-58%
Promo sur les ficelles arc-en-ciel Ztringz L’Original
4.99 € 11.85 €
 niveau huile
Alex59
Alex59
Nombre de messages : 47
Ma Buell : XB12x
niveau huile  Empty
MessageSujet: niveau huile    niveau huile  EmptyLun 11 Juin 2018 - 23:23
je viens de faire la vidange de la belle euh buell !!!
alors après avoir remis 2,4 litres d'huile dans le moteur et être allé faire un tour pour chauffer la bête,
je fais le niveau et la je suis au mini....
1 - le niveau d'huile se fait en révisant le bouchon après l'avoir essuyé ou juste en le reposant sur le pas de vis ?
2 - a quoi correspond 1 croix sur le niveau d'huile ? histoire de pouvoir appointer sans trop en mettre Smile
3 - merci d'avance :p
Nombre de messages : 5928
niveau huile  Empty
MessageSujet: Re: niveau huile    niveau huile  EmptyMar 12 Juin 2018 - 6:08
Bouchon vissé à fond, moteur chaud et moto sur béquille latérale.
Nombre de messages : 7475
niveau huile  Empty
MessageSujet: Re: niveau huile    niveau huile  EmptyMar 12 Juin 2018 - 8:39
Je répète :
MOTO SUR BEQUILLE LATERALE (et sol plat bien sûr).
Sinon sur une 2008, il est annoncé environ 150ml entre mini et maxi. Perso j'ai l'impression à l'usage que c'est un peu plus.
Alex59
Alex59
Ma Buell : XB12x
niveau huile  Empty
MessageSujet: Re: niveau huile    niveau huile  EmptyMar 12 Juin 2018 - 13:31
la moto sur la béquille je l'avais bien compris par contre le fait de réviser le bouchon complètement pour faire le niveau je l'avais pas, du coup il doit pas être si bas que ca mon niveau vu que j'avais qu'une croix 1/2 mais sans réviser le bouchon Smile
me voila rassuré
merkiiii
keneda212
keneda212
Nombre de messages : 294
Ma Buell : XB12STT 2007
niveau huile  Empty
MessageSujet: Re: niveau huile    niveau huile  EmptyMar 12 Juin 2018 - 13:39
moteur chaud, mais juste après l'arret du moteur non ? ou on peut attendre plus longtemps ?
j'avais cru comprendre que ca remontait dans le bras oscillant ensuite et qu'il fallait le faire juste après l'arret du moteur
niveau huile  Empty
MessageSujet: Re: niveau huile    niveau huile  EmptyMar 12 Juin 2018 - 15:44
oui, juste après l'arrêt du moteur pour que le réservoir soit à son niveau de fonctionnement.
Nombre de messages : 28286
niveau huile  506615
niveau huile  Empty
MessageSujet: Re: niveau huile    niveau huile  EmptyMar 12 Juin 2018 - 16:31
si tu attends trop longtemps après l'arrêt du moteur une partie de l'huile va revenir remplir le bas moteur en passant par la pompe à huile Wink
Nombre de messages : 1911
niveau huile  Empty
MessageSujet: Re: niveau huile    niveau huile  EmptyMar 12 Juin 2018 - 21:31
Et 2L4 c'est avec changement du filtre (qu'on doit faire à chaque entretien de toute façon). Bien penser à remplir le nouveau filtre avant vissage, et verser le reste des 2L4 dans le BO.
Nombre de messages : 981
niveau huile  Empty
MessageSujet: Re: niveau huile    niveau huile  EmptyMar 12 Juin 2018 - 22:16
Intéressant, mais, qui peut dire qu'il a fait une vidange avec 2,4 l d'apport, en remplissant bien le filtre, sans en rajouter au premier contrôle à chaud Question
J'y mets toujours au moins 1/4 de litre en plus pour atteindre le full, sans jamais ensuite me faire crépir le caleçon pirat
niveau huile  Empty
MessageSujet: Re: niveau huile    niveau huile  EmptyMar 12 Juin 2018 - 22:26
Les "longues" ne contiennent pas plus d'huile. Simple question, je n'en sait rien. Moi je suis bien avec mes 2L4 sur ma brelle de nain, en carton.
