| [xb9s2003] Fusible key switch qui lache... | |
lologaloon
Nombre de messages : 32 Age : 44 Localisation : Trans en Provence Ma Buell : XB9S de 2003 Date d'inscription : 10/02/2018
![[xb9s2003] Fusible key switch qui lache... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [xb9s2003] Fusible key switch qui lache... Lun 25 Juin 2018 - 16:33 | |
| Bonjour à tous,
J'enchaine les mésaventures avec ma mob achetée il y a un an. Voici mon nouveau PB. A chaud le fusible key switch pète. Quel que soit le régime moteur (régulateur neuf, bougies neuves, VSS neuf, batterie neuve).
Dimanche j'ai pu rouler 30 minutes puis claquage du fusible, je change, je repars et re-claquage au bout de 20 mètres... J'attends 20 min que la mob refroidisse et je repars, j'ai alors pu refaire 5-10km puis re-claquage... Bon arrivé là, j'ai fait appel à un amis, apéro...et j'y suis retourné 3h après et j'ai pu ramener la moto.
Ça ne semble pas si intermittent qu'un fil abimé qui fait masse mais plutôt lié à un sensor qui fou la m.... quand il est chaud.
A l'avance merci pour votre aide. |
Nombre de messages : 1713 Age : 47 Localisation : 91 Ma Buell :
XB12SX '10 Rhaaa...
![[xb9s2003] Fusible key switch qui lache... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [xb9s2003] Fusible key switch qui lache... Lun 25 Juin 2018 - 16:44 | |
| Salut, quand ça arrive, elle ne t'affiche pas un code erreur au tableau de bord ? ça pourrait aiguiller un peu les réponses à venir... |
Baduk
Nombre de messages : 280 Age : 38 Localisation : Bordeaux, ou tout proche ;) Date d'inscription : 07/10/2014
![[xb9s2003] Fusible key switch qui lache... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [xb9s2003] Fusible key switch qui lache... Lun 25 Juin 2018 - 16:47 | |
| Change la bobine qui alimente les bougies mais surtout, vérifie bien que t'es pas un câble dénudé qui touche quelque part. Je dirai un câble proche du moteur qui doit ramollir et touché.
lologaloon
![[xb9s2003] Fusible key switch qui lache... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [xb9s2003] Fusible key switch qui lache... Lun 25 Juin 2018 - 18:05 | |
| Je n'ai aucun voyant, lorsque le fusible pète je perds toute l'alim et donc le "tableau de bord" avec les aiguilles figées.
Change la bobine qui alimente les bougies ça porte un nom? C'est où? |
lologaloon
![[xb9s2003] Fusible key switch qui lache... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [xb9s2003] Fusible key switch qui lache... Lun 25 Juin 2018 - 18:08 | |
Nombre de messages : 32211 Age : 52 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
![[xb9s2003] Fusible key switch qui lache... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
lologaloon
![[xb9s2003] Fusible key switch qui lache... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [xb9s2003] Fusible key switch qui lache... Lun 25 Juin 2018 - 20:23 | |
| Déjà fait of course. Cela fait qu'un an que je roule sur Buell mais on apprend vite... |
lologaloon
![[xb9s2003] Fusible key switch qui lache... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [xb9s2003] Fusible key switch qui lache... Lun 25 Juin 2018 - 20:30 | |
| Petite question Mac, j'ai suivi ton tuto pour le test du stator tri. J'ai une continuité entre chaque phase...le reste des tests nickel... |
Baduk
![[xb9s2003] Fusible key switch qui lache... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [xb9s2003] Fusible key switch qui lache... Mar 26 Juin 2018 - 9:13 | |
| Pour trouver la bobine, suis les fils qui sont connectés aux bougies et qui sont connectés à un boitier noir sous la boite à air et au dessus des cylindres |
lologaloon
![[xb9s2003] Fusible key switch qui lache... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [xb9s2003] Fusible key switch qui lache... Mar 26 Juin 2018 - 11:34 | |
| Je l'ai bien trouvé hier soir. Elle semble en parfait état, je me demande même si elle est d'origine...(résine nickel) |
PanPan Admin
Nombre de messages : 3377 Age : 47 Localisation : Toulouse Ma Buell : S1 Black Lightning
Yamaha 240 TDR
![[xb9s2003] Fusible key switch qui lache... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [xb9s2003] Fusible key switch qui lache... Lun 2 Juil 2018 - 7:11 | |
| Je vois un poto qui avait eu d'enorme prb avec les bobines de sa meule, je mui en parle vendredi soir et reviens vers toi.
Je n'ai pas regardé sur le schéma électrique, mais est ce que les bobines peuvent faire claquer le fusible key switch?
Je demande a ma copine Gwama si il n'a pas une bobine en rab.
lologaloon
![[xb9s2003] Fusible key switch qui lache... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [xb9s2003] Fusible key switch qui lache... Mar 3 Juil 2018 - 22:08 | |
| Merci beaucoup David. Il semblerait que les bobines soit sur l'ignition... |
lologaloon
![[xb9s2003] Fusible key switch qui lache... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [xb9s2003] Fusible key switch qui lache... Dim 22 Juil 2018 - 17:59 | |
| Bonjour à tous,
Je fais un petit up car toujours loqué... Depuis plusieurs semaines je manque de temps pour me pencher dessus. Cependant cette aprem je l'ai redémarré et j'ai vérifié la température des câbles en sortie d'alternateur et ils sont bouillants très rapidement...n'y aurai t'il pas un soucis à cet endroit ? A l'avance merci pour vos réponses |
![[xb9s2003] Fusible key switch qui lache... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [xb9s2003] Fusible key switch qui lache... ![[xb9s2003] Fusible key switch qui lache... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
