Le Deal du moment : -53%
GACHI Batterie Externe 26800mAh
24.94 €
 Roulement de roue
Nombre de messages : 1352
age 37
Roulement de roue Empty
MessageSujet: Roulement de roue   Roulement de roue EmptyMar 17 Avr 2018 - 21:34
Salut
Je vais devoir changer mes roulement de roue sur mon xb
Je n ai pas d outillage pour , quelqu'un as t il une astuce pour proceder a l extraction de l ancien et as la pose du nouveau?
Ou peut etre un site ou achetter les outils pas chere.
Merci
Nombre de messages : 613
Ma Buell : S3 un peu modifiée scrambler
MessageSujet: Re: Roulement de roue   Roulement de roue EmptyMar 17 Avr 2018 - 22:16
Pour la dépose, c'est huile de coude, un vieux roulement ou une pièce ronde légèrement plus petite, qui fera emporte-pièce, et marteau.
Pour la pose du nouveau, c'est le roulement au congélateur, et décapeur thermique (avec prudence) sur la cage de roue.
Et assemblage avec cale de bois et marteau.
Edit : maintenant pour les enlever, qui est le plus compliqué, tu peux aussi l'emmener chez un mécano, je l'avais fait, il m'avait pris une misère.
Nombre de messages : 981
MessageSujet: Re: Roulement de roue   Roulement de roue EmptyMer 18 Avr 2018 - 6:18
Si t'as pas les outils pour, autant les faire remplacer chez un gris Wink ce sera vite fait propre et sans risque de faire des co...ries.
Nombre de messages : 28286
Roulement de roue 506615
MessageSujet: Re: Roulement de roue   Roulement de roue EmptyMer 18 Avr 2018 - 9:22
avec un peu d'huile de coude et des outils basiques, ça marche aussi :
Pour la dépose, il faut faire sauter l'espaceur qui maintient l'espace entre les billes du roulement. Normalement t'y arrive avec un petit tournevis. ensuite, tu positionne toutes les billes ensemble, ce qui te permet de sortir la piste intérieure du roulement. Fais gaffe de ne pas perdre les billes, t'en as encore besoin.
Là, tu sors l'entretoise et tu peux facilement chasser l'autre roulement depuis l'intérieur en utilisant un tube et une massette. Faut taper avec retenue sur toute la circonférence du roulement pour qu'il sorte bien droit.
Une fois le roulement sorti, tu remontes la piste intérieure de l'autre roulement en utilisant beaucoup de graisse pour tenir les billes sur toute la circonférence. Tu retournes la roue et tu fais comme pour le roulement précédent. Wink
Roulement de roue Roulement-a-bille-hs-333
MessageSujet: Re: Roulement de roue   Roulement de roue EmptyMer 18 Avr 2018 - 12:36
Oui j'ai testé c'est pour ça que Wink
gardons notre talent pour des tâches plus nobles tongue
Nombre de messages : 13577
1125 CR
MessageSujet: Re: Roulement de roue   Roulement de roue EmptyMer 18 Avr 2018 - 13:31
J'ai fait comme ça aussi. C'est un poil longuet mais ça marche.
Thieu avait aussi fait avec une cheville à expansion je crois.
MessageSujet: Re: Roulement de roue   Roulement de roue EmptyMer 18 Avr 2018 - 15:18
une fois que tu as fait ça une première fois, tu as pris soin de ménager une encoche biaise à la lime dans l'entretoise de l'axe, ce qui te permet pour les démontages ultérieurs de glisser un chasse et de sortir le roulement Wink
age 37
MessageSujet: Re: Roulement de roue   Roulement de roue EmptyMer 18 Avr 2018 - 23:05
Merci a tous
Des que j ai le temps je m en occupe
Mamaz
Mamaz
Nombre de messages : 31
Ma Buell : XB12X 2006 full stock - 47Kkms - Look XB12S
MessageSujet: Re: Roulement de roue   Roulement de roue EmptyJeu 19 Avr 2018 - 7:24
@Pasadena, tu as trouvé des roulements compatibles (et moins chers) où tu as du les prendre chez HD?
