| Changement carto xb12 | |
armus
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 16/05/2018
 | Sujet: Changement carto xb12 Mer 16 Mai 2018 - 22:42 | |
| Bonsoir a tous. Suite a l'achat de mon XB12 de 2008 j'ai l'intention de le mettre au petits oignons. La moto a un filtre KN et un pot Sebring mais pas de carto adaptée ( pétarades continues a la coupure de gaz/décélération franche et impression de creux a bas régime) J'ai passé un coup d'ECMspy et ma version d'ECM est BUEZB.
D'apres ce que j'ai pu lire sur le forum il faudrait que je fasse un TPS ainsi que mettre une carto stock us pour plus de souplesse et un enrichissement plus important car ca tourne trop pauvre au vu des bougies (hésitez pas a me contredire si je me plante).
J'ai essayé de voir sur buellthooth pour la carto mais je comprends rien. Si des âmes charitables pourraient m'expliquer comment faire ou un autre site pour l'avoir ca serait vraiment super. Je continue mes recherches et je vous dis merci par avance et bonne soirée. |
jerles
Nombre de messages : 298 Age : 40 Localisation : Arras Ma Buell : XB12SS - X1 Date d'inscription : 14/10/2017
 | Sujet: Re: Changement carto xb12 Jeu 17 Mai 2018 - 15:53 | |
| Bonjour,
je suis dans le même cas que toi, et je possède exactement la même config. Je vais donc suivre ce sujet avec grande attention.
Merci |
Nombre de messages : 14812 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: Changement carto xb12 Jeu 17 Mai 2018 - 17:45 | |
| Attention les newbees. Si vous n'êtes pas familiers avec ce type de pratique, mieux vaut éviter de bricoler. Apprenti sorcier en général, ça coûte plus cher que ça ne rapporte. |
armus
 | Sujet: Re: Changement carto xb12 Jeu 17 Mai 2018 - 18:11 | |
| Oui oui. De toute façon si je vois que c'est trop compliqué ou quoi je remets le pot d'origine et je verrai si le fait de laisser le KN change quelque chose. |
jerles
 | Sujet: Re: Changement carto xb12 Jeu 17 Mai 2018 - 20:14 | |
| J'ai commandé il y quelques temps un module Buellthoot. D'après ce que j'avais compris, il était relativement simple d'injecter une carto "Custom" fournie par ces personnes J'aimerai savoir si quelqu'un a déjà procédé de la sorte et surtout si cela et fiable. Merci d'avance |
caraiben
Nombre de messages : 812 Age : 53 Localisation : VAR Ma Buell : XB12STT 2008(US) Date d'inscription : 15/05/2008
 | Sujet: Re: Changement carto xb12 Ven 18 Mai 2018 - 11:24 | |
| Bonjour, j'avais exactement le même problème sur une 2008(US) avec un KN + Sebring ; on m'a installé la carto "race" et maintenant elle tourne nickel , autant de couple et le rupteur repoussé à 7100tr/mn , du bonheur , fini les ratatouillages. |
jerles
 | Sujet: Re: Changement carto xb12 Ven 18 Mai 2018 - 15:17 | |
| Avez vous une solution simple ou quelqu'un dans le nord qui sait faire ce genre de manipulation ? J'ai déjà le module BuellTooth. Merci
Nombre de messages : 5209 Age : 43 Localisation : sud champagne Ma Buell : S1L '97,XB9'05,mon ex X1'01 et ex XB12S '08 US Date d'inscription : 27/02/2008
 | Sujet: Re: Changement carto xb12 Ven 18 Mai 2018 - 15:43 | |
| Aucunes cartos "race" dispo pour le firmware buezd Elles sont presque toutes en bue2d Donc...il faut flasher....ou faire une carto perso |
caraiben
 | Sujet: Re: Changement carto xb12 Ven 18 Mai 2018 - 17:47 | |
| C'est un mécanicien HD qui me l'avait fait , il avait testé une autre carto avant ça n'allait pas , avec la "race" la différence à été flagrante.J'ai essayé la moto tout de suite avec un sourire abruti figé sur le faciès |
armus
 | Sujet: Re: Changement carto xb12 Ven 18 Mai 2018 - 20:56 | |
| Bonjour et merci pour les commentaires et les réponses. Pour flasher on peut passer par ecm spy ou c'est passage par la case concess/garage? |
jerles
 | Sujet: Re: Changement carto xb12 Sam 19 Mai 2018 - 13:35 | |
| Je viens de lire le boîtier de la moto grâce au module buelltooth. Et j'ai ça :  Je peux donc trouver un firmware compatible avec ma moto ? Ou me conseillez vous de passer chez Hd ? Merci |
streetdjack
 | Sujet: Re: Changement carto xb12 Sam 19 Mai 2018 - 23:34 | |
| @ jerles : comme tu peux le voir, tu es déjà en BUE2D, donc inutile pour toi de passer par la concession pour avoir le dernier firmware. Tu peux essayer de trouver une cartographie race ou partir de la tienne (la M31EC332) et faire la mise au point (comme indiqué ici).
@ armus : si tu es bien en BUEZD, tu vas devoir aller voir un concessionnaire pour faire l'upgrade vers le dernier firmware (BUE2D) ou tu peux aussi te lancer dans la mise au point de ta propre cartographie, mais tu devrais te procurer la base de données correspondant à ton firmware chez ECMSPy.
jerles
 | Sujet: Re: Changement carto xb12 Dim 20 Mai 2018 - 8:29 | |
| Merci pour toutes vos réponses. Je vais essayer de trouver une carto race car je ne me sens pas capable de personnaliser celle presente sur la moto. Si quelqu'un possède un lien pour le téléchargement..... Merci encore pour vos réponse et votre aide.
 | Sujet: Re: Changement carto xb12  | |