Nombre de messages : 9878
niveau huile  Empty
MessageSujet: Re: niveau huile    niveau huile  EmptyMar 12 Juin 2018 - 22:30
a y est....il se fait à l'idée....pour peu il va devenir sage... niveau huile  506615 I love you
2.4 filtre compris et je fais l'appoint jusqu'au full à chaud..., donc je ne sais pas combien j'en met....mais je me di que c'est ce qu'il faut... Cool
niveau huile  Empty
MessageSujet: Re: niveau huile    niveau huile  EmptyMar 12 Juin 2018 - 23:06
Un nain reste un nain, même en prenant de l'âge Laughing
Alex59
Alex59
Ma Buell : XB12x
niveau huile  Empty
MessageSujet: Re: niveau huile    niveau huile  EmptyMar 12 Juin 2018 - 23:09
et pourquoi remettre de l'huile si le manuel dit 2,4 litres :p
niveau huile  Empty
MessageSujet: Re: niveau huile    niveau huile  EmptyMer 13 Juin 2018 - 6:25
je serais 3, 4 jours en Bretagne cet été... Wink
niveau huile  Empty
MessageSujet: Re: niveau huile    niveau huile  EmptyMer 13 Juin 2018 - 6:26
pour atteindre le niveau maxi d'huile autorisé pirat
niveau huile  506615
niveau huile  Empty
MessageSujet: Re: niveau huile    niveau huile  EmptyMer 13 Juin 2018 - 9:10
wais, d'ailleurs y'a aucun de mes véhicules qui atteint le max de la jauge après une vidange en y mettant la quantité préconisée par le manuel...
Nombre de messages : 489
Ma Buell : XB12R 2004
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
niveau huile  Empty
MessageSujet: Re: niveau huile    niveau huile  EmptyMer 13 Juin 2018 - 13:35
Moi, je me fie pas au volume, mais à la jauge !!! 2.4, 2.5, 2.3, tu as un niveau à faire et puis voilà Wink
XALI38
Nombre de messages : 3
niveau huile  Empty
MessageSujet: Re: niveau huile    niveau huile  EmptyDim 15 Mar 2020 - 17:13
Bonjour, je viens de faire la vidange de ma BUELL 1200 scg. J'ai bien rempli le filtre à huile ( MAHLE OC 534 trouvé chez AD, équivalent du PURFLUX LS 743) avec 120 cc d'huile ( Castrol 20/50 semi-synthèse) puis mis 2,3 litres. A chaud, sur béquille latérale je me trouve à 2 croix. Par mesure de sécurité j'ai rajouté 100 cc pour arriver à 3 croix.
Pour la chaine primaire, un petit litre de 80/90 Motul.
Je vais suivre ce niveau d'huile de près. Bonne soirée Xali38
XALI38
niveau huile  Empty
MessageSujet: Re: niveau huile    niveau huile  EmptyMar 17 Mar 2020 - 13:22
Castrol 15/50 et non 20/50.Après 100 kms le niveau d'huile à chaud est à 4 X, avec 2,5 litres d'huile au total. Xali38
Nombre de messages : 5310
Ulysses X 2006 Race
Ulysses XT 2008 stock
X1 de 2000
JAWA 350 (en caisses)
1200 ZRX avec side car
niveau huile  Empty
MessageSujet: Re: niveau huile    niveau huile  EmptyMar 17 Mar 2020 - 20:10
salut
t'as tout bon niveau huile  506615
niveau huile  Empty
MessageSujet: Re: niveau huile    niveau huile  EmptyMar 17 Mar 2020 - 23:33
salut
Z'avez des croix sur vos jauges? C'est pour jouer au morpion? Laughing
XALI38
niveau huile  Empty
MessageSujet: Re: niveau huile    niveau huile  EmptyMer 18 Mar 2020 - 8:07
Bonjour, finalement XX à froid et XXXX à chaud. A t'on le droit d'aller promener notre Buell? j'en doute. Bon confinement . Xali38
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
niveau huile  Empty
MessageSujet: Re: niveau huile    niveau huile  EmptyMer 18 Mar 2020 - 9:04
salut
Ça va être le jeu du moment... On fait un facetime et celui qui a le plus de croix sur sa jauge a gagné Very Happy
Nombre de messages : 1114
niveau huile  Empty
MessageSujet: Re: niveau huile    niveau huile  EmptyMer 18 Mar 2020 - 11:53
Il me semble que pour la boite c'est de l'huile moteur 10w40 et non de la mayo 80/90 Evil or Very Mad
niveau huile  Empty
niveau huile
» Pb suite a remise a niveau d'huile
» niveau huile pompe à injection
» Fuite d'huile
» Huile excessive du reniflard de boite...
» Niveau huile 610 te 2000 ?!?
