre de messages : 483 Age : 39 Localisation : saintes Ma Buell : xb12s
http://buell.actifforum.com/t46005-mon-xb12s-2009#927722 Date d'inscription : 08/04/2018
 | Sujet: Re: Problème de Démarrage XB Ven 27 Juil 2018 - 13:55 | |
| - R2OD2 a écrit:
- Ah ba dans cette hypothèse, on dira: 2007, perdu.
Pourquoi "2007" perdu ?! |
K&N
Torque Hammer V1
 | Sujet: Re: Problème de Démarrage XB Ven 27 Juil 2018 - 16:55 | |
| - Moun17 a écrit:
Pourquoi "2007" perdu ?! 2007, capteur tps différent qui n'est sorti que cette année là, et introuvable sur le marché et même pas de référence alternative !!! Seul moyen, changer l'axe du papillon par celui de twin motorcycle, et monter un tps ancienne version. |
Moun17
 | Sujet: Re: Problème de Démarrage XB Ven 27 Juil 2018 - 17:05 | |
| Ah merci pour l infos ! La mienne est immatriculée en 2009 mais ça doit être une 2007 ou 2008 je pense |
K&N
Torque Hammer V1
 | Sujet: Re: Problème de Démarrage XB Ven 27 Juil 2018 - 17:09 | |
| - Moun17 a écrit:
- Ah merci pour l infos ! La mienne est immatriculée en 2009 mais ça doit être une 2007 ou 2008 je pense
jusqu'à 2007, carter droit rond à partir de 2008, carter droit ovale |
Moun17
 | Sujet: Re: Problème de Démarrage XB Ven 27 Juil 2018 - 17:12 | |
K&N
Torque Hammer V1
 | Sujet: Re: Problème de Démarrage XB Ven 27 Juil 2018 - 17:18 | |
| - Moun17 a écrit:
 2008 |
Moun17
 | Sujet: Re: Problème de Démarrage XB Ven 27 Juil 2018 - 17:24 | |
jiips
Ducati 796
Gsxr-1000 K11
 | Sujet: Re: Problème de Démarrage XB Sam 28 Juil 2018 - 10:07 | |
| Bon après plein de vérification nada... Je pense que l'alimentation en essence n'est pas correcte ... Mais même en mettant un peu d'essence sur le filtre et bien rien. Est-il possible d'avoir un problème de pompe à essence sans code erreur ? Si il y a une âme charitable dans le 81 je suis preneur |
K&N
Torque Hammer V1
 | Sujet: Re: Problème de Démarrage XB Sam 28 Juil 2018 - 13:40 | |
| ouaip, vérifier avec la bougie avant démontée s'il y a une étincelle...ATTENTION haute tension, le mieux est de tenir le capuchon caoutchouc du bouchon avec une pince à manche isolé. |
jiips
Ducati 796
Gsxr-1000 K11
 | Sujet: Re: Problème de Démarrage XB Sam 28 Juil 2018 - 15:54 | |
- ouaip, vérifier avec la bougie avant démontée s'il y a une étincelle...ATTENTION haute tension, le mieux est de tenir le capuchon caoutchouc du bouchon avec une pince à manche isolé.
Et bien pas d'étincelles! j'ai essayé avec les neuves et les anciennes rien. C'est le boitier qui serai HS? |
jiips
Ducati 796
Gsxr-1000 K11
 | Sujet: Re: Problème de Démarrage XB Sam 28 Juil 2018 - 20:02 | |
| C'est bon j'ai trouvé!!! En faite comme j'ai fais une grosse modif de l'arrière de la Belle et bien le capteur de chute était mal positionné et donc pas d'allumage. C'est cool je vais enfin pouvoir tester la bête sur la route  après 10 mois d'attente . Je vais faire quelques photos pour avoir votre avis sur le nouveau style Merci à tous pour l'implications! |
 | Sujet: Re: Problème de Démarrage XB Sam 28 Juil 2018 - 22:00 | |
|  ca fait du bien hein |
jiips
Ducati 796
Gsxr-1000 K11
 | Sujet: Re: Problème de Démarrage XB Dim 29 Juil 2018 - 10:30 | |
| - greg a écrit:
ca fait du bien hein J'ai pas de mots assez fort pour exprimer ma joie lol    Voila la bête. Modif: tête de fourche avec led intégrés (feux diurne et clignotants) Passage au bracelet et fraisage du pontet supérieur. Arrière sur-mesure avec selle également sur-mesure. Passage du porte fusible et ECM sous le faux réservoir peinture des étriers de freins en rouge avec le cadre moteur. Nettoyage et peinture du moteur. |
Nombre de messages : 948 Age : 44 Localisation : Granville / Rouen Ma Buell : XB12 SS 2006
1125CR 2009
XB12R 2004 RSS
XB12R 2007 Date d'inscription : 16/07/2017
 | Sujet: Re: Problème de Démarrage XB Dim 29 Juil 2018 - 10:47 | |
| As tu d'autres photos du T de fourche et ton support de radiateur ?
 | Sujet: Re: Problème de Démarrage XB Dim 29 Juil 2018 - 11:05 | |
| Bien joué  , le genre de petites choses simples qui font tourner fou... Belle bête ! |
 | Sujet: Re: Problème de Démarrage XB  | |
