-47%
FEBER Happy House – Maison de jeux pour enfants de 2 à 6 ans
47.93 € 89.99 €
 Démarrage
7 participants
Nombre de messages : 981
Démarrage - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage - Page 2 EmptyDim 25 Fév 2018 - 19:13
En parlant de câble, tu a tout intérêt à t’équiper du câble et du logiciel qui te permettront de faire quelques contrôles et réglages de base pour t’assurer que ton brelon va bien, avec internet tu peux même te faire aider à distance 😏
Nombre de messages : 949
Ma Buell : XB12 SS 2006
1125CR 2009
XB12R 2004 RSS
XB12R 2007
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage - Page 2 EmptyDim 25 Fév 2018 - 19:14
J'ai le dongle, aucune erreur de reportée
1125CR 2009
XB12R 2004 RSS
XB12R 2007
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage - Page 2 EmptyDim 25 Fév 2018 - 19:19
calousky a écrit:
Ce câble est activé par le moteur sur lequel il est relié, non, contrôle la bonne ouverture du papillon d’ouver des gazs au centre du manchon en caoutchouc
Ah pardon, oui le papillon au centre de la BAA tourne bien en même temps que la poignée d'accélération.
C'est l'autre papillon qui ne bouge pas, et dont le câble est détendu.
Celà a un rapport avec le fait que la moto fonctionne mal ?
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage - Page 2 EmptyDim 25 Fév 2018 - 19:24
laurent_50 a écrit:
Euh ? Désolé je sais pas faire là j'ai aps les notions
Oui ben avec une Buell, tu vas pas avoir le choix Razz
Non l’autre n’aura aucun effet sur ce type de problème.
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage - Page 2 EmptyDim 25 Fév 2018 - 19:34
Quand tu es connecté à la moto, sur la page principale, quelle est la valeur indiquée au centre en bas (cette valeur doit changer quand tu tournes l’accélérateur, c’est la position du capteur tps)
1125CR 2009
XB12R 2004 RSS
XB12R 2007
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage - Page 2 EmptyDim 25 Fév 2018 - 19:40
Démarrage - Page 2 4b544f10
Et rien ne change quand je tourne l’accelerater
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage - Page 2 EmptyDim 25 Fév 2018 - 19:43
Tu dois avoir un visuel avec avec des cadrans un peu comme ça:
Démarrage - Page 2 Captur12
1125CR 2009
XB12R 2004 RSS
XB12R 2007
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage - Page 2 EmptyDim 25 Fév 2018 - 19:44
Sinon sur une autre page j'ai un truc, TPD (quand je met live date On), là ça bouge en live, et quand j'ouvre à fond je passe de 0 à 85,0
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage - Page 2 EmptyDim 25 Fév 2018 - 19:45
fais voir
1125CR 2009
XB12R 2004 RSS
XB12R 2007
Ah non je suis sur ecm doid donc j'ai pas ton visuel
J'ai bien le cable mais je n'ai pas installé le logiciel je n'ai aps de windows.
Donc j'ai acheté un dongle bluetooth et une tablette spécialement pour ça
Nombre de messages : 2905
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage - Page 2 EmptyDim 25 Fév 2018 - 19:46
Tu verras ça sur ton écran lorsque tu vas te connecter à mon ulysses ?
Dingue, suis ému.... geek
1125CR 2009
XB12R 2004 RSS
XB12R 2007
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage - Page 2 EmptyDim 25 Fév 2018 - 19:48
ça upload
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage - Page 2 EmptyDim 25 Fév 2018 - 19:52
Je ne connais pas ce soft, tu connais ce site?
