 [XB Démontage fourche
maxou
Nombre de messages : 1951
Ma Buell : xb12stt
MessageSujet: [XB Démontage fourche   Lun 7 Mai 2018 - 9:28
Un des joints spy a décidé de se soulager .
Petite question : y a la place de sortir la fourche par le bas avec la moto placée sur béquille d'atelier avant qui se prend sous le té ?
Ça me ferait déjà ça de gagné sur la facture ...
Nombre de messages : 26598
MessageSujet: Re: [XB Démontage fourche   Lun 7 Mai 2018 - 9:52
ben ça dépend de la hauteur de ta béquille Rolling Eyes
Facile à mesurer : tu met la moto sur la béquille, tu mesure la distance "pied de fourche - sol" et tu vérifies si c'est supérieur à la distance "haut du tube - T inférieur"
Mais à priori c'est oui, vu que j'ai sorti mes tubes avec un cric sous le pot et la béquille arrière sans trop lever la moto. Wink
Nombre de messages : 8318
MessageSujet: Re: [XB Démontage fourche   Lun 7 Mai 2018 - 10:19
c'est passé sur mon X qui a des suspattes plus longue que vos brêles de nains.... Wink
MessageSujet: Re: [XB Démontage fourche   Lun 7 Mai 2018 - 10:32
ça pourrait être une gazelle que ça change rien, vu que la distance entre les deux T de fourche et celle entre le pied de fourche et le sol sont toujours les mêmes Wink
MessageSujet: Re: [XB Démontage fourche   Lun 7 Mai 2018 - 11:19
euh.....
ben......
voui, mais ce que doit lever la béquille, part du sol jusqu'au T inférieur....et ça ben le X est le plus haut....
n'est-il pas scratch
MessageSujet: Re: [XB Démontage fourche   Lun 7 Mai 2018 - 16:37
ben non, à part que tu dois régler ta béquille avant plus haut. par contre ce qui peut influencer, c'est le débattement de la fourche, celle des Ugly s'allongeant plus quand tu les détends.
maxou
Ma Buell : xb12stt
MessageSujet: Re: [XB Démontage fourche   Lun 7 Mai 2018 - 20:53
Ok on va tester . Si vous avez les réf pour une stt aussi
MessageSujet: Re: [XB Démontage fourche   Lun 7 Mai 2018 - 21:28
ben voilà, il y a bien ces 2 paramètres à considérer.
MessageSujet: Re: [XB Démontage fourche   Lun 7 Mai 2018 - 21:31
j'ai celle ci
maxou
Ma Buell : xb12stt
MessageSujet: Re: [XB Démontage fourche   Lun 7 Mai 2018 - 21:36
lol! lol! je parlai de la réf pour les spy
MessageSujet: Re: [XB Démontage fourche   Lun 7 Mai 2018 - 22:21
arf...
euh.....
oupsss Laughing
j'ai pris les miens chez Cédric TwinMotorCycles....
Nombre de messages : 921
Ma Buell : 1125CR '09
Truc de ouf cette meule !!!
XB12SX '10 Rhaaa...
MessageSujet: Re: [XB Démontage fourche   Lun 7 Mai 2018 - 23:09
Et pan, dans ta gueule !! lol! lol! wooo l'Manu..... Laughing
Pour Maxou, un cric sous le pot avec éventuellement une épaisseur supplémentaire entre les 2 (genre pavé caoutchouc) devrait te donner plus de marge que la béquille sous le té (qui elle n'est pas ajustable).
En plus ça permet, au remontage, de caler les pieds de fourche pile à la hauteur du moyeu de la roue, et donc de pas se faire chier à remettre l'axe...
MessageSujet: Re: [XB Démontage fourche   Mar 8 Mai 2018 - 8:16
[quote="gromf69"]
Ben...me suis posé des questions sur le coup... study
mais je maintien... pirat  tongue
la dimension de la béquille doit être suffisant pour correspondre à la distance sol-Tinférieur, ET son développement supérieur au débattement des suspapattes.  Very Happy
dans les 2 cas, le X est supérieur aux autres XB.
vais me faire un scalp de barbu au z'abd môâ !  Twisted Evil  bounce  clown
MessageSujet: Re: [XB Démontage fourche   Mar 8 Mai 2018 - 8:17
[/quote]
Absolument, le coup d'ajuster la hauteur au milipoils (de barbe) pour enfiler l'axe (et pas Gromf69 pig ), c'est top.
suffit de positionner le cric avant d'enlever la béquille Cool
MessageSujet: Re: [XB Démontage fourche   Mar 8 Mai 2018 - 9:22
L'autre avantage du cric, c'est que t'as pas cette foutue béquille avant dans les pattes pendant que tu tripatouille les tubes (de fourche)
XLsurfing64
Nombre de messages : 206
Ma Buell : xb12Ss 2009 Presque noir
http://buell.actifforum.com/t45250-mon-xb12ss-de-2009
MessageSujet: Re: [XB Démontage fourche   Mer 9 Mai 2018 - 11:35
j'ai pas eu de problème non plus, c'est un Ss de 2009 donc avec les susp. de Stt Wink
C'est très pratique la béquille et plus stable que le cric sous le moteur... il n'y a pas de risque de déséquilibrer la moto lorsque tu tournes le guidons pour avoir accès au vis des Tés.
maxou
Ma Buell : xb12stt
MessageSujet: Re: [XB Démontage fourche   Mer 9 Mai 2018 - 15:29
J'ai la même béquille ( en tout cas ça y ressemble beaucoup ) . Merci
MessageSujet: Re: [XB Démontage fourche   Mer 9 Mai 2018 - 16:37
wais, sauf que quand tu démontes la fourche, à priori t'as plus la roue au bout des tubes Wink
Nombre de messages : 347
Ma Buell : XB12R 2004
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: [XB Démontage fourche   Mer 9 Mai 2018 - 17:32
Perso, tu mets ton cric sous la moto comme dis mc, et si tu as peur, tu sangles le guidon a une poutre au dessus avec deux sangles !!!
XLsurfing64
MessageSujet: Re: [XB Démontage fourche   Mer 9 Mai 2018 - 18:31
c'est vrai sans la roue, pas de problème Wink
XLsurfing64
MessageSujet: Re: [XB Démontage fourche   Mer 9 Mai 2018 - 18:32
Encore faut-il avoir la poutre en question! Moi non, c'est pour ça que j'ai fais comme ça Smile
maxou
Ma Buell : xb12stt
MessageSujet: Re: [XB Démontage fourche   Jeu 10 Mai 2018 - 18:59
J'ai la poutre mais pas au plafond pig
» montage fourche
» Fourche le retour...
» [Méca] monter une fourche.
» [Aide] Démontage fourche suntour traker 580
» Help pour remontage intérieur de fourche de Z1!
