| Comment protéger les pièces translucides ? | |
Nombre de messages : 3157 Age : 36 Localisation : Lille Ma Buell : me manque Date d'inscription : 04/08/2014
| Sujet: Comment protéger les pièces translucides ? Mar 19 Juin 2018 - 17:44 | |
| Bonjour,
J'aimerai protéger sur le long terme mes pièces translucides qui, comme vous le savez, craignent l'essence, les casses et dans une moindre mesure, les rayures. Pour les casses du "réservoir", je vais mettre le kit de fixation dédié aux 4 fixations et non 2 afin de pouvoir serrer les vis sans à avoir peur du résultat. Pour le reste... Je ne sais pas trop quoi faire... Mais j'ai pas du tout envie de me retrouver avec des étoiles sur le saut de vent ou des trace d'essence sur le réservoir. Je sais bien que le mieux, c'est de faire attention... Mais dernièrement, c'est un mécano qui m'a bien fissurer le saut de vent (sans que je m'en apperçoive tout de suite bien sûr... Bon il avait déjà des étoiles, mais...) Existe t'il des solutions durable ? Par exemple un système similaire pour le saut de vent que pour le réservoir ? QUID de l'essence et des micro rayures ? Y a t'il un espèce de vernis que l'on peut mettre dessus pour le protéger ?
Merci ! |
Nombre de messages : 1836 Age : 47 Localisation : 91 Ma Buell :
XB12SX '10 Rhaaa...
| Sujet: Re: Comment protéger les pièces translucides ? Mer 20 Juin 2018 - 12:15 | |
| Salut,
c'est quoi le "kit de fixation dédié" dont tu parles ?
Concernant la protection des surfaces, je crains que compte tenu de la matière (un polycarbonate ?) il n'y ait pas grand chose qui puisse se poser dessus... |
| Sujet: Re: Comment protéger les pièces translucides ? Mer 20 Juin 2018 - 18:10 | |
| ceci : Domage qu'ils en fil qu'un par couvre BAA. Du coup, il faut une seconde BAA pour pouvoir protéger toute la BAA ou acheter un second kit à 20€. |
| Sujet: Re: Comment protéger les pièces translucides ? Mer 20 Juin 2018 - 19:55 | |
| Il y a pas un équivalent de ces entretoises pour le saut de vent ? |
Nombre de messages : 6339 Age : 38 Localisation : Montauban (la plus belle région du monde) ;) Ma Buell : B.M.F. / M1 TSUNAMI et un Sushi
| Sujet: Re: Comment protéger les pièces translucides ? Mer 20 Juin 2018 - 20:26 | |
| Ça doit pouvoir se bricoler en agrandissent les trous de percages... |
Nombre de messages : 957 Age : 46 Localisation : Granville / Rouen / Sables d'Olonne Ma Buell : XB12 SS 2006
1125CR 2009
XB12R 2004 RSS
XB12R 2007
S1 Lightning 1997 Date d'inscription : 16/07/2017
| Sujet: Re: Comment protéger les pièces translucides ? Mer 20 Juin 2018 - 20:44 | |
| Combien tu l’as payé ton kit ? J’ai commandé le mien il y a quelques jours pour 39 euros
Envoyé depuis l'appli Topic'it |
| Sujet: Re: Comment protéger les pièces translucides ? Mer 20 Juin 2018 - 20:54 | |
| Je l'ai payé $245 x 2 soit $490 ! - Spoiler:
Et j'ai 2 airbox translucides gratos livrées avec
- corublacko a écrit:
- Ça doit pouvoir se bricoler en agrandissent les trous de percages...
