 probléme de bougies
5 participants
kerapatin
Nombre de messages : 4
Ma Buell : xb12s model 2004
et 1ere buell.
probléme de bougies Empty
MessageSujet: probléme de bougies   probléme de bougies EmptySam 10 Mar 2018 - 10:57
bonjour a tous j ai un petit probleme avec ma xb12s de 2004
la bougie du cylindre avant claque souvent au demarrage (coup de demarreur)
ca fais 5ans que je l ais et je changes les bougies tout les ans.
1ere fois apres achat fais 3000bornes avec.
donc a 30845km cylindre av claqué donc 2 bougies neuve.
a 31724km cylindre av claqué 2 bougies neuve iridium dcpr9 eix.
a 32073km cylindre av claqué (les iridiums) 2 bougies neuve dcpp8e plus fils ht changé.
et ce matin au demarrage rebelotte cylindre av claqué a 33048km.
j ai un peu le meme probeme avec celle de ma femme un can-am spyder lui aussi cylundre av.je doit etre maudit par les bi cylindres.
si quelqu'un a déjas u le probleme ou a une solution pour la buell.
merci d avance.
Nombre de messages : 31475
probléme de bougies 506615
MessageSujet: Re: probléme de bougies   probléme de bougies EmptySam 10 Mar 2018 - 23:01
une bougie qui claque, c'est :
un mauvais mélange...rare sur les injections, à moins d'avoir une essence de merde...t'as ECMSpy ? faudait vérifier le facteur de correction AFV pour valider ou écarter cette piste. T'as p't'être une sonde qui déconne.
un mauvais écartement de l'électrode...ça c'est simple à vérifier
sur les injections, plusieurs démarrages de moteurs consécutifs
une mauvaise masse, Sur la XB, vérifies la tresse de masse sous le fond de la boite à air, en parallèle de la biellette.
bobine ou câbles HT défectueux, mais t'as déjà changé
Pis les Iridium c'est simplement les électrodes qui sont fabriquées en matériaux s'usant moins, elles ne produisent pas une meilleure étincelle et ne résistent pas mieux au "claquage" que les bougies normales. Elles existent simplement par la volonté des fabricants de voitures qui voulaient espacer le remplacement des bougies à plusieurs dizaines de milliers de km...quand on les change tous les 8'000km, les bougies standard sont imbattables en rapport qualité/prix Wink
Nombre de messages : 7509
MessageSujet: Re: probléme de bougies   probléme de bougies EmptyDim 11 Mar 2018 - 12:18
quand on les change tous les 8'000km, les bougies standard sont imbattables en rapport qualité/prix Wink [/color]
perso je change mes bougies standard tous les 20.000 et pas de problème Very Happy
Nombre de messages : 2905
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: probléme de bougies   probléme de bougies EmptyDim 11 Mar 2018 - 12:49
Le plus souvent une bougie claque au démarrage car l'enrechissement du starter la noie, en principe sur les carbus , rarement sur les injections.
Phénomène connue sur les ngk, les champions sont connues pour mieux supporter ce problème.
robin21
robin21
Nombre de messages : 431
Ma Buell : S1 + S1 + une chaise longue X1 + 2 X 1340 softail
MessageSujet: Re: probléme de bougies   probléme de bougies EmptyDim 11 Mar 2018 - 16:38
j'ai souvent eu des soucis de claquage de bougies au démarrage a froid sur les carbus, j'ai tout simplement arrêté de mettre du NGK
Rien de mieux que les bougies HD
kerapatin
et 1ere buell.
MessageSujet: Re: probléme de bougies   probléme de bougies EmptyDim 11 Mar 2018 - 18:56
merci a tous pour vos conseil je vais controlé la tresse de masse.et prendre des bougies champion.
c est vrai que cetais des champions qu il y avais dessus.
pour l emcspy j acheterai un cordon pour les controles. Smile
probléme de bougies
» Bougies NKG et fils de bougies
» TUB. bougies S1
» bougies
» Fils de bougies
» Bougies 2006, 23 000 km
