| Entretien !! | |
Alex59
Nombre de messages : 47 Age : 34 Localisation : Nord Ma Buell : XB12x Date d'inscription : 31/05/2017
 | Sujet: Entretien !! Ven 15 Juin 2018 - 14:38 | |
| J’ai pu lire sur le forum qu’il fallait graisser une vis lors de l’entretien de la belle mais n’était pas certain d’avoir bien saisi de quelle vis on parle pourriez vous l’illustrer ça svp  et avec quoi lubrifiez vous cette enfin |
Alex59
 | Sujet: Re: Entretien !! Ven 15 Juin 2018 - 15:05 | |
- la grosse vis sous la colonne de direction qui tient le support moteur pour éviter qu'elle ne grippe
La grosse vis avec un silent bloc autour ? On peut mettre quoi dessus WD40 ?! |
Nombre de messages : 6157 Age : 36 Localisation : Montauban (la plus belle région du monde) ;) Ma Buell : B.M.F. / M1 TSUNAMI et un Sushi
 | Sujet: Re: Entretien !! Ven 15 Juin 2018 - 15:56 | |
| - Alex59 a écrit:
La grosse vis avec un silent bloc autour ? On peut mettre quoi dessus WD40 ?! C'est ce que je fais mais est ce une bonne méthode (j'en met aussi sur le câble embrayage et vis du collecteur) |
Nombre de messages : 1474 Localisation : 30200 Bagnols sur Cèze Ma Buell : XB12SX 2010 Date d'inscription : 28/10/2016
 | Sujet: Re: Entretien !! Ven 15 Juin 2018 - 16:21 | |
| Le WD 40 n'est pas à proprement parlé un lubrifiant même s'il laisse une pellicule un peu grasse. C'est un nettoyant, un dégrippant. Pour preuve, si vous avez les mains noires de cambouis et de graisse, vous pouvez vous laver les mains avec. Pour la vis du support moteur, un coup de WD ne fait pas de mal mais ne remplacera jamais la graisse. |
Alex59
 | Sujet: Re: Entretien !! Ven 15 Juin 2018 - 16:23 | |
| - bobthemob a écrit:
- Le WD 40 n'est pas à proprement parlé un lubrifiant même s'il laisse une pellicule un peu grasse.
C'est un nettoyant, un dégrippant. Pour preuve, si vous avez les mains noires de cambouis et de graisse, vous pouvez vous laver les mains avec. Pour la vis du support moteur, un coup de WD ne fait pas de mal mais ne remplacera jamais la graisse. ca marche !!! maintenant euh pour graisser la vis il faut la déposer ? parce que je vois pas comment m'y prendre la  |
 | Sujet: Re: Entretien !! Ven 15 Juin 2018 - 16:31 | |
| C'est ça, il faut dévisser la vis et gaver l'intérieur du silent bloc. Le moteur bascule sur l'arrière, c'est un peut galère pour le remettre mais ça se fait. Assis par terre tu le bloques avec le pied pour pouvoir remettre la vis. |
Alex59
 | Sujet: Re: Entretien !! Ven 15 Juin 2018 - 16:35 | |
- C'est ça, il faut dévisser la vis et gaver l'intérieur du silent bloc.
Le moteur bascule sur l'arrière, c'est un peut galère pour le remettre mais ça se fait. Assis par terre tu le bloques avec le pied pour pouvoir remettre la vis. merci je vais m'y coller de suite !!! bon en faite non j'ai pas ce qu'il faut XD va falloir que je me fasse une caisse a outils spéciale buelllll  |
Nombre de messages : 7567 Age : 62 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
 | Sujet: Re: Entretien !! Ven 15 Juin 2018 - 16:48 | |
| moi je mets de l'huile pour chaine de moto en bombe, il y a un petit tuyau qui va bien pour atteindre la vis |
Nombre de messages : 3170 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R Date d'inscription : 11/03/2015
 | Sujet: Re: Entretien !! Ven 15 Juin 2018 - 18:08 | |
| Mouai, huile sous pression et zou. pour le cable d'embrayage: graisseur cable moto cross et lubrifiant silicone sous pression, ça fonctionne très très bien. |
Alex59
 | Sujet: Re: Entretien !! Ven 15 Juin 2018 - 18:17 | |
| Le filetage de la vis c’est du standard ?! Voudrai pas tout casser 🤪 |
 | Sujet: Re: Entretien !! Ven 15 Juin 2018 - 19:01 | |
| Pour la douille, empreinte pas américain 3/8 de pouce en BTR. |
Alex59
 | Sujet: Re: Entretien !! Ven 15 Juin 2018 - 19:08 | |
- Pour la douille, empreinte pas américain 3/8 de pouce en BTR.
ca c'est ok mais le sens pour deviser c'est standard ? parce que j'ai la clef mais ca coince et je voudrai pas forcer et casser la clef du pote  ca m'arrive souvent XD |
 | Sujet: Re: Entretien !! Ven 15 Juin 2018 - 19:11 | |
| Sens normal, quand tu regardes la vis, à l'envers des aiguilles pour dévisser. Le serrage est un peu fort. |
Nombre de messages : 981 Localisation : St Ju' 87 Ma Buell : N’a plus, DS 19 64' à remettre en route Date d'inscription : 30/11/2015
 | Sujet: Re: Entretien !! Ven 15 Juin 2018 - 20:35 | |
| Une petite rallonge au bout de la clé alen pourra t'aider, seulement il arrive aussi que la vis se grippe dans l'insert qui est lui-même vissé dans le cadre et qu'en dévissant l'insert vienne la vis avec, rendant l'opération plus compliquée La solution idéale, mainte fois citée, consiste à asperger généreusement pendant plusieurs jours la vis de dégrippant avant de tenter le démontage. En plus personnellement je soulage le moteur au niveau du jack point sous le pot avant, et pour remettre la vis comme tu auras certainement besoin de dévisser le support pour pouvoir l'aligner, profites en pour contrôler l'état du silent bloc, le caoutchouc vieillit mal et Twin Motorcycles en propose une refabrication superbe.  |
 | Sujet: Re: Entretien !! Sam 16 Juin 2018 - 20:43 | |
 | Sujet: Re: Entretien !!  | |
| Entretien !! | |