Ca m’intéresse car j’ai 50Kkm et les miens doivent être fait prochainement d’après mon mécano (la roue ne tourne pas librement).
Good luck,
Julien
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Nombre de messages : 3942
Ma Buell : ex S1 1997
Sherco: pré moto3 + 300 SEF-R / Portal 240 RS / JCM 240 / X Barigos / etc... - https://www.facebook.com/buell.ln
MessageSujet: Re: Roulement de roue   Roulement de roue EmptyJeu 19 Avr 2018 - 8:17
N'oubliez pas de chauffer le moyeu au décapeur, ça facilite grandement le travail.
MessageSujet: Re: Roulement de roue   Roulement de roue EmptyJeu 19 Avr 2018 - 9:23
Good luck,
Julien
http://buell.actifforum.com/t36346-toutes-references-roulements-chassis
Mamaz
Mamaz
MessageSujet: Re: Roulement de roue   Roulement de roue EmptyJeu 19 Avr 2018 - 12:02
Good luck,
Julien
Merci Mcgyver pour le link. J'ai contacté https://www.twinmotorcycles.nl/ pour avoir la confirmation de la ref SKF pour mon Ulysse ;-)
Julien
MessageSujet: Re: Roulement de roue   Roulement de roue EmptyJeu 19 Avr 2018 - 12:31
tu devrais pouvoir les trouver là pas cher  Wink
http://www.rodamientosmalaga.com/?utm_campaign=paginasamarillas&utm_source=paginasamarillas&utm_medium=referral
Mamaz
Mamaz
MessageSujet: Re: Roulement de roue   Roulement de roue EmptyJeu 19 Avr 2018 - 13:46
Super Mcgyver!
Vais quand même atteindre la confirmation de Twin car pour le Ulysse il y’a une incertitude de ref.
1125 CR
MessageSujet: Re: Roulement de roue   Roulement de roue EmptyJeu 19 Avr 2018 - 19:25
Mamaz a écrit:
Super Mcgyver!
Ref industrielle 6006 pour les AR de ta moto study
Mamaz
Mamaz
MessageSujet: Re: Roulement de roue   Roulement de roue EmptyJeu 19 Avr 2018 - 20:52
Merci pour ta confirmation Bruno ;-)
On a juste besoin des 2 roulements Av et Ar, pas d’autres joints a prévoir ou acheter des kits roulement?
age 37
MessageSujet: Re: Roulement de roue   Roulement de roue EmptyJeu 19 Avr 2018 - 21:51
Je vais les prendre chez big ben
1125 CR
MessageSujet: Re: Roulement de roue   Roulement de roue EmptyJeu 19 Avr 2018 - 22:00
Rien de tout ça. Des 6006 pour l'AR et 6005 pour l'avant
Nombre de messages : 781
Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING
MessageSujet: Re: Roulement de roue   Roulement de roue EmptyJeu 19 Avr 2018 - 22:08
scratch Fonction recherche "changement de roulements".
MessageSujet: Re: Roulement de roue   Roulement de roue EmptySam 21 Avr 2018 - 15:26
3 roulements à l'arrière je crois sur les Ulysses.
MessageSujet: Re: Roulement de roue   Roulement de roue EmptySam 21 Avr 2018 - 19:03
non, pas toutes. Le truc c'est que certaines ont été équipées avant les autres XB sans que ce soit systématique pour toutes les Ugly de la même année. les trois roulements se reconnaissent à la présence de deux caches poussière et d'une entretoise absents sur les 2 roulements
Roulement de roue 8D56F4CD-A82D-445B-B64B-8F244D99531A
MessageSujet: Re: Roulement de roue   Roulement de roue EmptyDim 22 Avr 2018 - 12:33
Merci pour les précisions, comme d'hab, toujours à la pointe des réponses. Very Happy
Roulement de roue
» roulement de roue
» Montage Schwalbe Marathon Plus + Roulement de roue
» Roue 406 à roulement grippé
» roulement roue roval
» lubrification roulement
