Sujet: filetage arbre sortie de boite "tub " Lun 19 Mar 2018 - 14:44
ola est t il possible de refaire le filetage ? j ai un pet au début du filetage j' avais serrer normalement l écrou ""un peu au pif quand meme "" cela tenait !! et après 2000 klm quand j ai vérifié hier l écrou bougeait de gauche a droite sans être sortie ! j ai commandé un écrou neuf mais j ai peur de le foiré en le vissant et que cela ne serve a rien ! je me rappel que cela avait accrocher un peu au début du serrage ! mais visiblement cela m a niker le filetage de l écrou !
Sujet: Re: filetage arbre sortie de boite "tub " Lun 19 Mar 2018 - 15:10
il existe des outils de réfection de filet
mais vu la faible longueur de filet, chuis pas certain qu'ils soient adaptés
sinon, ben travail fin à la petite lime, avec bcp d'huile de coude.
Tu peux aussi essayer d'utiliser l'ancien écrou en créant des encoches perpendiculaires au filet avec un mini-disque à tronçonner type "dremel" dans l'idée de créer une espèce de filière dont les dents viendraient affuter ton filetage
Invité Invité
Sujet: Re: filetage arbre sortie de boite "tub " Lun 19 Mar 2018 - 15:13
oui j fais essayé ton idee mac !! sait tu si c est la même piece sur les xb 12 ou 9 ?
Sujet: Re: filetage arbre sortie de boite "tub " Lun 19 Mar 2018 - 16:25
ouaip, même numéro de référence 35211-91 avec une première version A pour les TUB et B pour les poutres.
Invité Invité
Sujet: Re: filetage arbre sortie de boite "tub " Lun 19 Mar 2018 - 17:03
hihi c est la ref de l ecrou
Nombre de messages : 940 Age : 70 Localisation : mauves sur loire Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING Date d'inscription : 17/07/2013
Sujet: Re: filetage arbre sortie de boite "tub " Lun 19 Mar 2018 - 19:46
Il a pas grand chose ton filetage, tu passe un petit coup de filon pour rattraper tes filets et le tour est joué.
Invité Invité
Sujet: Re: filetage arbre sortie de boite "tub " Lun 19 Mar 2018 - 19:51
oui il a pas grand chose ! c' est un pas de vis métrique ou us
Sujet: Re: filetage arbre sortie de boite "tub " Lun 19 Mar 2018 - 20:34
us
earlydoc
Nombre de messages : 11 Age : 46 Localisation : Correze Ma Buell : Buell X1 lightning 2001 Date d'inscription : 28/03/2018
Sujet: Re: filetage arbre sortie de boite "tub " Ven 30 Mar 2018 - 23:45
si tu n'as pas de filon US, tu prends une bonne lame de couteau un peu épaisse que tu passes dans les filets, comme si tu voulais le scier, de façon à réaligner les filets, ça prend du temps mais ça fonctionne.
Invité Invité
Sujet: Re: filetage arbre sortie de boite "tub " Sam 31 Mar 2018 - 9:10
j ai utilisé un filon métrique top qualité sur 3 dents y a pas de décalage avec le coté au pas de 100 j ai mis du temps a pas déraper mais j ai sauvé mon filetage
Sujet: Re: filetage arbre sortie de boite "tub " Sam 31 Mar 2018 - 14:07
Bien voila une bonne nouvelle.
Invité Invité
Sujet: Re: filetage arbre sortie de boite "tub " Sam 31 Mar 2018 - 15:48
absolument
Invité Invité
Sujet: Re: filetage arbre sortie de boite "tub " Sam 31 Mar 2018 - 15:52
oui j ai essayé avant de trouver un filon mais cela a pas fonctionné "trop dur" la matière t' es pas loin de chez moi !!! les gars du limousin y en a pas beaucoup ici !! a+
earlydoc
Sujet: Re: filetage arbre sortie de boite "tub " Sam 31 Mar 2018 - 23:30
nickel si tu l'as sauvé, une bonne chose de faite, effectivement je vois que t'es aussi en limousin ;-)
