 [XB12Ss] Question sur collecteur et silencieux US
XLsurfing64
Nombre de messages : 141
Ma Buell : xb12Ss 2009 Jaune poussin... pour le moment Smile
http://buell.actifforum.com/t45250-mon-xb12ss-de-2009
MessageSujet: [XB12Ss] Question sur collecteur et silencieux US   Jeu 15 Fév 2018 - 10:59
Bonjour à tous,
je suis entrain de sortir le moteur de mon xb12 de 2009 (une sonde lambda) pour voir ce qui pose problème dans ma boite de vitesse.
Comme le moteur sera sorti, je voudrais mettre dessus un collecteur US (2 sondes lambda pour activer la deuxième dans le futur) avec un silencieux type xb pro race ou Torque hammer version 1.
si je résume bien se que j'ai pu lire sur le forum sur ce sujet:
sur une 2009, c'est un collecteur petit diamètre mais c'est possible de mettre, sans modifs, un collecteur d'avant 2007 ( juste une sonde lambda) pour les modèles européens ou jusqu'à 2010 pour les américaines. l'idée est d'acheter chez HD saint Paul un collecteur US 2010 pour les deux sondes. Même avec les frais de port et les taxes c'est toujours intéressant à 251 dollars et en plus je pourrais mettre un écope à droite à 66 dollars d'origine buell.
Il me faut donc un pot d'échappement d'avant 2007 pour le monter dessus et la carto qui va bien.
j'ai bon?
evangelion64
Nombre de messages : 302
Ma Buell : XB12SS
MessageSujet: Re: [XB12Ss] Question sur collecteur et silencieux US   Jeu 15 Fév 2018 - 13:53
salut
oui tu as bon
j'ai mis un collecteur avant 2007 sur ma SS 2009,
achète un silencieux avant 2007 ( pour SS aussi, sinon le béquille tape dans la sortie du pot)
une fois en gros collecteur la moto chauffe moins donc ton écope n'est plus obligatoire.
il faut aussi claquer une cartographie adapté à ton nouveau collecteur, tu es en BUE2B coté carto ?
Nombre de messages : 7055
MessageSujet: Re: [XB12Ss] Question sur collecteur et silencieux US   Jeu 15 Fév 2018 - 14:57
Hello
tu as presque tout bon.
Le fait d'avoir deux sondes n'a rien à voir avec les versions US ou EU. C'est juste une spécificité des modèles millésimes 2010. Donc un XB millésime 2009 aux US n'a qu'une sonde.
Tu peux tout de même monter un collecteur US (donc gros diamètre sur la partie visible et petit raccord avec le silencieux) avec deux sondes et activer la sonde avant dans ton EcM si tu veux. Mais tu peux aussi monter un collecteur de n'importe quelle XB12 d'avant 2007 (2007 inclus) avec une seule sonde et ça ira très bien aussi. Honnêtement la deuxième sonde n'est pas si géniale que ça du moment que tu as une carto propre.
Pour le silencieux c'est sur les Ulysses qu'il faut faire gaffe. Sur une SS, n'importe quel échappement stock ira. Jusqu'en 2008 d'ailleurs les silencieux étaient les mêmes que sur les courtes (c'est le cas sur ma SS). C'est en 2009 qu'ils ont commencé à utiliser les silencieux d'Ulysses avec la sortie vers l'arrière. Sûrement pour une question de stock j'imagine.
evangelion64
Ma Buell : XB12SS
MessageSujet: Re: [XB12Ss] Question sur collecteur et silencieux US   Jeu 15 Fév 2018 - 15:24
ecirb a écrit:
Hello
NOK pour le silencieux, les SS après 2009 sont plus haut avec béquille plus longue
j'ai mis un silencieux version "S" sur mon SS 2009 et la béquille ne ferme pas ... j'ai du prendre le marteau ...
http://ulysses1200.eklablog.com/l-echappement-des-xb-collecteur-et-silencieux-a125081184
XLsurfing64
MessageSujet: Re: [XB12Ss] Question sur collecteur et silencieux US   Jeu 15 Fév 2018 - 15:37
evangelion64 a écrit:
salut
oui tu as bon
Je suis en BUE2D. Est-tu sur d'être en BUE2B? cf tableau?
XLsurfing64
MessageSujet: Re: [XB12Ss] Question sur collecteur et silencieux US   Jeu 15 Fév 2018 - 15:46
ecirb a écrit:
Hello
Merci pour ta précision sur les 2 sondes, cela concerne seulement les 2010 EU ou US c'est juste! Le choix d'une ou de sondes dépendra si je trouve un collecteur d'occas entre temps. Par contre pour le pots j'avais pas fait attention... les SS de 2009 sont un peu plus haute et du coup béquille plus grande... pour le race il faut que j'en tienne compte, mais par pour le TH ( la sortie est par derrière ) pas de problème.
Merci pour vos réponses.
evangelion64
Ma Buell : XB12SS
salut
oui tu as bon
erreur de ma part, je suis en BUE2D
après tous les firmwares sont OK, mais plus difficile à trouver une carto sur les vielles versions
tu as un bueltooth ?
MessageSujet: Re: [XB12Ss] Question sur collecteur et silencieux US   Jeu 15 Fév 2018 - 16:57
Ah punaise tu as raison. J'avais zappé qu'en 2009 la SS avait pris de la hauteur par rapport aux précédentes ...
Elle a effectivement pris les suspattes de la STT qui avait effectivement la sortie vers l'arrière.
Désolé pour la bourde.
