| [M2 Cyclone] fuite d'huile | |
+5greg pimpon gillou 44 k-lagan Philimael 9 participants |
Philimael
Nombre de messages : 83 Age : 51 Localisation : Besançon Date d'inscription : 30/11/2017
![[M2 Cyclone] fuite d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [M2 Cyclone] fuite d'huile Sam 7 Avr 2018 - 17:07 | |
| De retour d'une balade de 200 bornes, en mode 'cool', je constate avec horreur que l'arriére de ma moto est plein d'huile : ![[M2 Cyclone] fuite d'huile Img_2015](https://i.servimg.com/u/f62/12/13/96/66/img_2015.jpg) L'huile vient de cette durite: ![[M2 Cyclone] fuite d'huile Img_2013](https://i.servimg.com/u/f62/12/13/96/66/img_2013.jpg) ![[M2 Cyclone] fuite d'huile Img_2017](https://i.servimg.com/u/f62/12/13/96/66/img_2017.jpg) La courroie a reçu et la roue est tapissée ![[M2 Cyclone] fuite d'huile Img_2016](https://i.servimg.com/u/f62/12/13/96/66/img_2016.jpg) Ca provient partiellement de cette durite. C'est super gras alors que j'avais nettoyé avant la balade. J'ai l'impression qu'il s'agit d'huile de boite ? Elle est rouge et propre. Je précise que je n'y connais rien en Buell, mon rayon c'est plutôt BM et Guzzi. J'ai acheté la moto en décembre, et c'est ma première grosse balade. J'ai un peu les glandes, c'est ma moto la plus récente et c'est celle qui pisse le plus d'huile Que dois-je faire ? |
Nombre de messages : 2193 Age : 38 Localisation : Orvault (44) Ma Buell : Ex XB9S Full Race & X1 en cours de modif et S3/1 bitza racer
![[M2 Cyclone] fuite d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [M2 Cyclone] fuite d'huile Sam 7 Avr 2018 - 17:16 | |
| Tu as de la chance de pas d’être vautrée. C’est le bac à huile moteur, le niveau a été bien fait? |
Philimael
![[M2 Cyclone] fuite d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [M2 Cyclone] fuite d'huile Sam 7 Avr 2018 - 18:02 | |
Nombre de messages : 941 Age : 70 Localisation : mauves sur loire Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING Date d'inscription : 17/07/2013
![[M2 Cyclone] fuite d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [M2 Cyclone] fuite d'huile Sam 7 Avr 2018 - 18:27 | |
| A mon avis tu as refais le niveau avant de la faire tourner, et quand l'huile qui était dans le carter est remontée ça a débordé par le reniflard. |
Nombre de messages : 1550 Age : 56 Localisation : lourdes Ma Buell : X1 de 1999 Date d'inscription : 13/10/2012
![[M2 Cyclone] fuite d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [M2 Cyclone] fuite d'huile Sam 7 Avr 2018 - 19:55 | |
| Le trop plein simplement |
![[M2 Cyclone] fuite d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Philimael
![[M2 Cyclone] fuite d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [M2 Cyclone] fuite d'huile Sam 7 Avr 2018 - 20:48 | |
| Ben j’espère que ce n'est que ça, parce que le boudin arrière plein d'huile, pas glop |
![[M2 Cyclone] fuite d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [M2 Cyclone] fuite d'huile Sam 7 Avr 2018 - 21:20 | |
| nettoie le avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle , ca dégraisse bien et ca n'est pas agressif pour le pneu |
Philimael
![[M2 Cyclone] fuite d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [M2 Cyclone] fuite d'huile Lun 9 Avr 2018 - 19:50 | |
| Merci pour te réponse, j’espère que c'est ça...Comment vidange-t-on ce primaire ? J'ai aussi trouvé une autre source d'huile: ![[M2 Cyclone] fuite d'huile Img_2018](https://i.servimg.com/u/f62/12/13/96/66/img_2018.jpg) Ca sort à la base de cette durite, qui n'est pas du tout étanche vu que la base bouge librement. Comment ça tient? ![[M2 Cyclone] fuite d'huile Img_2019](https://i.servimg.com/u/f62/12/13/96/66/img_2019.jpg) La jauge d'huile étant en inox, l'huile ne colle pas du tout dessus et il est difficile de voir le niveau. Donc je ne sais pas si je suis bon... |
![[M2 Cyclone] fuite d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [M2 Cyclone] fuite d'huile Lun 9 Avr 2018 - 21:32 | |
| le niveau doit être fait moteur chaud , arrêté depuis peu
![[M2 Cyclone] fuite d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [M2 Cyclone] fuite d'huile Jeu 12 Avr 2018 - 14:00 | |
