Le Deal du moment : -38%
27.99 €
 [M2 Cyclone] changement joint spi de vilo
Philimael
10 participants
Nombre de messages : 578
Ma Buell : XB12R 2004
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
[M2 Cyclone] changement joint spi de vilo - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [M2 Cyclone] changement joint spi de vilo   [M2 Cyclone] changement joint spi de vilo - Page 2 EmptyJeu 7 Juin 2018 - 8:24
Philimael a écrit:
Merci pour vos réponses, je me doutais que le réglage se faisait de coté, mais je ne connaissais pas la procédure.
Question subsidiaire: puis-je ouvrir la trappe d'accés à l'embrayoire sans vidanger tout le primaire (en penchant un peu la moto coté droit). Aprés tout, il n'y a qu'1 litre d'huile, ça ne doit pas monter bien haut.
Si tu mets ta moto droite, il n'y a aucun problème. Ça ne coulera pas si il n'y a bien que 1 litre d'huile
Nombre de messages : 3317
Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: [M2 Cyclone] changement joint spi de vilo   [M2 Cyclone] changement joint spi de vilo - Page 2 EmptyJeu 7 Juin 2018 - 8:59
Et si le sol est bien de niveau, moto sur la béquille latérale, le niveau d'huile vient à fleur de l'ouverture de la trappe. C'est pratique pour contrôler le niveau.
J'ai lu plus haut que tu avais une remonté d'huile au niveau de l'embrayage, c'est normal vu que le câble communique directement avec l'intérieur du primaire, c'est pratique du coup il se graisse tout seul, faut juste passer un coup de chiffon au niveau de la poignée de temps en temps.
Philimael
Philimael
Nombre de messages : 83
MessageSujet: Re: [M2 Cyclone] changement joint spi de vilo   [M2 Cyclone] changement joint spi de vilo - Page 2 EmptyJeu 7 Juin 2018 - 9:51
Ok, merci, je m'en occupe cet aprés-midi.
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: [M2 Cyclone] changement joint spi de vilo   [M2 Cyclone] changement joint spi de vilo - Page 2 EmptyJeu 7 Juin 2018 - 10:14
J'ai le manuel d'atelier des m2 2002, si ça t'intéresse donne moi ton mail par MP.
Philimael
Philimael
MessageSujet: Re: [M2 Cyclone] changement joint spi de vilo   [M2 Cyclone] changement joint spi de vilo - Page 2 EmptyJeu 7 Juin 2018 - 19:34
Problème résolu en 5 minutes, merci beaucoup cheers cheers cheers
En Français ou en Anglais ton manuel d'atelier ? (je l'ai déjà en Anglais...)
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: [M2 Cyclone] changement joint spi de vilo   [M2 Cyclone] changement joint spi de vilo - Page 2 EmptyJeu 7 Juin 2018 - 20:04
En anglais "of Course"….
Philimael
Philimael
MessageSujet: Re: [M2 Cyclone] changement joint spi de vilo   [M2 Cyclone] changement joint spi de vilo - Page 2 EmptyJeu 7 Juin 2018 - 20:44
Too bad... Mad
Stroker
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: [M2 Cyclone] changement joint spi de vilo   [M2 Cyclone] changement joint spi de vilo - Page 2 EmptyVen 7 Juin 2019 - 16:42
Hello, j'ai trouvé chez bikers store le joint mais où trouver la bague rectifiée?
» changement joint spy vilo côté distri
» Joint vilo X1
» XB 12Ss, joint de vilo
» [TUB] joint spy vilo sortie de son logement tout seul...
» Comment changer le joint spy du vilo coté primaire !
