 voyant moteur
5 participants
will17
Nombre de messages : 18
voyant moteur  Empty
MessageSujet: voyant moteur    voyant moteur  EmptyVen 6 Juil 2018 - 0:12
bonjour a tous peut être que quelqu'un pourra me renseigner
je viens de récupérer mon xb12 et le voyant moteur s'allume quand je roule
et s'éteint quand je monte dans les tour mais ne revient pas forcement tout de suite ????
quésaco ? confused
Moun17
Moun17
Nombre de messages : 483
Ma Buell : xb12s
voyant moteur  Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur    voyant moteur  EmptyVen 6 Juil 2018 - 6:45
On a branché hier soir emc droid et tu avais 2 erreurs, peux tu les donner ça va certainement aider les pros du forum.
Je peux aussi tu prêter le module Bluetooth que tu fasse un log et demander ici si quelqu’un peu l analyser.
Petite précision, le voyant moteur est rouge
Et autre précision tu l a juste acheté et chez un pro !!!
will17
voyant moteur  Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur    voyant moteur  EmptyVen 6 Juil 2018 - 8:36
Les défaut
21 AMC STUCK OPEN
21 AMC STUCK CLOSED
will17
voyant moteur  Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur    voyant moteur  EmptyVen 6 Juil 2018 - 8:41
Ce matin trajet de 80 km
Voyant allumés à froid je fais 300 m il s’éteint
Il s’est juste rallumés après 60 km pour s’eteindre Quand je suis montes dans les tours 😩
Nombre de messages : 11761
voyant moteur  Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur    voyant moteur  EmptyVen 6 Juil 2018 - 8:51
Salut....
les codes erreur restent lisible même si tu les solutionnes.
commence par là avec EcmSpy :
efface les codes erreurs, puis roule. Ensuite seulement tu seras sûr d'avoir le ou les codes concernant ta situation.
qu'en est il de ton moteur de valve d'échappement ?
si elle est inutile, toujours avec EcmSpy, tu peux le dégoupiller proprement.
à suivre...Wink
voyant moteur  Empty
Will.....fait gaffe.....tu tripotes ta meule avec un boulet..... Razz Razz Razz voyant moteur  506615 lol!
Moun17
Moun17
Ma Buell : xb12s
voyant moteur  Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur    voyant moteur  EmptyVen 6 Juil 2018 - 9:06
Il le sait on se connait depuis..... plus de 30 ans lol! lol!
Par contre on a pas ECMSpy. juste EMCdroid.
Hier on a effacé les codes défaut.
Passe a la maison Willy on regardera si y a des codes defaut.
Après comme je t'ai dit hier je ne maitrise pas du tout EMCDROID.
will17
voyant moteur  Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur    voyant moteur  EmptyVen 6 Juil 2018 - 9:17
Oui j’ai pensé au moteur de valve d’echappement J’y regarde ce soir
Du coup par contre au niveau du moteur de valve je doit faire quoi ?
J’ai un sebring dessus donc câble déconnecté
voyant moteur  Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur    voyant moteur  EmptyVen 6 Juil 2018 - 9:18
Arffff ecmdroid....connait pas...
Pi j'ai pas regardé de quand est la meule ??
flo_69
flo_69
Nombre de messages : 292
Ma Buell : XB12 STT TRANSFO en SS
voyant moteur  Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur    voyant moteur  EmptyVen 6 Juil 2018 - 9:23
ecmspy : valve "OFF"
http://www.lenduro.com
will17
voyant moteur  Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur    voyant moteur  EmptyVen 6 Juil 2018 - 9:42
À ok on va essayer alors
Merci
Nombre de messages : 31475
voyant moteur  Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur    voyant moteur  EmptyVen 6 Juil 2018 - 9:46
will17 a écrit:
Les défaut
21 AMC STUCK OPEN
21 AMC STUCK CLOSED
La moto est morte, je t'en débarrasse pour 500€ voyant moteur  506615
bon, plus sérieusement, le code 21, c'est le servomoteur de la valve d'échappement...le plus probable, c'est que tu n'as plus l'échappement d'origine et que le servomoteur est simplement débranché/démonté (il est sur la boite à air, sous le faux-réservoir). L'autre possibilité, c'est qu'il est resté en place et qu'ayant fonctionné à vide, il ait fini par aller au delà des butées de fonctionnement...si c'est ça, il est foutu Mad
Pour remédier au problème et dans l'ordre de préférence, soit :
-ECMSPY et supprimer la fonction dans l'ECM de façon informatique
-Remplacer le servomoteur par un émulateur http://buell.actifforum.com/t32796-xb12-emulateur-electronique-pour-supprimer-moteur-valve
-Remonter un nouveau servomoteur et l'obliger à tirer sur un élastique voyant moteur  P1220510
Moun17
Moun17
Ma Buell : xb12s
voyant moteur  Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur    voyant moteur  EmptyVen 6 Juil 2018 - 9:55
On a pas ECMSPY
Est ce que c'est possible avec EMCDROID ?
voyant moteur  Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur    voyant moteur  EmptyVen 6 Juil 2018 - 10:09
apparemment oui : study
Arrow ECM Parameters/Exhaust config/uncheck ECM Valve enabled
Moun17
Moun17
Ma Buell : xb12s
voyant moteur  Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur    voyant moteur  EmptyVen 6 Juil 2018 - 10:26
voyant moteur  3da2a110
Il faut cocher la case c est bien ca?
ou la decoché ?
Car sur la mienne ( pot Rino ) la case est coché et j'entend bien la valve faire son cycle a la mise du contact.
Moun17
Moun17
Ma Buell : xb12s
voyant moteur  Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur    voyant moteur  EmptyVen 6 Juil 2018 - 11:40
ou la decoché ?
j'ai trouvé la reponse a ma question.
Il faud décocher.
voyant moteur  Empty
voyant moteur
» Voyant moteur + coupure moteur + sapin de noel
» voyant moteur emulateur servo moteur
» [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur
» Voyant moteur
» [XB] voyant moteur et dysfonctionnement