| ça peut aussi venir du reniflard de boite/primaire comme dit Mac mais pour une autre raison... Cette mise à l'air part de la boite à coté du démarreur et le tuyau va jusque sous la selle à l'arrière de ta bécane, si l'huile sort de là c'est que le joint spy de vilo coté primaire est HS et que l'huile du moteur passe dans le primaire, donc il y a surpression et l'huile sort par le reniflard. la vidange du primaire est ...... sous le primaire ![[M2 Cyclone] fuite d'huile 506615](/users/3413/72/65/63/smiles/506615.gif) , à coté de la vis de tension de la chaine primaire. google est ton ami, c'est comme les sportster des mêmes années |
Philimael
![[M2 Cyclone] fuite d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [M2 Cyclone] fuite d'huile Jeu 12 Avr 2018 - 16:32 | |
| Merci pour tes réponses. J'ai trouvé la vidange du primaire, mais il faut que je démonte le silencieux pour y accéder. Ce n'est pas un souci, mais alors ça sera moteur froid et ça me plait à moitié. Je n'ai pas de fuite sur courte distance (20 km). La moto a (aurait) 25000 km, je ne sais pas si le spi de vilo peut être déjà mort. J’espère que ce n'est pas ça. L'huile que j'ai trouvé sur la roue était bien de l'huile de boite (rouge). |
Philimael
![[M2 Cyclone] fuite d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [M2 Cyclone] fuite d'huile Jeu 12 Avr 2018 - 16:34 | |
| Et pour la durite partant du réservoir d'huile, belle fuite aussi, ça tient comment ? La base n'est pas étanche. Je la colle ? |
![[M2 Cyclone] fuite d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [M2 Cyclone] fuite d'huile Jeu 12 Avr 2018 - 18:43 | |
| pour le primaire, la vidange à froid, c'est pas grave. pis normalement le raccord en caoutchouc dur sur le réservoir d'huile est emmanché en force. Tu peux essayer de l'étancher avec du mastic silicone (après dégraissage) ou du ruban teflon |
Philimael
![[M2 Cyclone] fuite d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [M2 Cyclone] fuite d'huile Jeu 12 Avr 2018 - 19:05 | |
| Ok, je vais essayer, merci. |
Nombre de messages : 578 Age : 38 Localisation : Niort Ma Buell : XB12R 2004
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM Date d'inscription : 03/11/2016
![[M2 Cyclone] fuite d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [M2 Cyclone] fuite d'huile Ven 13 Avr 2018 - 10:36 | |
| En parlant de durite et de primaire, j'ai rallongé la mienne (la durite, pour les obsédés !!! Lol) sur mon 12r. Elle descend jusqu'au repose pied ainsi |
Philimael
![[M2 Cyclone] fuite d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [M2 Cyclone] fuite d'huile Sam 14 Avr 2018 - 12:47 | |
| Bon ben j'ai vidangé le primaire, il y avait 1300 ml d'huile dedans.... J'ai remis 1l, ça devrait moins dégueuler. Un peu la chiotte à baisser le Vance. |
![[M2 Cyclone] fuite d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [M2 Cyclone] fuite d'huile Sam 14 Avr 2018 - 23:20 | |
| Bon si tu avais trop d’huile dans le primaire, soit le precedant proprio en avait mit trop, soit le spy de vilo est hs et l’huile moteur passe dans le primaire.
Est ce que tu as regardé si de l’huile est sortie du reniflard de boite/primaire ? Normalement il est sec... En voyant tes photos + le trop plein d’huile je pense au spy de vilo hs. Regarde ton reniflard ...
Pour l’huile la couleur ne veux rien dire, on est beaucoup ici a mettre de la motul 7100 dans le moteur et dans la boite, et elle est rouge. |
Philimael
![[M2 Cyclone] fuite d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [M2 Cyclone] fuite d'huile Dim 15 Avr 2018 - 5:23 | |
| - tom23 a écrit:
- Bon si tu avais trop d’huile dans le primaire, soit le precedant proprio en avait mit trop,
Pour l’huile la couleur ne veux rien dire, on est beaucoup ici a mettre de la motul 7100 dans le moteur et dans la boite, et elle est rouge. C'est bien le reniflard sous la selle qui finit au dessus à droite du pneu ? Toute l'huile venait de là... Depuis le WE dernier où j'ai beaucoup roulé, je n'ai pas eu de nouvelle fuite. Hier j'ai fait 50 bornes sans problème. Je vais voir aujourd'hui comment ça se passe. |
![[M2 Cyclone] fuite d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [M2 Cyclone] fuite d'huile ![[M2 Cyclone] fuite d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