citya.com/annonces/location/appartement/macon-71000/2-pieces-t2/GES06700001-206.html
Si tu es sur mac, installe l'excellent émulateur virtual box, installes-y un windows basique et tu pourras faire tourner ecmspy dessus  Wink
1125CR 2009
XB12R 2004 RSS
XB12R 2007
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage - Page 2 EmptyDim 25 Fév 2018 - 19:53
ah bien je prends l'idée merci
1125CR 2009
XB12R 2004 RSS
XB12R 2007
Démarrage - Page 2 C52ccd10
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage - Page 2 EmptyDim 25 Fév 2018 - 19:54
Là en l'occurence c'était le reset tps sur la moto à Sapiens24 cheers
1125CR 2009
XB12R 2004 RSS
XB12R 2007
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage - Page 2 EmptyDim 25 Fév 2018 - 19:55
J'ai un bouton reset TPS aussi
sur la page des diagnostiques
1125CR 2009
XB12R 2004 RSS
XB12R 2007
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage - Page 2 EmptyDim 25 Fév 2018 - 19:57
Bonne idée mais ça c'est plus pour une location d'appartement on dirait ? lol!
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage - Page 2 EmptyDim 25 Fév 2018 - 20:01
Mouarf!
pardon,
http://www.motofree.com/ecmdroid_ecmspy.htm
pardon mais je ne sais pas identifier la position du capteur tps sur tes tofs; peut-être qu'un autre pourra te guider... l'idée était de vérifier que la valeur de base était cohérente, genre autour de 5%, c'est le genre de facteur qui fout bien la m... s'il n'est pas correctement calibré ou s'il est en défaut. Allez je vais croquer, bon courage!
Nombre de messages : 11809
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage - Page 2 EmptyDim 25 Fév 2018 - 20:02
mais si tu les as ! quel manque de confiance !!!!
le papillon des gaz, il est dans l'entonnoir. tu le vois. et il manipuler via la poignée des gaz.
ton moteur qui tire le câble pour actionner la valve de pot, lui il est piloté pour l'ECM et à partir de 3 000 tours/minutes.
surtout, ne manipule pas à la main !
et donc, oui, si le câble n'est pas tendu, le moteur peut fonctionner sans ouvrir cette valve (qui est un autre papillon dans le pot).  il te faut vérifier la connexion du câble sur le mécanisme du pot.
soit il est débranché
soit il est détendu
soit le mécanisme sur le pot est cassé (jamais entendu...)
mais ce n'est pas ce qui te fait "brouter".
il te faut faire diagnostiquer ta brêle par qulqu'un qui utilise un peu EcmSpy, en commençant par virer les codes erreur et vérifier ceux qui reviennent après roulage...
Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz
Pardon !!!!! suis totalement aux fraises !!!!! geek
j'avais pas vu qu'il y avait une autre page !!!! Démarrage - Page 2 506615 Démarrage - Page 2 506615
voilà voilà.... clown Cool
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage - Page 2 EmptyDim 25 Fév 2018 - 20:07
mais que vas tu faire à Macon !!!!
du pinard ? tongue
1125CR 2009
XB12R 2004 RSS
XB12R 2007
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage - Page 2 EmptyDim 25 Fév 2018 - 20:13
trop tard je l'ai tourné à la main je voulais vérifier la 'résistance' ...
Bon bah elle va repartir chez richard alors ... j'avais un collecteur à lui faire monter ... ça sera l'occase .... Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage - Page 2 EmptyDim 25 Fév 2018 - 20:24
aie....les dents en plastique de l'engrenage ont toutes les chances d'être tordues... silent
1125CR 2009
XB12R 2004 RSS
XB12R 2007
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage - Page 2 EmptyDim 25 Fév 2018 - 20:26
No No
bon j'attends de recevoir mon collecteur et je le met à nantes et puis voilà.
j'en ai marre ...
MessageSujet: Re: Démarrage   Démarrage - Page 2 EmptyDim 25 Fév 2018 - 20:32
meuuhhhh non....
t'inquiète !
il fait pas encore beau, il y a du temps pour trouver la panne "àlacon" Démarrage - Page 2 506615
faut juste qu'elle soit prête pour les z'abd ! cheers
suis natif de St Lô Wink
Démarrage
» demarrage
» Plus de démarrage
» [TUB] S1 Prb de demarrage
» Plus de démarrage xb9
» Démarrage