En effet, il faudrait la pièce qui va bien. Je vais chercher ! |
XB12SX '10 Rhaaa...
| Sujet: Re: Comment protéger les pièces translucides ? Mer 20 Juin 2018 - 22:48 | |
| Ah oui, j'ai effectivement ça sur mes fix avant, mais pas sur les arrières qui sont sous la selle. Dommage, parce que c'est une de celles qui vient de péter... Les radins... Mais comme le dit Coru, ça doit bien pouvoir se bidouiller. Je vais aller traîner au rayon quincaillerie |
| Sujet: Re: Comment protéger les pièces translucides ? Jeu 21 Juin 2018 - 16:41 | |
| Autant pour le "réservoir", oui tu dois pouvoir trouver. Autant pour la bulle, ça m'a l'air compliqué sauf à refaire les trous ce que je voudrais éviter. J'ai donc cherché des vis épaulées du bon diamètre mais je n'ai rien trouvé. J'ai donc pensé à d'autres solutions : 1) continuer à chercher 2) j'ai contacté EBR mais je doute déjà d'avoir une réponse alors avec une solution... 3) Bricoler la vis en l'épaulant en y mettant de la soudure puis en ponçant... Bricolage potentiellement foireux 4) Et je vient à l'instant d'y penser : souder un écrou dans la tête de fourche derrière les trous de fixation et le combler avec de la soudure à la bonne distance (ou trouver un écrou plein de la bonne dimension). Du coup je sais que je peux serrer à fond et venir en buté sur l'écrou plutôt que sur le saut de vent. @gromf69, tu peux acheter un kit pour l'arrière du réservoir, tu peux prendre celui de st paul ou à la pièce chez Twin : La vis L'entretoise 20€ HT, FDPout et sans les joins. 28€ HT, FDPout avec les joins. edit : Solution 5 pour la bulle : mettre un joins thorique de ce genre dans le passage de vis de la bulle (qu'il faudrait agrandir un peu du coup) : Celui tout en bas |
| Sujet: Re: Comment protéger les pièces translucides ? Jeu 21 Juin 2018 - 18:47 | |
| J'ai trouvé ceci : https://www.ebay.fr/itm/352326589970?ViewItem=&item=352326589970 Ca vous semble correct ? Sachant qu'il faudra juste repercer légèrement la TDF. J'aime pas trop l'idée mais je n'arrive pas à trouver de solution parfaite... |
| Sujet: Re: Comment protéger les pièces translucides ? Jeu 21 Juin 2018 - 19:04 | |
| A défaut de trouver une rondelle épaulée (la pièce au milieu de la photo du kit), ben un bout de tube coupé à la bonne longueur fera l'affaire...dans les tubes laitons pour le modélisme, on doit pouvoir trouver son bonheur...là, faut juste agrandir un peu les trous à la lime ou à la dremel https://www.mini-toys.fr/fr/102-tubes-ronds-laiton |
| Sujet: Re: Comment protéger les pièces translucides ? Ven 22 Juin 2018 - 17:08 | |
| Pour le saut de vent, j'ai commandé un lot de rondelle plastique. Je viens de constater que ce n'est pas précisé si c'est du nylon ou pas... On verra. Au pire, je me serai pas ruiné : 5.58€ de commande... Par contre, si c'est de la rondelle en plastique dur je serai bien avancé tiens Bref, retour à la case départ. Je continue de réfléchir à une solution définitive... edit : plastique dur, confirmé par le vendeur qui a expédié ma commande 2h avant de voir mon message... Zut.
| Sujet: Re: Comment protéger les pièces translucides ? Ven 22 Juin 2018 - 18:00 | |
| Je viens d'aller regarder. Avec une bulle transparente, c'est vrai qu'on voit pas trop mal à l’intérieur :hehe: . Les vis du haut semblent arriver à champ de l'écrou Celle du bas dépassent un peu de l'écrou (1mm environ). Du coups, je me demande si le plus simple et sûr ne serait pas de souder un bout de métal en sortie de chaque écrou pour faire une butée. Qu'en pensez vous ? |
| Sujet: Re: Comment protéger les pièces translucides ? Sam 23 Juin 2018 - 10:40 | |
| J'ai commandé un gros lot de rondelle nylon sur aliexpress : https://fr.aliexpress.com/item/100Pcs-M2-M2-5-M3-M4-M5-M6-M8-White-Plastic-Nylon-Washer-Plated-Flat-Spacer/32820705126.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.37126c37tlqLlQ Je suis ruiné... Ca m'a couté 2.65€ pour 100 rondelles. |
XB12SX '10 Rhaaa...
