 Transmission courte sur XB12
Xb12Newbdu19
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Transmission courte sur XB12   Dim 11 Fév 2018 - 18:23
Il me semble qu'on pouvait changer la transmission secondaire de la xb12 par celle de l'xb9 pour avoir plus de patate et moins
d'allonge bien sur. Est-ce bien ça, je trouve pas de post à ce sujet?
Nombre de messages : 2413
Ma Buell : S1 white lightning
MessageSujet: Re: Transmission courte sur XB12   Dim 11 Fév 2018 - 19:38
C'est bien ça, bonne réponse !
Oups j'ai lu trop vite la question : c'est effectivement la transmission primaire que tu changes pour mettre celle d'un xb9 et non la secondaire ...
Nombre de messages : 228
Ma Buell : XB12R 2004
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: Transmission courte sur XB12   Dim 11 Fév 2018 - 20:29
Slt, déjà c le primaire que tu changes et que tu récupères sur la 9 pour mettre sur le 12. Cedric en vend en neuf ou tu peux chercher d'occase
Nombre de messages : 2895
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: Transmission courte sur XB12   Dim 11 Fév 2018 - 20:46
J'y pense depuis longtemps. Est ce qu'un gars du forum l'a déjà fait et avec quels résultats au final au niveau de la conduite ?
Nombre de messages : 4152
MessageSujet: Re: Transmission courte sur XB12   Lun 12 Fév 2018 - 0:00
Comme ca on anticipe la limitation de vitesse a 80km/H c'est bien clown
Nombre de messages : 7786
MessageSujet: Re: Transmission courte sur XB12   Lun 12 Fév 2018 - 21:20
Razz Razz Razz
4 500 tr/mn à 80 !!! king
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: Transmission courte sur XB12   Lun 12 Fév 2018 - 22:55
Razz Razz Razz
Sérieux 🤔
Nombre de messages : 26091
MessageSujet: Re: Transmission courte sur XB12   Mar 13 Fév 2018 - 10:06
le primaire des 9 a un ratio de 1.676:1 (57/34) contre 1.500:1 (57/38) pour la 12, soit 10,5% de différence. le reste de la transmission est identique (sauf pour le secondaire des 9 de 2003, à quelques poils près)
Par une simple règle de trois, tu peux donc dire que ton moteur prend 10% de tours en plus à la même vitesse, ou que tu perds 10% de vitesse au même régime.
en théorie, au régime max de 6'800rpm : vitesse max(arrondi) affiché selon rapport/9/12
1ère-79.2km/h-88,5km/h
2ème-115.3km/h-128,8km/h
3ème-149.8km/h-167.4km/h
4ème-181.5km/h-202.8km/h
5ème-239.8km/h-214.6km/h
C'est purement théorique pour les vitesses de pointe, vu que ça ne tient pas compte des pertes, ni de la puissance réelle nécessaire que le moulin doit fournir pour arriver à ces vitesses...en gros, le 215/220km/h max en XB12 est plus réaliste. study
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: Transmission courte sur XB12   Mar 13 Fév 2018 - 10:36
OK, merci McGyver, donc, on ne perdrait que 10% au même régime moteur, soit 15 km/h environ à 5000tr/mn en 5 ième ...? scratch
MessageSujet: Re: Transmission courte sur XB12   Mar 13 Fév 2018 - 11:23
toutes les réponses aux questions dans le tableau que je viens de calculer et publier dans la zone de transfert cheers
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: Transmission courte sur XB12   Mar 13 Fév 2018 - 11:40
t'es génial : cheers donc c'est bien ça : 145.5 km/h à 5000 tr/mn au lieu de 155 km/h.
c'est plutôt tentant cette histoire.....qui a testé ?
MessageSujet: Re: Transmission courte sur XB12   Mar 13 Fév 2018 - 21:19
ben je trouve déjà qu'il aimerait bien une 6eme moi... Shocked
je tourne 3 500/4 000 et je trouve que ça fait déjà bien assez vite pour un twin..mais en même temps.... Twisted Evil pirat clown
Nombre de messages : 3873
MessageSujet: Re: Transmission courte sur XB12   Mar 13 Fév 2018 - 21:47
Hello,
Mangarosa, tu roules déjà plus court avec la tienne si cela n'a pas changé. Il y avait à l'époque un pignon de sortie de boîte de 26 dents allégé sur ta 12.
Entre la dent de moins et de mémoire presque 500 grammes sur la masse en rotation, c'était plutôt agréable.
MessageSujet: Re: Transmission courte sur XB12   Mar 13 Fév 2018 - 22:01
PatiBuell R a écrit:
Hello,
il me semble bien que le proprio précédent a remis un pignon d'origine... Wink
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: Transmission courte sur XB12   Mar 13 Fév 2018 - 22:23
Hello,
Ct bien un pignon de 26 monté dessus 🤣. Je suis repassé sur le 27, deux courroies cassées en peu de temps, une Alex 16 et une moi. Donc j'ai supposé à un certain manque de tension dans la courroie même si le tendeur avait été un peu plus serré. Après à l'usage, j'ai pas ressenti de différence, peut être pas de recul sur ceci
Nombre de messages : 1069
Ma Buell : XB12X Ulysses 2010 noire
MessageSujet: Re: Transmission courte sur XB12   Mer 14 Fév 2018 - 3:53
Moi j'ai fait.
Mais je n'ai tellement pas gardé la config originale longtemps et ça fait déjà un bail que je ne saurais comparer.
J'aime bien les reprises et le "couple", c'est tout ce que je peux dire. Et je n'ai jamais senti de malaise lors de longs voyages (du genre régime trop haut).
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: Transmission courte sur XB12   Mer 14 Fév 2018 - 6:46
Duster a écrit:
Moi j'ai fait.
de toute façon si on veut garder son permis à points , et considérant que nos Buell tirent un poil long , c'est pas con . et on doit gagner en nervosité en tirant plus court. je pense .
MessageSujet: Re: Transmission courte sur XB12   Mer 14 Fév 2018 - 17:05
Ça fait aussi une moto plus réactive en mode urbain.
Das tous les cas, je ne me souviens plus du comportement "avant" mais je ne regrette pas du tout le "après".
Et c'est assez facile à changer pour qui a un minimum de compétences mécaniques.
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: Transmission courte sur XB12   Mer 14 Fév 2018 - 17:59
Roulant avec l'ulysses principalement chargé et en montagne, je pense que je vais me mettre à la recherche d'une primaire d'XB 9. cheers
XLsurfing64
Nombre de messages : 141
Ma Buell : xb12Ss 2009 Jaune poussin... pour le moment Smile
http://buell.actifforum.com/t45250-mon-xb12ss-de-2009
MessageSujet: Re: Transmission courte sur XB12   Mer 14 Fév 2018 - 18:24
Peut-on changer que la couronne dentée, ou faut-il changer la chaîne également?
MessageSujet: Re: Transmission courte sur XB12   Mer 14 Fév 2018 - 19:09
Les deux sont indissociables car aucun ajustement.
Tu peux acheter en kit.
Pensez à avoir sous la main un bloqueur de primaire (j'ai fabriqué le mien en 3 minutes à l'aide d'un bout de métal et une disqueuse) avant de vous lancer.
Bouhyaa
Nombre de messages : 114
Ma Buell : XB12S lightning 25th anniversary
MessageSujet: Re: Transmission courte sur XB12   Jeu 15 Fév 2018 - 15:01
J'ai fait la modif sur la mienne l'an dernier.
Changé le primaire de ma xb12 par un de xb9 (roue dentée + chaine).
Au niveau du comportement je préfère. Je la trouve plus nerveuse et joueuse qu'avant. Mais je ne fais jamais d'autoroute ni de vitesse constante.
Pour te faire une idée sur les voies à 110kmh autour de chez moi je suis entre 3500 et 4000 tour/min.
Ca m'a rajouté 500 tour/minute pour la meme vitesse.
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: Transmission courte sur XB12   Jeu 15 Fév 2018 - 15:45
salut, tu entends par roue denté le pignon côté vilo ?
Bouhyaa
MessageSujet: Re: Transmission courte sur XB12   Jeu 15 Fév 2018 - 15:56
Pour le coup je ne sais plus ... Je l'ai fait faire et j'ai récupéré un pignon et une chaîne donc c'est ce qu'il a changé ^^
Par contre quel pignon ... aucune idée Smile
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: Transmission courte sur XB12   Jeu 15 Fév 2018 - 16:16
j'avais cru comprendre qu'il était nécessaire de changer toute la transmission primaire .
