| Batterie qui se vide | |
+4calousky Manu16 greg Tangoss 8 participants |
Pif le chien
Nombre de messages : 31 Age : 46 Localisation : Morbihan Ma Buell : Buell XB12sx 2010
Valencia orange . Full stock sauf Remus Date d'inscription : 30/08/2018
| Sujet: Re: Batterie qui se vide Lun 25 Fév 2019 - 18:37 | |
| ok je viens de voir ca....
des avis sur les résultats du multimètre? |
Pif le chien
| Sujet: Re: Batterie qui se vide Lun 25 Fév 2019 - 22:39 | |
| qu ets ce qui te fait penser a ca? plus qu a autre chose? et pas de problème fixe au démarrage? c ets quoi, c est un relais a changer? ou un fusible?
c est etonnant que tu me parles de ca car j ai a priori un problème de roue libre. un sale bruit métallique qui survient parfois uniquement aux redémarrage a chaud...mais un bruit vraiment flippant...ce serait bien la roue libre d apres le mécano HD. j ai fais un devis mais y avait pas d urgence pour moi, je redémarre pas souvent a chaud finalement. ca arrive surtout apres un plein d essence.... y aurait un rapport? entre un dysfonctionnement sporadique et une fuite de courant?
j avoue y capter que pouic en électricité....
edit:... ce que tu as du comprendre. j ai regardé vite fait...rien a voir avec la roue libre de demarreur en fait....mouarf. un bille je vous dis...
bon bah ma bécane aurait 2 problèmes de roue libre...j espère que je vais pas peter ma courroie...."oh! encore une roue libre!"
et c est grave docteur? c est quoi juste un relais à changer? je peux faire ca n importe ou? me méfie d aller voir ca chez Harley...sont souvent pas des flèches non plus en electricité dans les CC en général... |
Pif le chien
| Sujet: Re: Batterie qui se vide Lun 25 Fév 2019 - 23:43 | |
| en regardant ma boite a fusible , j'ai vu que le FUSIBLE (pas le relai) IGNition etait un 10 au lieu d un 15A comme indique sur le capot de la boite... ca peut avoir une incidence?
sinon c et quoi la différence entre le relai Ignition et le relai Start?
ca vaut le coup de nettoyer les fiches des relais?
merci encore!
sur internet je vois qu un relai IGN défectueux peut cramer la batterie en une nuit...pas mon cas ...en quelques jours c est possible aussi? |
| Sujet: Re: Batterie qui se vide Mar 26 Fév 2019 - 9:11 | |
| Un relais, c'est un interrupteur commandé électriquement à distance. L'intérêt de mettre un relais, c'est que ça permet d'ouvrir ou fermer des circuits électriques avec une forte intensité de courant à l'aide d'un courant de commande très faible. Quand on ouvre un circuit avec une forte intensité, il se produit des arcs électriques entre les plots de contact. La diode dite "de roue libre" présente dans certains relais permet d'éviter ces arcs. Une diode est un composant électrique qui ne laisse passer le courant que dans un sens. Quand elle se dégrade, elle peut laisser "fuir" une quantité de courant variable, jusqu'à tout laisser passer, mais dans ce cas, le fusible qui protège le circuit "pilote" va griller.
Pour répondre à tes questions :
Non, un fusible de 10A au lieu de 15A ne provoque pas le problème que tu rencontre...au pire, vu qu'il est sous-dimensionné, ben il risque de griller trop facilement.
Tous les relais sur les XB sont identiques. C'est du matériel électrique classique qu'on trouve sur pleins d'autres véhicules http://buell.actifforum.com/t29644-xb-relais-references-croisees Dans l'absolu, tu peux croiser deux relais pour vérifier la chose, mais rien ne dit que les deux ne souffrent pas du même mal éventuel. Tu pourrais même ouvrir le relais pour démonter la diode qui peut poser problème, le relais continuera de fonctionner, mais en produisant des arcs qui vont l'user plus vite
ça ne fera pas de mal de nettoyer les connections, mais c'est pas l'origine du problème. |
Pif le chien
| Sujet: Re: Batterie qui se vide Mar 26 Fév 2019 - 9:21 | |
| Ok merci beaucoup! Si je change les 4 relais , le problème serait résolu s il vient de la? Au pire a 9 ans ce ne fait pas de mal, je suis assez partisan du préventif , déformation professionnelle.....
| Sujet: Re: Batterie qui se vide Mar 26 Fév 2019 - 11:57 | |
| fais déjà un essai en enlevant les relais (en repérant leur position), histoire de vérifier mon hypothèse. |
Pif le chien
| Sujet: Re: Batterie qui se vide Mar 26 Fév 2019 - 12:06 | |
Pif le chien
| Sujet: Re: Batterie qui se vide Lun 4 Mar 2019 - 12:50 | |
| bon j ai laissé comme tel pour tester la décharge de la nouvelle batterie. j avais 12,57V apres le dernier roulage, mardi dernier.
a l instant, 6 jours apres sans utilisation, batterie branchée et sans avoir retiré aucun relais ou fusible, j'ai 12,49V
ca vous parait acceptable comme décharge?
merci! |
| Sujet: Re: Batterie qui se vide Lun 4 Mar 2019 - 13:39 | |
Nombre de messages : 3157 Age : 36 Localisation : Lille Ma Buell : me manque Date d'inscription : 04/08/2014
| Sujet: Re: Batterie qui se vide Lun 4 Mar 2019 - 14:06 | |
| 0.08V, oui ça me semble tout à fait correct. Sachant qu'une batterie plomb perd 10% de sa charge par mois. |
mioumiou
Nombre de messages : 51 Localisation : avignon Ma Buell : XB12SS 2008 Date d'inscription : 22/02/2019
| Sujet: Re: Batterie qui se vide Mar 12 Mar 2019 - 17:45 | |
| tu roule combien de temps a chaque fois ? Elle n'as peut-etre pas le temps de se recharger. |
| Sujet: Re: Batterie qui se vide | |
