Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetPartagez |
 Pot echappement
Nombre de messages : 13204
1125 CR
MessageSujet: Re: Pot echappement    Mer 2 Mai 2018 - 23:55
La dame elle vient pour acheter un pot pour son chéri et elle repart avec un moulbif à démonter et un gougon à extraire avec une perceuse à colonne.
M'est avis qu'elle va pas tarder à regretter d'être venue.
Nombre de messages : 26781
MessageSujet: Re: Pot echappement    Jeu 3 Mai 2018 - 9:25
en général, j'achète plutôt farao ...pour le coup, le REMUS que j'ai en stock, j'hésitais à le monter sur la XB à la place du Race-qui-rouille et que j'ai déjà du ressouder. En plus il y aurait eu l'homologation avec. Mais j'aime pas le look qu'il a (trop "pas conforme") et c'est pas dit qu'il soit homologué pour mon modèle de XB, vu qu'en Suisse, il faut une homologation par modèle, même si le moulin est strictement le même (donc une pour le 12S, une pour les 12R, une pour les 12X, une pour les 12SS, etc...)
L'extraction du goujon peut se faire moteur en place, l'idéal étant d'utiliser un guide de perçage ( https://www.pieces-custom.com/fr/outils-clef-pouce-harley-davidson/5711-guide-de-perage-jims-pour-goujons.html c'est un exemple, j'ai pas cherché le moins cher)
Sans guide, le mieux est de se dénicher des forets inversés (de bonne qualité, forcément), là y'a bien des chances que le bout de vis se desserre tout seul grâce à l'échauffement du perçage et l'effort de rotation "dans le bon sens" qu'applique le foret inversé. La plupart des extracteurs qu'on utilise après avoir fait un trou ont le gros désavantage "d'écarter" les restes de la vis et de bloquer encore plus la liaison avec le pas de vis.
Ceci dit, vu qu'il faut de toute façon déposer le collecteur pour cette opération, la bascule du moteur est une bonne solution qui simplifie la manœuvre et permet en plus de vérifier l'état des fils électriques, de changer les bougies et autre nettoyage de parties inaccessibles en temps normal. remplacer les trois autres goujons n'est alors qu'une petite intervention supplémentaire.
Nombre de messages : 4185
Ulysses X 2007 Race
Ulysses XT 2008 stock
XB12R 2007
JAWA 350 (en caisses)
1200 ZRX avec side car
MessageSujet: Re: Pot echappement    Jeu 3 Mai 2018 - 17:36
en tous cas le goujon cassé ne va pas sortir tout seul de la culasse lol!
Pot echappement
» diamétre de tube d'echappement axr 300 spr?
» Diamètre joint d'echappement
» vds ligne echappement lazer servie 1000 kms comme neuve
» Pot echappement cassé
» echappement rs dci
Permission de ce forum:Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum
BUELL PASSION INDEX :: VEILLE DU FORUM :: Reglement et réponses aux questions fréquentes-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetSauter vers:
