 [XB9S 2003]Capteur de vitesse ou PB électrique à la c..
lologaloon
6 participants
lologaloon
Nombre de messages : 32
Ma Buell : XB9S de 2003
[XB9S 2003]Capteur de vitesse ou PB électrique à la c.. - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [XB9S 2003]Capteur de vitesse ou PB électrique à la c..   [XB9S 2003]Capteur de vitesse ou PB électrique à la c.. - Page 2 EmptyLun 30 Avr 2018 - 20:15
Bonjour à tous,
Je me permets un petit up car je ne trouve pas de réponse.
Voici les mesures:
_pas de continuité des 3 fils vers la masse
_résistance entre les 3 fils: 0.0 is it normal...???
_tension entre les 3 fils: 16v au ralenti, 33v à 2000rpm et 50 à 3000rpm
_par contre en sortie de régulateur moteur démarré, sur le connecteur j'ai un reste de courant de l'ordre de 2v...mais pas de 13v ou plus, par contre si je rebranche et que je prends la tension à la batterie j'ai 13.2v (stable jusqu'à 5000rpm).
Comme si le régulateur débitait que si il y avait des consommateurs...
Une idée ??????
lologaloon
MessageSujet: Re: [XB9S 2003]Capteur de vitesse ou PB électrique à la c..   [XB9S 2003]Capteur de vitesse ou PB électrique à la c.. - Page 2 EmptyLun 28 Mai 2018 - 9:56
Bonjour à tous,
Je cherche un régulateur tri mais adaptable. Quelles sont les specs du modèle d'origine?
Peut-on partir sur un modèle MOSFET, apparemment plus fiable et moins cher?
Merci pour vos réponses
Nombre de messages : 31481
[XB9S 2003]Capteur de vitesse ou PB électrique à la c.. - Page 2 506615
MessageSujet: Re: [XB9S 2003]Capteur de vitesse ou PB électrique à la c..   [XB9S 2003]Capteur de vitesse ou PB électrique à la c.. - Page 2 EmptyLun 28 Mai 2018 - 11:38
d'après Twinmotorcycles, oui :
https://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?mc=1&aid=11785&cid=10613&s=&a=&aname=Regulator_XB_models_03-07
lologaloon
MessageSujet: Re: [XB9S 2003]Capteur de vitesse ou PB électrique à la c..   [XB9S 2003]Capteur de vitesse ou PB électrique à la c.. - Page 2 EmptyMar 29 Mai 2018 - 14:02
Je suis partis sur un Shindengen FH020AA à 110€ (FP comprit et connectique).
Je vous tiens au courant pour le montage et le fonctionnement...
lologaloon
MessageSujet: Re: [XB9S 2003]Capteur de vitesse ou PB électrique à la c..   [XB9S 2003]Capteur de vitesse ou PB électrique à la c.. - Page 2 EmptyLun 18 Juin 2018 - 19:56
Bonjour à tous,
Régulateur changé et résultat...mon problème n'est pas le régulateur..............
C'est maintenant le key switch qui crame dans d'autres circonstances :
          _toujours à chaud
          _en première
          _débrayé à petite vitesse
Une idée? A l'avance merci.
Nombre de messages : 11767
MessageSujet: Re: [XB9S 2003]Capteur de vitesse ou PB électrique à la c..   [XB9S 2003]Capteur de vitesse ou PB électrique à la c.. - Page 2 EmptyLun 18 Juin 2018 - 22:43
euh.....
uniquement en 1ere ???
pas de lien avec le régime moteur ???
lologaloon
MessageSujet: Re: [XB9S 2003]Capteur de vitesse ou PB électrique à la c..   [XB9S 2003]Capteur de vitesse ou PB électrique à la c.. - Page 2 EmptyLun 18 Juin 2018 - 23:22
Aucun lien avec le régime contrairement au début.
J'ai repris à chaud les mesures en sortie de régulateur jusqu'à 4000rpm et c'est nickel.
» [XB] (XB9S 2003) Problème éléctrique [résolu]
» Gros pb sur xb9s 2003
» vis selecteur de vitesse buel xb9s 2003 ile de la réunion
» Mon XB9s de 2003 !
» decendre moteur de mon xb9s 2003
