| ECMSPY | |
+7mangarosa R2OD2 Manu16 LoZ McGyver Marco 45 tom72 11 participants |
tom72
Nombre de messages : 85 Age : 48 Localisation : Le Mans Date d'inscription : 22/04/2007
 | Sujet: ECMSPY Mar 1 Mai 2018 - 17:35 | |
| Hello, j'ai acheté un câble et telechargé ecmSpy aujourd'hui je me suis connecté a la moto mais cela me met timeout.. J'ai recupéré un pc sous vista le cable vient de chez Twin.. Quand je clique sur connect to ecm j'ai bien mon cable TTL etc... mais a chaque fois j'ai timeout!!
Auriez_vous des idées...
Merci
Thomas |
Marco 45
 | Sujet: Re: ECMSPY Mar 1 Mai 2018 - 21:36 | |
| Une fois tou branché tu dois l’être le contact comme pour démarrer et entendre ta pompe à semence C’est seulement là que ton ecm est connecté D’ailleur Tu dois avant le test diag aller dans la partie connections et connecter le port 4 |
tom72
 | Sujet: Re: ECMSPY Mer 2 Mai 2018 - 8:17 | |
| Hello mon port est connecté et mon câble est reconnu je mets le contact sur le moto une fois tout branché mais cela fait toujours timeout... D'ailleurs quand je choisis au debut je prends port 4 ou TTL machin?
Merci |
Nombre de messages : 31536 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | Sujet: Re: ECMSPY Mer 2 Mai 2018 - 12:07 | |
tom72
 | Sujet: Re: ECMSPY Mer 2 Mai 2018 - 13:16 | |
| Meme sur un cable qui vient de chez TWIN? |
Marco 45
 | Sujet: Re: ECMSPY Mer 2 Mai 2018 - 13:52 | |
| - tom72 a écrit:
- Hello mon port est connecté et mon câble est reconnu je mets le contact sur le moto une fois tout branché mais cela fait toujours timeout...
Merci port 4 / Connection et ensuite lancement de diag |
Nombre de messages : 672 Age : 52 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998 Date d'inscription : 07/09/2011
 | Sujet: Re: ECMSPY Mer 2 Mai 2018 - 19:32 | |
| - tom72 a écrit:
- Meme sur un cable qui vient de chez TWIN?
Salut, Pour info, ça arrive : le câble que j'avais acheté avait ce problème. Je me souviens avoir galéré avant de finalement mettre en cause le câble. Bon courage pour la suite. -- Vincent |
tom72
 | Sujet: Re: ECMSPY Mer 20 Juin 2018 - 12:18 | |
| Hello je reviens vers vous concernant ce satané ECMspy j'ai essayé de modifié la câble ce matin impossible de me connecter cela me met toujours timeout! Le câble était bien branché a l'envers le 3 était connecté sur le 4!
Je voudrais faire un reset TPS elle marche vraiment mal en dessous de 3000tours et broute j'ai des retours a l'admission c'est vraiment désagréable a rouler!
Merci
Thomas |
Nombre de messages : 11809 Age : 53 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
 | Sujet: Re: ECMSPY Mer 20 Juin 2018 - 20:33 | |
| Salut Tom, je suis en Sarthe ce we... si tu souhaites un coup de papate qui donnera peut-être rien...fais signe quelle année ta meule ? |
tom72
 | Sujet: Re: ECMSPY Jeu 21 Juin 2018 - 9:49 | |
| Salut Manu ce serait avec plaisir la je comprends rien! Je suis dispo samedi matin et dimanche toute la journée... C'est un XB12 2004 gb231...
