 Bruit mitraillette au démarrage xb12s
Tangoss
Nombre de messages : 16
25000kms
XB12SS 07
38000kms
MessageSujet: Bruit mitraillette au démarrage xb12s   Sam 21 Avr 2018 - 13:49
Salut tout le monde,
Je viens vous faire part d'un problème rencontré cette semaine. La moto faisait un bruit de mitraillette au j'essayais de démarrer, donc ayant lu sur le forum qu'à 99,9% c'est le symptôme d'une batterie. Logiquement je décide de changer de batterie, je vais donc chez un spécialiste de la batterie qui me demande de ramener ma batterie d'origine pour la tester. Là grande surprise la batterie est encore comme à son premier jour !
Je rentre donc déçu de savoir que ma belle ne roulera pas aujourd'hui de ce beau soleil ..
Après maintes réflexions je décide de vérifier la fameuse tresse de masse de ce moteur suspendu et là bingo ! La vis qui fait contact sur le moteur n'est pas serrée, je démonte et me rend compte que le filetage (du support moteur en alu) est complètement arraché et que la vis à subit un bon nombre d'amorce.. donc perçage taraudage à 10mm et filet rapporté de 8mm int. Maintenant elle démarre parfaitement.
Nombre de messages : 26598
MessageSujet: Re: Bruit mitraillette au démarrage xb12s   Sam 21 Avr 2018 - 18:59
merci pour le retour d'expérience Very Happy
Mat1fois
Nombre de messages : 153
Ma Buell : XB12X Smile
MessageSujet: Re: Bruit mitraillette au démarrage xb12s   Jeu 3 Mai 2018 - 17:56
Merci pour ce retour d'expérience.  cheers
Je viens d'avoir ce jour le même problème. Ni une ni deux, je charge la batterie et même souci, malgré la batterie au top !
Je vais aller vérifier la tresse, y'a surement un truc à ce niveau ! study scratch
Mat1fois
MessageSujet: Re: Bruit mitraillette au démarrage xb12s   Jeu 3 Mai 2018 - 19:23
Je me demandais où était la vis qui fait contact sur le moteur ? J'ai trouvé facilement la masse au cadre sur l'ulysses mais rien au niveau moteur. Je ne connais pas encore bien la moto et après pas mal de démontage, je reste dans le vague.
Auriez-vous une photo ou une description de l'endroit où je pourrais trouver cette vis? scratch scratch
Tangoss
25000kms
XB12SS 07
38000kms
Oui vérifie, mais c'est assez flagrant, voici l'état de la vis qui passait son temps à faire des faux contacts No
Mat1fois
MessageSujet: Re: Bruit mitraillette au démarrage xb12s   Jeu 3 Mai 2018 - 19:24
La vilaine n'est pas très jolie !
Tangoss
25000kms
XB12SS 07
38000kms
MessageSujet: Re: Bruit mitraillette au démarrage xb12s   Jeu 3 Mai 2018 - 21:56
Et cette vilaine s'est bien fait plaisir sur le taraudage Twisted Evil
Mat1fois
MessageSujet: Re: Bruit mitraillette au démarrage xb12s   Jeu 3 Mai 2018 - 22:00
Où se trouve cette vis sur le moteur ?  scratch J'ai passé ma soirée à démonter l'Ulysses et introuvable ! clown
MessageSujet: Re: Bruit mitraillette au démarrage xb12s   Ven 4 Mai 2018 - 9:22
sous le fond de la boite à air Wink
Tangoss
25000kms
XB12SS 07
38000kms
MessageSujet: Re: Bruit mitraillette au démarrage xb12s   Ven 4 Mai 2018 - 10:18
Mais pour vérifier rapidement si cela vient de la tu peux aussi prendre un câble mettre une extrémité sur une bonne masse au cadre et à l'autre extrémité au moteur et lancer le demarreur. Tu verras tout de suite si cela vient de là où non. C'est comme ça que j'ai procédé Idea
Mat1fois
MessageSujet: Re: Bruit mitraillette au démarrage xb12s   Ven 4 Mai 2018 - 18:47
Merci pour la photo et les conseils, j'ai vérifié sous la boite à air et tout est bien vissé.
Du coup, j'ai testé avec le câble et ça continue le bruit de mitraillette. Mais je n'avais pas chargé la batterie cette nuit. Du coup, je retenterai demain matin quand la batterie sera full.
Je vais tout de même vérifier avec l'amperemetre car j'ai un doute malgré le chargeur. study
Mat1fois
MessageSujet: Re: Bruit mitraillette au démarrage xb12s   Lun 7 Mai 2018 - 7:55
Bon j'ai testé la batterie : contact mis je suis à 11,53, sans contact 12,56. Mesures bonnes ?
Du coup, quels seraient les autres problèmes possibles avec ce bruit de mitraillette au démarrage ?
Nombre de messages : 1806
Ma Buell : XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
MessageSujet: Re: Bruit mitraillette au démarrage xb12s   Lun 7 Mai 2018 - 8:39
Trop faible...: pour moi ta batterie ne prends plus assez la charge.
MessageSujet: Re: Bruit mitraillette au démarrage xb12s   Lun 7 Mai 2018 - 9:49
ouaip, batterie morte...chargée avec le contact mis, elle doit donner dans les 12,6v
Mat1fois
MessageSujet: Re: Bruit mitraillette au démarrage xb12s   Jeu 10 Mai 2018 - 23:14
Voilà, nouvelle batterie et la belle repart. cheers cheers
Merci pour tous vos conseils Wink
» [Aidons la Marmotte] Identification d'un bruit sur son vélo...
» mitraillette
» question "bruit" bizarre ???
» Z1000J2 : démarrage difficile
» un element qui fait le bruit d un blender