| Sujet: Re: Comment protéger les pièces translucides ? Sam 23 Juin 2018 - 14:23 | |
| tu vas pouvoir ouvrir une quincaillerie... Spécialiste de la rondelle !! |
| Sujet: Re: Comment protéger les pièces translucides ? Sam 23 Juin 2018 - 14:45 | |
| Ouai, enfin le pire c'est que si les prends chez HD, St Paul ou Twin, c'est 1€ la rondelle ! |
| Sujet: Re: Comment protéger les pièces translucides ? Lun 9 Juil 2018 - 17:29 | |
| Rondelles reçues . Et je suis trop con, j'ai prit des M3 alors qu'il fallait des M4... J'ai donc commandé des M4. Arrivé prévue dans 1 à 2 mois... |
| Sujet: Re: Comment protéger les pièces translucides ? Lun 9 Juil 2018 - 19:27 | |
1125CR 2009
XB12R 2004 RSS
XB12R 2007
| Sujet: Re: Comment protéger les pièces translucides ? Lun 9 Juil 2018 - 21:35 | |
| Je viens de mettre une nouvelle peau, celle ci en parfait état, du coup j'ai acheté le kit de fixation, 39 euros, et je constate qu'il n'y a que deux vis, deux entretoises, et 4 rondelles en caoutchouc ... rien de prévu pour les 2 vis proches de la selle ... Je considère celà comme du grand banditisme Sinon avec quoi vous faites briller les plastiques ? Ca marche bien cette histoire de Miror ? |
| Sujet: Re: Comment protéger les pièces translucides ? Mar 10 Juil 2018 - 12:17 | |
| Sujet: Re: Comment protéger les pièces translucides ? Mar 10 Juil 2018 - 12:19 | |
| - laurent_50 a écrit:
- Je viens de mettre une nouvelle peau, celle ci en parfait état, du coup j'ai acheté le kit de fixation, 39 euros, et je constate qu'il n'y a que deux vis, deux entretoises, et 4 rondelles en caoutchouc ... rien de prévu pour les 2 vis proches de la selle ... Je considère celà comme du grand banditisme
Je confirme, du coup, j'ai 2 kits de fixation maintenant :-) |
| Sujet: Re: Comment protéger les pièces translucides ? Lun 23 Juil 2018 - 18:03 | |
| eh bah c'est pas une mince affaire de mettre les 4 entretoises... On en met 2, pas de soucis, une troisième, et là y en une des 2 premières qui tombent etc... Mais ça vaut le coup ! On peu serrer comme une bruttace après (ou pas) |
| Sujet: Re: Comment protéger les pièces translucides ? Mer 1 Aoû 2018 - 18:31 | |
| Je vais faire un UP. J'ai voulu nettoyé mon saut de vent et pas moyen de ne pas faire micro rayures. Mais avec un chiffon archi propre imbibé d'eau. Vous avez une solution ? |
1125CR 2009
XB12R 2004 RSS
XB12R 2007
| Sujet: Re: Comment protéger les pièces translucides ? Mer 1 Aoû 2018 - 22:05 | |
| Micro fibres ? En ce moment j'utilise le truc à la mode là, vulcanet, c'est vraiment efficace ! petit coup de micro fibres derrière et voilà, nettoyage sans eau |
| Sujet: Re: Comment protéger les pièces translucides ? Mar 23 Juin 2020 - 18:17 | |
| - niklos a écrit:
- Rondelles reçues .
Et je suis trop con, j'ai prit des M3 alors qu'il fallait des M4... J'ai donc commandé des M4. Arrivé prévue dans 1 à 2 mois... J'en étais resté dans cette histoire et... Pour l'instant, j'avais rien de bien... Sauf les rondelles d'origine mais à 2€ pièces... Les rondelles M4 etaient... trop petites... et trop dures de toutes façons. Bref, j'ai trouvé et commandé ceci (plastique souple) : Bon cette fois j'ai mesuré et pas fait au pif au mettre et pris... Du M5... En espérant ne pas m'être encore gouré... |
| Sujet: Re: Comment protéger les pièces translucides ? | |