Mon tel en MP
Thanks
Thomas |
 | Sujet: Re: ECMSPY Jeu 21 Juin 2018 - 10:18 | |
| on s'organise ça dimanche... |
Nombre de messages : 3172 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R Date d'inscription : 11/03/2015
 | Sujet: Re: ECMSPY Jeu 21 Juin 2018 - 22:39 | |
| Et pense aussi à régler l'avance allumage.
 | Sujet: Re: ECMSPY Jeu 21 Juin 2018 - 23:46 | |
| - R2OD2 a écrit:
- Et pense aussi à régler l'avance allumage.
euh.....jamais fait ça... mais pourquoi y aurait il besoin d'y toucher...? |
Nombre de messages : 587 Age : 38 Localisation : Niort Ma Buell : XB12R 2004
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM Date d'inscription : 03/11/2016
 | Sujet: Re: ECMSPY Ven 22 Juin 2018 - 7:23 | |
| - Manu16 a écrit:
euh.....jamais fait ça... mais pourquoi y aurait il besoin d'y toucher...? Juste de vérifier si il est bien calé, on s'est jamais je l'ai fait en début d'année quand j'ai injecté ma carto tm. Et il était bon de mon côté |
 | Sujet: Re: ECMSPY Ven 22 Juin 2018 - 9:12 | |
| - Manu16 a écrit:
euh.....jamais fait ça... mais pourquoi y aurait il besoin d'y toucher...? Parce que comme le reste, ça se dérègle. Une fois de tps en tps ça ne fait pas de mal et un mauvais réglage entraine un moteur qui ne tourne pas bien. Le mien n'était pas top quand j'ai vérifié. Pas dur à faire avec ecmspy. Pis on peut déjà vérifier sans virer le cache riveté coté droit. Suffit d'enlever une vis "regard" sur le carter et de mettre la brelle sur béquille d'atelier à l'arrière. Doit bien avoir un tuto qui traine |
Nombre de messages : 981 Localisation : St Ju' 87 Ma Buell : N’a plus, DS 19 64' à remettre en route Date d'inscription : 30/11/2015
 | Sujet: Re: ECMSPY Ven 22 Juin 2018 - 9:50 | |
| Sûr que ça ne coûte rien de vérifier, quelques petits degrés peuvent changer les choses, tout dépend du soin apporté par celui qui l’a fait avant😉 |
tom72
 | Sujet: Re: ECMSPY Ven 22 Juin 2018 - 17:13 | |
| Effectivement je l'ai démonté et jamais contrôlé :-) |
 | Sujet: Re: ECMSPY Ven 22 Juin 2018 - 19:33 | |
 | Sujet: Re: ECMSPY Dim 24 Juin 2018 - 10:30 | |
| chouette moment chez le Gars Tom !!!! pas eu besoin de toucher l'allumage, Tom maîtrise. soucis avec son câble qui ne fonctionne pas et manifestement, EcmSpy for mono pas compatible avec un ecm d'XB12 de 2004... pas de problème avec la 1ere version. je ne sais pas si le boitier "TFI" peut en être la cause La connexion pc/ecm semblait parfois bizarre... J'y pense maintenant, on aurait pu nettoyer les contact de la prise diag Vu qu'on a eu une farce lors du Tps  quelqu'un a t il le détail du montage de la molette de ralenti sur le corps d'injection afin de vérifier qu'il ne manque rien... attendons le retour d'un roulage pour le verdict...  |
clotaire
Nombre de messages : 637 Age : 31 Localisation : aisne entre château thierry et dormans Ma Buell : Xb12 scg 2007"
 | Sujet: Re: ECMSPY Dim 24 Juin 2018 - 20:27 | |
 | Sujet: Re: ECMSPY Dim 24 Juin 2018 - 20:51 | |
| Il faut dériveter le cache rond puis dévisser le couvercle tenu par deux vis cruciforme qui protège le capteur tenu lui par des colonnettes aussi vissées. C’est en bougeant le capteur que tu modifies l’avance. Tu peux aussi la contrôler avec plus rapidement, la pompe à essence doit fonctionner quand tu arrives au PMH, si le repère est dans la lumière, tu es ok |
Nombre de messages : 2583 Age : 37 Localisation : assis devant mon pc (25-doubs) Date d'inscription : 13/07/2008
 | Sujet: Re: ECMSPY Dim 24 Juin 2018 - 21:03 | |
| Heu.. On le télécharge ou le logiciel ECMPSY ?? Qui sais ou le trouver ? |
 | Sujet: Re: ECMSPY Dim 24 Juin 2018 - 21:16 | |
 | Sujet: Re: ECMSPY  | |
| ECMSPY | |
