| Démarrage | |
Moun17
Nombre de messages : 483 Age : 39 Localisation : saintes Ma Buell : xb12s
http://buell.actifforum.com/t46005-mon-xb12s-2009#927722 Date d'inscription : 08/04/2018
 | Sujet: Démarrage Dim 15 Avr 2018 - 18:00 | |
| Bonjour à tous, Voilà je n ai la moto que depuis hier mais j ai « je pense » un petit soucis.
Pour démarrer la moto, j ai besoin de donner 2 coup de démarreur Le premier en fait ça donne l impression d une batterie faible ( le moteur ne passe pas la compression) et le deuxième hop ça démarre... La batterie a été changé l année dernière et moi la je l ai rechargé ce matin. C est une 12v
Grave docteur!? |
Nombre de messages : 1452 Localisation : 30200 Bagnols sur Cèze Ma Buell : XB12SX 2010 Date d'inscription : 28/10/2016
 | Sujet: Re: Démarrage Dim 15 Avr 2018 - 20:05 | |
| Jusque là, une 12V c'est plutôt normal et conseillé. Tu voulais peut être dire 12Ah. Ce que tu décris est normal, cette impression que ça ne va pas lancer le moteur. Si tu laisses le doigt sur le bouton, ça démarrera pareil. Ce symptôme, cette particularité ont été évoqués à de multiples reprises. Si tu as un doute sur le modèle de batterie, regarde 3 lignes en dessous de ton post: ''quelle batterie choisir pour Buell XB''.
Moun17
 | Sujet: Re: Démarrage Dim 15 Avr 2018 - 20:27 | |
| Si je laisse mon doigt appuyer soit ça démarre soit ça lance et ça tourne... |
Moun17
 | Sujet: Re: Démarrage Dim 15 Avr 2018 - 20:37 | |
| - bobthemob a écrit:
- Jusque là, une 12V c'est plutôt normal et conseillé.
Donc à ton avis c est la batterie !? |
Nombre de messages : 7506 Age : 62 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
 | Sujet: Re: Démarrage Dim 15 Avr 2018 - 20:40 | |
| recharge déjà ta batterie , mais ce que tu décris arrive souvent avec une batterie chargée entre deux , te bile pas ca démarre quand même |
Nombre de messages : 14812 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: Démarrage Dim 15 Avr 2018 - 20:42 | |
| Non c'est normal. Le démarreur peine un poil le temps de passer le point de compression des 2 monos de 600 cm3 |
Moun17
 | Sujet: Re: Démarrage Dim 15 Avr 2018 - 21:25 | |
 | Sujet: Re: Démarrage Lun 16 Avr 2018 - 9:16 | |
| Hello, non seulement c'est normal, mais j'ajouterai que ta méthode est la bonne (d'après plusieurs mécanos renommés sur Buell). A savoir qu'il serait mieux de stopper l'appui sur le bouton de démarrage lorsque le moteur semble "se bloquer" pour le relancer derrière (le temps que la pompe refasse son cycle tout de même). |
Nombre de messages : 31473 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | Sujet: Re: Démarrage Lun 16 Avr 2018 - 9:24 | |
| ouaip, et je confirme l'importance de laisser la pompe à essence faire son "bzzzzzzzz" avant de tenter de démarrer, que ce soit pour le premier appui sur le bouton ou le deuxième, après le passage du point de compression....sinon, effectivement on a le démarreur qui tourne sans que le moteur démarre (ou alors faut mettre des gaz et on a généralement une belle explosion dans le pot, surtout s'il est libre) |
Moun17
 | Sujet: Re: Démarrage Lun 16 Avr 2018 - 10:02 | |
 | Sujet: Re: Démarrage  | |
| Démarrage | |