Nombre de messages : 7786
MessageSujet: Re: [XB12Ss] Question sur collecteur et silencieux US   Jeu 15 Fév 2018 - 22:34
c'est une honte Cool
je mandate l'orga ABD2018 pour qu'ils te préparent un châtiment adapté Twisted Evil bounce
XLsurfing64
MessageSujet: Re: [XB12Ss] Question sur collecteur et silencieux US   Ven 16 Fév 2018 - 10:12
C'est pas un bueltooth, mais j'ai!
evangelion64
Ma Buell : XB12SS
MessageSujet: Re: [XB12Ss] Question sur collecteur et silencieux US   Ven 16 Fév 2018 - 11:26
dommage moins facile de faire des log en roulant apres
MessageSujet: Re: [XB12Ss] Question sur collecteur et silencieux US   Ven 16 Fév 2018 - 11:36
clown clown clown clown
XLsurfing64
MessageSujet: Re: [XB12Ss] Question sur collecteur et silencieux US   Ven 16 Fév 2018 - 18:58
j'ai bien un bluetooth. Je pensais que tu parlais d'un de la marque buelltooth en particulier Wink
XLsurfing64
MessageSujet: Re: [XB12Ss] Question sur collecteur et silencieux US   Sam 24 Fév 2018 - 17:52
Les collecteur de xb9 jusqu'a 2007 sont il compatible avec les xb12?
evangelion64
Ma Buell : XB12SS
MessageSujet: Re: [XB12Ss] Question sur collecteur et silencieux US   Sam 24 Fév 2018 - 19:38
Il me semble que oui par contre diametre inférieur
Donc pas d intérêts pour xb12
Nombre de messages : 26091
MessageSujet: Re: [XB12Ss] Question sur collecteur et silencieux US   Lun 26 Fév 2018 - 11:06
Techniquement montable, mais effectivement de section plus petite. Il peut y avoir un intérêt à monter ce collecteur sur une 12, vu qu'en freinant les gaz à la sortie d'échappement, on augmente le couple, mais forcément au détriment de la vitesse de montée en régime. Wink
XLsurfing64
MessageSujet: Re: [XB12Ss] Question sur collecteur et silencieux US   Lun 26 Fév 2018 - 22:07
Merci pour vos infos 😉. Je vais être patient et attendre un de 12.
Nombre de messages : 5519
MessageSujet: Re: [XB12Ss] Question sur collecteur et silencieux US   Lun 26 Fév 2018 - 22:31
@DarkEbola en a un à vendre (état neuf et poli miroir par moi même Wink )
Passe lui un Mp au cas ou
XLsurfing64
MessageSujet: Re: [XB12Ss] Question sur collecteur et silencieux US   Mar 27 Fév 2018 - 10:58
Merci pour l'info Wink
Mp Envoyé à Dark_Ebola.
Maverick57
Nombre de messages : 276
MessageSujet: Re: [XB12Ss] Question sur collecteur et silencieux US   Jeu 29 Mar 2018 - 23:16
ecirb a écrit:
Hello
Bonsoir à tous, je profite du retour du soleil pour un retour sur le forum.
Alors d’après ce que tu dis sur un 2009 (avec une sonde d’origine) on pourrait mettre une deuxième sonde et l’activer ?
Il me semble que ce n’est pas du tout le même ecm,
En 2009 ces5 bue2d et en 2010 bue3d
Je me trompe ?
MessageSujet: Re: [XB12Ss] Question sur collecteur et silencieux US   Ven 30 Mar 2018 - 8:46
Maverick57 a écrit:
ecirb a écrit:
Hello
Je me trompe ?
Pour sûr il y a des 2010 en BUE2D (je n'ai vu que ça).
Pour moins sûr, il me semble que BUE3D c'est pour les EBR ... mais je n'en n'ai jamais eu dans les mains.
Après c'est le même boitier physique, il "suffit" de faire changer le firmware (si HD le fait toujours).
Mais je te confirme bien que sur une 2009 avec un BUE2D tu peux activer l'option de la seconde sonde oui.
Après c'est du boulot. Si ça fonctionne comme ça ... à toi de voir si tu penses que ça vaut le coup. Sur le papier c'est plus propre, mais en pratique, le gain en vaut-il l'effort ?
C'est le genre de délire que je pourrai complètement faire par goût d'apprendre en d'enculer les mouches ... mais je suis un peu tordu Very Happy
Pour le moment je pense me faire une carto sur mesure en monitorant le cylindre arr et l'av avec une sonde large bande, mais une fois que ce sera fait, je pense revenir à un collecteur standard avec une unique sonde en partant du principe qu'il est peu probable que le cylindre avant se dérègle tout seul (soit on compense un changement atmosphérique et là ça concerne les deux cylindres, soit c'est une panne et en général on s'en rend vite compte). Mais j'admet que c'est moins carré et donc ... moins bien !
streetdjack
Nombre de messages : 454
Ma Buell : XB12X 2008
MessageSujet: Re: [XB12Ss] Question sur collecteur et silencieux US   Lun 2 Avr 2018 - 17:46
L'option de la deuxième sonde peut s'activer théoriquement à partir du firmware BUEOD, je confirme l'avoir fait sur du BUEYD ...
Après, cette option présente surtout de l'intérêt pour la mise au point de la cartographie, afin de caler au mieux les tables fuel de chaque cylindre indépendamment.
Comme dit Ecirb, en fonctionnement courant, une seule sonde suffit pour pallier aux variations extérieures (carburant entre autre).
http://ulysses1200.eklablog.com/accueil-c26019596
XLsurfing64
MessageSujet: Re: [XB12Ss] Question sur collecteur et silencieux US   Ven 20 Avr 2018 - 10:20
l'idée de mettre un sonde sur chaque cylindre est lié au faite que lors du démontage des bougies celle de l'arrière est plutôt de bonne couleur, peut-être un peu pale, mais celle de l'avant était bien noir....
