Nombre de messages : 13099 Age : 54 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
Sujet: Coup de main - Electricité Treuil 12 Volts Jeu 4 Jan 2018 - 20:50
Salut la Compagnie !
j'ai besoin d'un coup de main... inclus dans mon projet de "table d'opération moto", j'ai pu récupérer dans la caverne de mon Papa, un treuil 12 volts qui était monté sur une dépanneuse il y a fort fort longtemps... il s'agit d'un Warm Industries.
avec il y a la commande filaire 3 broches
oui mais voilà...l'ensemble relais est resté sur l'engin qui doit être retourné à la poussière depuis... il s'agit d'un 2 plots et tout semble en parfait état.
j'ai trouvé ça sur le net qui semblerait correspondre...mais j'y pige pas tout
y a t il quelqu'un dans l’assistance qui saurait me dire si c'est bon... et puis ce quelqu'un pourrait il m'expliquer en français dans le texte qui est quoi, nom est caractéristique des composants mon idée serait d'approvisionner l'ensemble des dits composants et de me faire le montage... pour pas que ce soit cher
merci les filles
Nombre de messages : 1910 Localisation : Les Yvelines - Le + Mieux de l'IDF Ma Buell : XB12R 2007
Sujet: Re: Coup de main - Electricité Treuil 12 Volts Jeu 4 Jan 2018 - 22:12
Préambule : Je suis une bille en électricité
M'enfin 3 broches, une arrivée 2sorties , un coup dans un sens , un coup dans l autre.. Un transfo 12V et un interrupteur 3voies et roule ma poule ? C'est pas non plus un moteur pas à pas, c'est rugueux comme chafouin c'est truc là, non ? Bon, je laisse la parole à ceuces qui savent ...
Sujet: Re: Coup de main - Electricité Treuil 12 Volts Ven 5 Jan 2018 - 11:15
C'est pas aussi simple que ça.
Pour comprendre le schéma, faut savoir deux-trois trucs.
1) le moteur électrique tourne dans un sens quand on l'alimente et dans l'autre sens si on inverse les DEUX fils (+ et -) 2) Vu les fortes intensités qui passent dans les câbles, il faut du matériel dimensionné pour (fils, relais et interrupteurs)
le but du montage en schéma, c'est de pouvoir commander le moteur avec une télécommande sans que les fils de cette dernière n'aient à encaisser le fort courant du moteur. C'est pour ça qu'on utilise les trois relais, qui ne sont que des interrupteurs télécommandés.
c'est le schéma avec l’intérieur des relais dans les trois positions repos/sens1/sens2
Le relais du bas est une bête solénoïde, par contre les deux du haut, ça va pas être facile de les trouver...ça doit être des relais commutateurs double circuit, ou un truc comme ça
Vu que tu es en stationnaire, tu peux simplifier le raccordement en utilisant un commutateur 2 pôles industriel qui fera directement les contacts entre la batterie et le moteur, avec des fils de forte section. Oublies pas qu'il faut qu'il ait une position "neutre" intermédiaire Ou encore plus simple, tu te bricole un connecteur que tu peux brancher dans les deux sens
Sujet: Re: Coup de main - Electricité Treuil 12 Volts Ven 5 Jan 2018 - 12:22
le plus simple si tu veux garder la télécommande, c'est de l'utiliser pour piloter 2paires de solénoïdes...les 4 solénoïdes, tu prends des relais de démarrage de tondeuse autoportées, comme ceux-ci https://www.webmotoculture.com/pieces-allumage-tracteur-tondeuse-autoportee/1266-relais-solenoide-demarrage-universel-tracteur-tondeuse-3000309352340.html
(veille à ce qu'il y ait deux connecteurs pour le courant de commande...il doit y avoir 4 bornes de branchement)
et tu les montes comme ça :
les fils rouge bleu noir en plein doivent avoir une grosse section
Nombre de messages : 1841 Age : 47 Localisation : 91 Ma Buell : 1125CR '09 Truc de ouf cette meule !!! XB12SX '10 Rhaaa...
Sujet: Re: Coup de main - Electricité Treuil 12 Volts Ven 5 Jan 2018 - 16:00
14 heures pour répondre... Mc soit tu vieillis, soit les fêtes ont été violentes !? (ou les 2 )
Sujet: Re: Coup de main - Electricité Treuil 12 Volts Ven 5 Jan 2018 - 16:37
Sujet: Re: Coup de main - Electricité Treuil 12 Volts Ven 5 Jan 2018 - 19:16
Gromf
Sujet: Re: Coup de main - Electricité Treuil 12 Volts Ven 5 Jan 2018 - 19:21
Mc, en section de fils, je pensais mettre de 2.5mm2, comme pour les prises électriques... La télécommande, je dois la garder puisqu'il me faut pouvoir agir sur le treuil tout en tenant la moto... et puis l'inverseur est déjà dessus (il y a 3 fils)
bon je vais creuser ton schéma et voir pour les relais, solénoïdes étou étou...
merci pour le coup de papate
et sinon...pour les z'abd...tu viens en avion ?
