| roulement de vilebrequin xb9 | |
eddy44
Nombre de messages : 5 Age : 43 Localisation : loire atlantique Ma Buell : xb9 2002 42000 kms Date d'inscription : 08/07/2018
 | Sujet: roulement de vilebrequin xb9 Dim 8 Juil 2018 - 18:11 | |
| Bonjour a tous je suis nouveau sur le forum,j'ai fais l'acquisition d'un xb9 de 2002 il ya peu de temps,avec un bruit de roulement de vilebrequin.J'ai donc ouvert entièrement le moteur,controlé les pieces à changer et commandé mes pièces chez twin motorcycle.Je suis embéter avec le roulement gauche de vilebrequin.J'ai changer la cage exterieur du roulement du carter gauche(outer race) et quand je présente la cage intérieur avec le roulement a rouleaux ça ne rentre pas!!!Et quand je prends la cote de l'ancienne cage intérieur(inner race) fait 31.7 mm et la nouvelle fait 32 mm.Sur la revue technique il parle de rectification de la cage intérieur,mais réusiner une cage de roulement me parait bizarre,il y a un traitement de surface logiquement.Quelqu'un pourrait m'eclairé.Merci d'avance. |
eddy44
 | Sujet: Re: roulement de vilebrequin xb9 Dim 8 Juil 2018 - 20:57 | |
| Désolé je me suis trompé, c'est le roulement du côté droit côté distribution, on peut avoir qu'une seule cage interieur mais 4 tailles de roulement a rouleaux differente.J'ai commandé en fonction du chiffre frappé sur le carter droit moi le 2 et le code couleur qui est sur la masse du vilebrequin (vert) ca me donne un roulement de couleur bleu. |
Nombre de messages : 940 Age : 70 Localisation : mauves sur loire Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING Date d'inscription : 17/07/2013
 | Sujet: Re: roulement de vilebrequin xb9 Dim 8 Juil 2018 - 22:55 | |
|  Bien là t'as plus qu'a attendre que Richard le doc rentre de vacances. |
eddy44
 | Sujet: Re: roulement de vilebrequin xb9 Lun 9 Juil 2018 - 13:13 | |
| Le problème est que l'inner race que j'ai recu mesure 32 mm et que la cote maximum est 31,750mm.Sur le site twin motorcycle il y a qu'une référence pour l'inner race et qu'une seule pour l'outer race et 4 références pour les cages à aiguille. |
eddy44
 | Sujet: Re: roulement de vilebrequin xb9 Lun 9 Juil 2018 - 15:01 | |
| Donc il y a bien une rectification à faire sur l'inner race pour réduire le diamètre de celui-ci. Ce qui me parait bizarre c'est que c'est un roulement donc il doit y avoir un traitement de surface.Macgyver tu l'as déjà fait?
 | Sujet: Re: roulement de vilebrequin xb9 Lun 9 Juil 2018 - 15:44 | |
| nope. Après la cage est certainement en acier pour roulements à billes R100 donc sans traitement de surface. Pour cette opération il faut un tour, et idéalement tu fais l'usinage après avoir monté la cage sur le vilebrequin. L'autre solution, c'est de garder la vieille cage, pour autant qu'elle soit dans les cotes d'usure (min 31,740mm) et que tu ne l'aies pas démontée.
Ah, sinon, d'après le tableau 3-31, tu peux avoir jusqu'à 31,796mm, avec utilisation des rouleaux "rouge" et un diamètre intérieur de la cage extérieure de 39,807mm |
eddy44
 | Sujet: Re: roulement de vilebrequin xb9 Lun 9 Juil 2018 - 16:26 | |
| L'ancienne cage est démonté du vilo et n'est plus dans les cotes.Je vais voir au boulot on a un tour.Je vais déjà essayer d'attaquer la vieille pour voir comment ça mord avant de le faire sur la neuve. |
 | Sujet: Re: roulement de vilebrequin xb9  | |
