 Sites de pièces moteur Buell
Nombre de messages : 25951
MessageSujet: Re: Sites de pièces moteur Buell   Ven 13 Avr 2018 - 12:27
zing a écrit:
NON MSIEUR cheers
Shocked scratch study
C'est fichu exactement comme sur les XB...d'ailleurs, on peut même upgrader la pompe des bigtwin par celle des xb 2006 pour améliorer la lubrification. Je l'ai jamais fait, mais je suis certain que tu peux démonter la pompe pour regarder par le trou sans tout démonter...y'a p't'être juste l'amorto qui fait chier.
Nombre de messages : 1223
MessageSujet: Re: Sites de pièces moteur Buell   Ven 13 Avr 2018 - 12:32
C'est con pour la négo des fdp, je n'avais pas lu ça. Bon après, 15 euros pour moi, ça se tient, juste commander des stickers d'origine introuvable ailleurs. Et service commerciale tjrs aussi bon: je n'étais pas sûr de la teinte. ils m'ont renvoyé des photos d'un CBAA complet prises en extérieur en moins d'une heure!
Nombre de messages : 2409
X1 carbu pour frimer
BM 1150 R pour triper
GSXR 1000 pour pister
MessageSujet: Re: Sites de pièces moteur Buell   Ven 13 Avr 2018 - 12:41
Mac , tu penses pouvoir avoir accès au pignon sans démonter le carter droit et tomber la distri? T'es sûr?
Pour le moment j'ai pas la possibilité de regarder sur la mienne mais j'aimerais avoir le fond de la vérité.
Nombre de messages : 7635
MessageSujet: Re: Sites de pièces moteur Buell   Ven 13 Avr 2018 - 17:57
y a une tite rayure qui te chafouine ?
MessageSujet: Re: Sites de pièces moteur Buell   Ven 13 Avr 2018 - 17:59
ecirb a écrit:
ah oui c'est vrai c'est chez eux qu'il faut bidouiller les frais de port.
Bon ben je vais faire mon panier et leur faire un mail du coup.
Zing et Manu, envoyez moi vos listes si vous voulez que je fasse l'essai et je vous enverrai en retour le montant des FdP.
N'oubliez pas qu'on aura à quasi coup sûr la douane.
ok je me met dessus et te dis ça ce soir normalement... Wink
pour la douane, c'est gentil de ta part, trop mignon
et donc tu livres sous 3 jours après livraison : impeccable geek lol!
MessageSujet: Re: Sites de pièces moteur Buell   Sam 14 Avr 2018 - 22:50
Je viens de recevoir la mienne. 10 jours, plus que correcte (tjrs plus rapide que la réception de la majorité des choses que je commande en france). Suivi de livraison précis. Pas de frais de douane, j'étais juste sous les 50 dollars hors fdp.
Nombre de messages : 2920
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: Sites de pièces moteur Buell   Sam 14 Avr 2018 - 23:08
Heu ... Ce que dit Mc c’est juste que tu peux demonter ta pompe à huile et regarder par le trou pour voir l’usure du pignon.
Par contre ne compte pas changer le dit pignon par le trou , là il faudra demonter le carter et la distri...
MessageSujet: Re: Sites de pièces moteur Buell   Dim 15 Avr 2018 - 9:39
Oui, j'avais bien compris mais je ne pense pas pouvoir démonter la pompe sans retire le carter droit.
Nombre de messages : 7030
MessageSujet: Re: Sites de pièces moteur Buell   Dim 15 Avr 2018 - 14:55
y'a pas de raisons. Si c'est le même système que sur XB, tu sors les deux vis longues (allen je crois), tu t'énerves parce que le joint est collé et ça vient (bien sûr tu as débranché les durites).
MessageSujet: Re: Sites de pièces moteur Buell   Dim 15 Avr 2018 - 20:10
wais, exactement, sauf que y'a p't'être l'amorto qui gêne sur les tub.
MessageSujet: Re: Sites de pièces moteur Buell   Lun 16 Avr 2018 - 8:29
Bon si vous le dites, on commencera par ça alors.
Merki pour le tuyau.
Sailor
MessageSujet: Re: Sites de pièces moteur Buell   Mar 17 Avr 2018 - 8:12
Salut Pascal, pour la verif du PPH sur X1, pas très long, pas de dépose de carter, l'amortisseur d'origine ne gène pas la dépose de la pompe maintenant avec amortisseur OEM faut voir...  scratch
Tu déposes la bombonnes de l'amortisseur si tu as tjrs celui d'origine afin de libérer la place pour la déconnexion de la durite haute pression.
Tu déposes ensuite la durite arrière basse pression, pense a mettre un boulon sinon tu vides ta bâche a huile et pour finir la durite retour.
Tu déposes le deux vis allen en diagonal de la pompe. La pompe descend, tu auras un peu d'huile du fond de carter.
Voilà tu peux vérifier le PPH, (passe la 5eme avec bougie déposée afin de faire tourner le PPH pour une vérification complète) joint neuf et tu opères en sens inverse.
(Dépose le sabot cela sera plus confortable, temps d'opération 1H à 2H avec les pauses).
Pense aussi a la clavette pour le prix tu seras encore plus tranquille cheers
MessageSujet: Re: Sites de pièces moteur Buell   Mar 17 Avr 2018 - 8:39
Merci Laurent, tu es on ne peut plus clair. C'est pour la nouvelle brêle de Gigi. Quel joint dois je remplacer par un neuf si je ne dois pas changer ledit pignon.
Sailor
MessageSujet: Re: Sites de pièces moteur Buell   Mar 17 Avr 2018 - 8:49
Joint de pompe a huile référence 26495-89A
MessageSujet: Re: Sites de pièces moteur Buell   Mar 17 Avr 2018 - 9:36
Merci, vu le nombre de fois où tu as mis les mains dedans, tu es au top king