Sujet: Re: Coup de main - Electricité Treuil 12 Volts Ven 5 Jan 2018 - 19:26
ben nan...ça va pas.. pi le transfo....faut qu'il soit balèze note que j'en ai un gros Panasonic de la taille d'une boite à chaussure... j'utilise pour l'autoradio qui me sert de sono dans le garage (le poste à cassette que j'avais dans ma 1ere voiture !!! ) je vais aller voir sa p'tite plaque caractéristique....
Sujet: Re: Coup de main - Electricité Treuil 12 Volts Ven 5 Jan 2018 - 22:40
Sur le moteur, c'est marqué 4,6mm2 min pour les fils
Pis pas une goutte d alcool pendant les fêtes n, j étais d astreinte
Sujet: Re: Coup de main - Electricité Treuil 12 Volts Sam 6 Jan 2018 - 0:28
Baaaaaa, je n'étais pas si loin puis bon... faut pas prendre de l'interrupteur pour ptite quequettes Kùaaa...
Bon, ba... un 4 pôles, 2voies Sont plus classe les anciens ouverts.. Avec le pti coup d'arc quand tu emmanches ... A la la, le temps des machines outils sans carter et installation électrique, tu touches, t es mort ... On savait vivre avant ...
Sujet: Re: Coup de main - Electricité Treuil 12 Volts Sam 6 Jan 2018 - 7:52
[quote="McGyver"]Sur le moteur, c'est marqué 4,6mm2 min pour les fils
ah ouai....des câbles de démarrage en fait.... bon ben vais recycler...
Sujet: Re: Coup de main - Electricité Treuil 12 Volts Dim 7 Jan 2018 - 23:12
bon, le transfo va jusqu'à 4 ampères... j’oublie et met la batterie en charge... je m'occupe de trouver du matos la semaine qui arrive...
Sujet: Re: Coup de main - Electricité Treuil 12 Volts Mar 13 Fév 2018 - 22:05
alors alors..... le treuil tourne ! et dans les 2 sens !!!!! des câbles démarrage feront l'affaire.
vais m'occuper du boitier intermédiaire maintenant....
Sujet: Re: Coup de main - Electricité Treuil 12 Volts Dim 11 Mar 2018 - 12:03
Matos commandé... prochain coup que j'apparais ici, j'aurais les cheveux droit sur la tête !!!
Nombre de messages : 1671 Age : 58 Localisation : lourdes Ma Buell : X1 de 1999
XB12XT 2008 Date d'inscription : 13/10/2012
Sujet: Re: Coup de main - Electricité Treuil 12 Volts Dim 11 Mar 2018 - 12:17
Sujet: Re: Coup de main - Electricité Treuil 12 Volts Sam 3 Nov 2018 - 17:15
Salut Vous ! Bon je reprends l'affaire.... et je sèche..... pour respecter le schéma de Mc, qui dois-je brancher où ???? j'ai tenté de faire passer du jus d'une borne à l'autre, mais avec le chargeur auto et 11 volts, rien ne se passe... mon chargeur pousse pour charger des batteries de 24 volts...mais j'ai pas osez aller plus haut...
Merci
Nombre de messages : 1373 Age : 44 Localisation : La Réunion Ma Buell : XB12R fayeurbaulte "Full Fairing" Date d'inscription : 11/11/2008
Sujet: Re: Coup de main - Electricité Treuil 12 Volts Sam 3 Nov 2018 - 17:41
Normalement les petites bornes c'est la commande, fil vert et pointillé sur le schéma. Les plus grosses circuit puissance, rouge et noir. Déjà si tu mets juste un +et- sur les petite bornes, tu devras avoir une continuité entre les 2 grosses.
Sujet: Re: Coup de main - Electricité Treuil 12 Volts Dim 4 Nov 2018 - 19:33
pas mieux
Sujet: Re: Coup de main - Electricité Treuil 12 Volts Dim 4 Nov 2018 - 20:32
alors + et - sur les petites bornes, il fait clac...si j'augmente le voltage, il vibre... mais je ne mesure ni voltage ni ohms aux 2 grosses bornes...!!???
Sujet: Re: Coup de main - Electricité Treuil 12 Volts Dim 4 Nov 2018 - 20:46
Je vais finir par me faire houspiller à pourrir les postes moi...
Sujet: Re: Coup de main - Electricité Treuil 12 Volts Dim 4 Nov 2018 - 21:28
les couilles de SnooPy entre mes câbles
Sujet: Re: Coup de main - Electricité Treuil 12 Volts Lun 5 Nov 2018 - 6:53
C'est normal tout ça. En fait le clac c'est ton contact qui se ferme. Donc 0ohms. En mode sonnette, le testeur bip. Câble tout et test direct!
Pour les vibrations, c'est souvent une tension pas trop propre, avec batterie ça ne devrait pas le faire
Sujet: Re: Coup de main - Electricité Treuil 12 Volts Lun 5 Nov 2018 - 9:01
sur mon schéma, les connections en haut et en bas des relais sont les grosses bornes, et celles qui sont à droite, les petites bornes de ton modèle de relais
Sujet: Re: Coup de main - Electricité Treuil 12 Volts Lun 5 Nov 2018 - 19:07
ok pour la tension pas forcément top puisque j'utilise un chargeur de batterie qui va de 6 à 24 volts... par contre, je n'ai aucune continuité sur les grosses bornes, avec ou sans courant sur les petites...
