 Aide en électronique
Nombre de messages : 524
Ma Buell : XB12X Ulysses (the most beautiful)
MessageSujet: Aide en électronique   Sam 5 Mai 2018 - 16:53
S'il y a des cadors en électronique, j'ai besoin d'un conseil.
J'ai trouvé dans une brocante un vieil ampli tuner Sanyo DCX4000L pour une bouchée de pain.
Evidemment, il ne fonctionne pas très bien, j'ai donc démonté les capots et commencé à le passer à la bombe contact.
Mon problème, pour l'instant est ailleurs. Le commutateur rotatif pour sélectionner les enceintes est cassé, et je n'arrive pas à trouver un modèle équivalent. Qui peut m'aider à en trouver un ?
Sinon, est-il possible la tige, ou le guide je ne sais pas comment on dit, qui permet la sélection ?
Dernière solution, mais je n'y crois pas trop, ça se répare ?
voici deux photos :
Sont un peu pourries, j'arrive pas à faire le point, je suis une buse en photo.
Merci par avance aux généreux contributeurs à ce dossier. cheers
Nombre de messages : 8318
MessageSujet: Re: Aide en électronique   Dim 6 Mai 2018 - 0:20
humm....
réparer : non
remplacer oui, mais trouver la tige, seule... tu aurais plus de chance de trouver un autre appareil complet.
par contre....as tu un intérêt à conserver cette option ?
si tu as une paire d'enceintes, ben, supprime le. Very Happy
si tu en as 2 paires....c'est sûrement une erreur en stéréo.... Wink
MessageSujet: Re: Aide en électronique   Dim 6 Mai 2018 - 10:26
Salut Manu,
C'est ce que j'avais pensé faire, positionner le sélecteur sur A.
Mais les autres possibilités sont intéressantes, cet ampli permet différents types d'écoute :
A : seules les enceintes branchées sur A sont en service
B : ...devine...
A + B : ...pareil...
la suite me plait :
4CH : stéréophonie à 4 canaux matricés, là ça devient sérieux
SP/MTX : enceintes A sur l'avant, enceintes B sur l'arrière
Voilà pourquoi j'aimerais pouvoir le réparer.
Sinon, si vous connaissez un forum spécialisé qui pourrait m'aider, j'irai me connecter.
Nombre de messages : 26598
MessageSujet: Re: Aide en électronique   Dim 6 Mai 2018 - 19:52
si j'ai bien compris, c'est la tige du sélecteur qui est cassée, mais sinon il fonctionne ?
tu dois pouvoir forer un trou dans la tige alu et le tarauder, ce qui te permet d'y visser un bout "tout neuf" et façonné selon l'origine...monté au frein filet, ça doit jouer. C'est de la mécanique précise, mais sans trop de difficulté.
MessageSujet: Re: Aide en électronique   Dim 6 Mai 2018 - 22:22
vu où tu en es, tu es en capacité de souder...
puisque c'est un rotacteur, il pourrait être remplacer par des inters-switch électrique ?
et euh, ce n'est pas le seul appareil équipé d'un contacteur similaire ?
MessageSujet: Re: Aide en électronique   Dim 6 Mai 2018 - 23:36
Oui, il fonctionne bien. Je peux le commuter, et j'ai testé, il fonctionne sur les différentes positions.
C'est de la mécanique précise effectivement. Avec mes doigts gourds, ça va être coton, mais c'est une solution à envisager.
Merci pour le conseil. bounce
MessageSujet: Re: Aide en électronique   Dim 6 Mai 2018 - 23:42
Oui je peux souder facilement vu comme c'est foutu. Mais là j'ai tout remonté pour tester les sons.
Pas grave, il va falloir que je repasse de la bombe contact, la sortie gauche est pourrie, que ce soit branché sur A ou sur B.
C'est quoi inter-switch électrique ? Question
Je ne sais pas si d'autres appareils sont équipés d'un même commutateur, mais j'ai fouiné sur différents sites, et j'ai pas trouvé d'équivalence, en terme de positions et de plateforme.
MessageSujet: Re: Aide en électronique   Lun 7 Mai 2018 - 10:12
des petits "interrupteur" d'électronique. en les positionnant an "batterie" tu peux reprendre les combinaisons du rotacteur. C'est plus grand et plus long à la commutation...(ça peut être sur un support externe)
le même ou un similaire. ce sont les fonctionnalités qui t'intéresse qu'il faut retenir...
ben merdoum alors s'il n'y que Sanyo qui ait fait ça !? Suspect study
» Toute aide sera la bienvenue [coque de vélomobile à l'IUT]
» aide utilisation sondeur hds
» Circuit électronique pour transformer le courant dynamo en courant USB
» Logiciel+Aide pour dessiner des justos
» Besoin d'aide avec le lead core
