 Régulateur tension xb12 2007
Ericerix
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Régulateur tension xb12 2007    Mar 27 Mar 2018 - 14:05
Bonjour, je suis de Gardanne pres de Marseille, je roule sur xb12 s 2007 depuis environ 4ans . Quelques problèmes sur la mienne  ventilo , et diverses fuites aussi. J ai un problème actuellement de claquage d ampoule. J ai acheté un régulateur de tension sur ebay qui devrait arriver d ici la fin de semaine . Mais erreur de ma part je crois que c est pour  un 2008 . Quelqu'un pourrait me dire si je peux le monter à la place . Merci 🍻
streetdjack
Nombre de messages : 501
Ma Buell : XB12X 2008
MessageSujet: Re: Régulateur tension xb12 2007    Mar 27 Mar 2018 - 15:29
Non, ce n'est pas le même modèle, ta prise est différente et il ne fonctionne pas de la même façon.
Tu peux en trouver d'occase sur LBC, mais vérifie quand même ta prise (voir ici)
http://ulysses1200.eklablog.com/accueil-c26019596
Ericerix
MessageSujet: Re: Régulateur tension xb12 2007    Mar 27 Mar 2018 - 15:43
Merci pour vos réponses sympas
La moto où a été pris la pièce
Marque : BUELL
Modèle : BUELL XB12S 3P
Année : 11/08/2008
Carb. : Essence
Type Moteur : JX038600829
Type Boite : NC 5 Man
Cylindrée : 1202
P. DIN : 95
Couleur : NOIR
Ericerix
MessageSujet: Re: Régulateur tension xb12 2007    Mar 27 Mar 2018 - 18:36
Merci pour la documentation . J avais déjà contrôlé les contacts . J ai rien trouvé d anormal
Ericerix
MessageSujet: Re: Régulateur tension xb12 2007    Sam 31 Mar 2018 - 17:43
Quelqu'un pourrait me renseigner si je peux monter un régulateur de xb 9 r à la place son xb 12 de 2007. Merci
Nombre de messages : 26733
MessageSujet: Re: Régulateur tension xb12 2007    Sam 31 Mar 2018 - 17:46
9 ou 12 c'est pareil, du moment que tu respecte les millésimes :
2003-2007 = triphasé
2008-2010 = monophasé
Ericerix
MessageSujet: Re: Régulateur tension xb12 2007    Sam 31 Mar 2018 - 18:15
Merci pour tes conseils tu es au top
Nombre de messages : 978
Ma Buell : Uglysses 06, DS 19 64' à remettre en route king
MessageSujet: Re: Régulateur tension xb12 2007    Sam 31 Mar 2018 - 20:30
Tant que tu es chaud Mac, tu pourrais nous rappeler la ref de la prise Deutsch kivabien stp.
Marci Wink
Mamaz
Nombre de messages : 31
Ma Buell : XB12X 2006 full stock - 47Kkms - Look XB12S
MessageSujet: Régulateur de tension HS   Jeu 11 Oct 2018 - 14:44
Chers amis buellistes,
Le diagnostic est sans appel mon régulateur de tension est mort :/
Connaissant la fragilité de la piéce d’origine je préfere éviter les pièces d’occasion.
Connaitriez-vous une marque adaptable/site de vente pour m’en procurer un qui tiens la route?
Merci pour votre, je suis en rade là et obligé de prendre la caisse pour aller travailler 🤢
Julien
MessageSujet: Re: Régulateur tension xb12 2007    Jeu 11 Oct 2018 - 16:48
regardes là https://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?mc=1&aid=13626&cid=10613&s=&a=&aname=Replacement_Regulator_for_Buell_XB_912_models_03- pour un modèle alternatif (et avec Cédric, le représentant français de TM)
Ceci dit, le régulateur d'origine est de la même qualité et technologie que sur des milliers de HD et convient très bien. Forcément, quand tu cherches panne régulateur buell, tu tombes sur les cas où la panne s'est produite, mais faut pas oublier que la grande majorité fonctionnent très bien Wink
Nombre de messages : 430
MessageSujet: Re: Régulateur tension xb12 2007    Jeu 11 Oct 2018 - 18:44
Je vais user des services de Cedric demain pour le stator, il m'a dit qu'ils étaient tous en rupture en ce moment.
Je lui demanderai ce qu'il en est pour le régulateur, le mien se porte bien (je touche du bois)..
Mamaz
MessageSujet: Re: Régulateur tension xb12 2007    Ven 12 Oct 2018 - 5:33
Merci par ta réponse Mcgyver (effectivement j’ai deja commandé sur TM, je trouve seulement qu’ils allument sur les prix car ils affichent HT et les frais de port sont de 50€ pour l’Espagne...je vais en discuter avec Cedric).
