clotaire
Nombre de messages : 631 Age : 33 Localisation : aisne entre château thierry et dormans Ma Buell : Xb12 scg 2007"
 | Sujet: peinture remorque Sam 3 Mar 2018 - 8:59 | |
| Salut à tous... Une petite question me turlupine?
Je retape un plateau relativement intéressant PTAC 1t300 Ayant sable la totalité certaine imperfection sont rester.
J'ai donc passez un appret garnissant. Cette appret s'applique avec une buse de 1.8 (230€ la buse)
N'ayant pas le budget j'ai donc diluer à 10% pour que ça passe dans du 1.6...
Mon appret ne garnissant pas comme je le souhaite je vais mettre plusieurs couche..
1..faut il que je ponce entre chaque couche d'appret?
2..connaissez vous la technique humide sur humide??
mon appret étant mélanger à 20% de durssiceur il séché très rapidement. cette technique consiste apparemment à recouvrir à intervalle de 30 , 40 min...
avis au amateur mais surtout au PRO.. Pour info le pistolet est un SATA JET 92 NR (un peu vieux mais très bien encore... |
clotaire
 | Sujet: Re: peinture remorque Sam 3 Mar 2018 - 11:50 | |
| dites donc pour un samedi... j'vous est connus en plus grande forme SA DOIT RONFLER TOUT ÇA!!  ( les hommes ou les moteurs????) |
Nombre de messages : 8397 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
 | Sujet: Re: peinture remorque Sam 3 Mar 2018 - 15:39 | |
| je vais attaquer la sieste là |
Nombre de messages : 2188 Age : 39 Localisation : Orvault (44) Ma Buell : Ex XB9S Full Race & X1 en cours de modif et S3/1 bitza racer
 | Sujet: Re: peinture remorque Dim 4 Mar 2018 - 19:41 | |
| - clotaire a écrit:
- Salut à tous...
1..faut il que je ponce entre chaque couche d'appret? non pas besoin, dès que ça devient matt, tu peux remettre une couche
2..connaissez vous la technique humide sur humide?? on appelle ça mouillé sur mouillé, ça ne sert pas à garnir, mais à faire une peinture « rapide »
mon appret étant mélanger à 20% de durssiceur il séché très rapidement. cette technique consiste apparemment à recouvrir à intervalle de 30 , 40 min... les intervalles sont à titre indicatif, faut s’adapter aux conditions climatiques,mais tu peux enlever un peu de durcisseur(de 20% à 15%), ça ne va pas altérer ton apprêt avis au amateur mais surtout au PRO.. Pour info le pistolet est un SATA JET 92 NR (un peu vieux mais très bien encore. on a encore des sata jet pour pistoler certains apprêts.. |
 | Sujet: Re: peinture remorque  | |
