Le Deal du moment : -38%
27.99 €
 Bruit embrayage xb12 ?
4 participants
NoxiusBlack
Nombre de messages : 12
Bruit embrayage xb12 ? Empty
MessageSujet: Bruit embrayage xb12 ?   Bruit embrayage xb12 ? EmptyMar 10 Juil 2018 - 17:34
Bonjour,j'ai peut-être un soucis qui n'en ai pas un Very Happy  .
A savoir,j'ai acheter la bécane il y a 5 mois avec 43000Km et ce bruit était déjà pressent, aujourd'hui j'en suis a 53000km sans aucun soucis de passage de vitesse ni d'embrayage qui patine. J'ai aussi vérifier la tension de ma chaîne et changer le roulement de butée pour commencer a éliminer des causes ainsi que vérifier le carter primaire qui n'est pas moisis pour le coup .
Le " problème " est le suivant, j'ai lorsque l'embrayage  est débrayée uniquement une sorte de bruit anormal au niveau du primaire qui provoque de légères vibrations irrégulières,c'est assez léger mais bien présent. Lorsque j'embraye ou que je suis en train de rouler , ça disparaît totalement. Le bruit ressemble a une sorte de léger raclement irréguliers de métal.
Donc vu les symptômes, je suppose que ça viens d'un jeu quelque part (roulement mort ?) soit de la boite  de vitesse ou bien de la cloche en elle même .
Merkiii  Surprised
Nombre de messages : 948
Ma Buell : XB12 SS 2006
1125CR 2009
XB12R 2004 RSS
XB12R 2007
MessageSujet: Re: Bruit embrayage xb12 ?   Bruit embrayage xb12 ? EmptyMar 10 Juil 2018 - 19:47
Je crois que ta moto est morte ...
Si tu veux je passe t'en débarrasser ...
NoxiusBlack
MessageSujet: Re: Bruit embrayage xb12 ?   Bruit embrayage xb12 ? EmptyMar 10 Juil 2018 - 22:13
Ah je veux bien m'en débarasser contre un bout de papier de la banque avec le chiffre 30000 dessus Twisted Evil
Nombre de messages : 1934
MessageSujet: Re: Bruit embrayage xb12 ?   Bruit embrayage xb12 ? EmptyMer 11 Juil 2018 - 11:37
J'aurai simplement penché pour une chaîne distendue qui ne bosse correctement qu'une fois en "tension" donc avec un point mou, mais si tu as déjà vérifié de ce côté .. 🤔
Un roulement, le bruit serait continu ?.
30k€ me semble raisonnable, collector tt ça tt ça santa
NoxiusBlack
MessageSujet: Re: Bruit embrayage xb12 ?   Bruit embrayage xb12 ? EmptyMer 11 Juil 2018 - 12:09
Ah bah bravo maintenant j'ai un doute 😅
Je l'avais fais sur mon sportster sans soucis mais j'ai peut être fais une erreur sur la méthode pour le xb, je vais tenter de la refaire en soirée pour vérifier ça !
J'ai regarder plusieurs tuto sur le forum mais j'ai l'impression qu'il y a des divergences sur le quel rapport se placer ?
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Nombre de messages : 31475
Bruit embrayage xb12 ? 506615
MessageSujet: Re: Bruit embrayage xb12 ?   Bruit embrayage xb12 ? EmptyMer 11 Juil 2018 - 12:41
pour la tension de chaîne primaire ?
ben t'ouvre la petite trappe, tu vérifies la flèche, pis tu donnes un coup de démarreur et tu revérifies et tu répète 1-2x Wink
NoxiusBlack
MessageSujet: Re: Bruit embrayage xb12 ?   Bruit embrayage xb12 ? EmptyMer 11 Juil 2018 - 13:02
La flèche ?
J'avais ouvert la trappe, mis en 3 ème et avancer la roue pour bloquer, puis j'ai remis les 11 MM de débattement mais apparemment je suis hors sujet 😅
MessageSujet: Re: Bruit embrayage xb12 ?   Bruit embrayage xb12 ? EmptyMer 11 Juil 2018 - 14:17
débattement, flèche, enfin la distance de mou de la chaine, quoi Wink
Pas besoin de mettre une vitesse, elle se mesure au neutre, mais à plusieurs endroits de la chaîne, dès fois que cette dernière aurait un point dur ou que les pignons soient usés irrégulièrement....ce qui ne doit pas arriver souvent, faut bien l'avouer.
NoxiusBlack
MessageSujet: Re: Bruit embrayage xb12 ?   Bruit embrayage xb12 ? EmptyMer 11 Juil 2018 - 16:37
Bon je viens de vérifier visuellement et moteur en marche, chaîne détendu ça clonk mais c'est pas ça, chaîne trop tendu ça siffle mais c'est pas ça non plus, je vais ouvrir le primaire du coup confused
MessageSujet: Re: Bruit embrayage xb12 ?   Bruit embrayage xb12 ? EmptyMer 11 Juil 2018 - 17:14
p't'être un soucis avec le patin tendeur...certaines premières XB avaient une faiblesse à ce niveau-là
Bruit embrayage xb12 ? ChainTensioner2
NoxiusBlack
MessageSujet: Re: Bruit embrayage xb12 ?   Bruit embrayage xb12 ? EmptyMer 11 Juil 2018 - 19:33
Bon je viens de remonter mon primaire, a priori je dirais que c'est le roulement de noie d'embrayage qui merdouille.
J'ai un jeu axial sur la cloche qui me parais un peu trop important, en appuyant sur un bord de la cloche j'ai l'autre cote qui se soulève d'environ un demi centimètre bounce
NoxiusBlack
MessageSujet: Re: Bruit embrayage xb12 ?   Bruit embrayage xb12 ? EmptyJeu 12 Juil 2018 - 17:27
Bon je viens d'aller voir mon gris, il a bien écouté et ma assurer que ç'était soit la chaine avec un point dur, soit un problème au niveau du patin tendeur ou plus rare un jeu entre le pignon de sortie moteur et le rotor.
Du coup il m'a conseiller de re-ouvrir tout ça et de verifier ça .
Vous en pensez quoi ? bom bom bom
» EMBRAYAGE ET BRUIT D'INJECTION?
» Bruit embrayage Buell M2
» Bruit de casserole sur XB12
» (tub) x1 bruit carter gauche au niveau de l'embrayage
» [XB] Bruit carter gauche (cloche embrayage)