Tu conseilles le modele adaptable même s’il faut le reloger dans un autre endroit(plus puissant/fiable?) ou l’OEM qui fit a l’emplacement d’origine?
Bonne nuit
Julien
Ericerix
MessageSujet: Re: Régulateur tension xb12 2007    Ven 12 Oct 2018 - 8:30
Slt , j ai changé mon regulateur par un adaptable de chez Big Ben motorcycles .il marche nickel .petite modification pour l adapter rien de bien compliqué.
De quelle année est ta bécane car j ai un régulateur de 2008 en occasion ( acheter dans une casse avec numéro de suivi) suite à une erreur de commande .
MessageSujet: Re: Régulateur tension xb12 2007    Ven 12 Oct 2018 - 9:15
Juste pour pas me faire chier à l'adapter, je resterai sur l'origine. Wink
Mamaz
MessageSujet: Re: Régulateur tension xb12 2007    Ven 12 Oct 2018 - 12:25
Hello,
@merci Eric malheureusement c’est une 2006 en triphasé :/
@Mcgyver sinon j’ai trouvé de l’origine en occasion. C’est bien le même entre XB9 et XB12?? 39Kkm à 135€ tu penses que cest une solution non moins fiable?
Merci pour votre aide ;-)
Julien
MessageSujet: Re: Régulateur tension xb12 2007    Ven 12 Oct 2018 - 14:08
je le trouve un poil cher pour une pièce d'occase sans garantie. (en regard des deux ans de garantie du neuf)
Mamaz
MessageSujet: Re: Régulateur tension xb12 2007    Mar 16 Oct 2018 - 18:25
Merci Mcgyver je vais suivre ton conseil et partir sur du neuf.
Sur TWM la pièce revient à plus de 300€ FDP inclus.
J'ai trouvé celle-ci proposée par RICK'S MOTORSPORT à 174€ FDP inclus:
Tu valides?
Merci
Julien
Nombre de messages : 1720
MessageSujet: Re: Régulateur tension xb12 2007    Mar 16 Oct 2018 - 19:23
Sur twin la pièce vaut 175€ HT, soit 250€ max FDPi? Je vois pas comment tu peux arrivé à 300€ !? Sauf si tu es passé par le site et non par Cedric qui t'aurait filer les FDP depuis la France !
Pour Ricks, c'est la loterie, 174€ FDPi, oui... Si tu passes au travers de la douane, sinon, c'est +25%, tu arrives à 217€... A voir si les 15% de gagné par rapport à TM vaut le coup en terme de SAV.
Nombre de messages : 1484
MessageSujet: Re: Régulateur tension xb12 2007    Mar 16 Oct 2018 - 21:31
Tu valides?
Merci
Julien
Les Rick's motorsport t'en trouve en france, mais c'est pas de l'origine. Faut refaire des fix.
Mamaz
MessageSujet: Re: Régulateur tension xb12 2007    Mar 16 Oct 2018 - 21:37
J’habite en Espagne et ils abusent sur les FDP! Qui aurait les coordonnées de Cédric siouplais?
Nombre de messages : 4131
Ulysses X 2007 Race
Ulysses XT 2008 stock
XB12R 2007
JAWA 350 (en caisses)
1200 ZRX avec side car
MessageSujet: Re: Régulateur tension xb12 2007    Mar 16 Oct 2018 - 21:44
c'est rigolo j'ai acheté de la Motul 7100 en Espagne , les FDP étaient très raisonnables
Mamaz
MessageSujet: Re: Régulateur tension xb12 2007    Mar 16 Oct 2018 - 21:48
C’est bien ce que je dis TWIN MOTORS abusent sur les FDP, la dernière fois j’ai banqué 50€ pour un pauvre support de phares. ... (j’arrivait pas a le trouvé autre part) :/
MessageSujet: Re: Régulateur tension xb12 2007    Mar 16 Oct 2018 - 22:44
Ericerix
MessageSujet: Re: Régulateur tension xb12 2007    Jeu 18 Oct 2018 - 8:30
Celui de rick's c est celui que j' ai monté . il marche nickel 👌 mais il y a une petite modif à faire c est un adaptable .(acheté chez big ben)
MessageSujet: Re: Régulateur tension xb12 2007    Jeu 18 Oct 2018 - 12:09
+1
J'avais fais faire un devis pour 12 rondelles de saut de vent (les rondelles nylon):
27.5€ pour les rondelles
17€ pour les FDP...
» probleme phares avant / arrière
» version ECM sur XB12 2007
» Régulateur de tension pour HY
» Régulateur redresseur de tension - Help Me, Please !!!
