564 €
 1125 - Ne démarre pas, le démarreur ne tourne pas.
3 participants
Derky
Derky
Nombre de messages : 677
Ma Buell : 1125R
Les autres : K75C & FZ6n S2
1125 - Ne démarre pas, le démarreur ne tourne pas. Empty
MessageSujet: 1125 - Ne démarre pas, le démarreur ne tourne pas.   1125 - Ne démarre pas, le démarreur ne tourne pas. EmptySam 16 Déc 2017 - 13:35
Hello tout le monde,
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. :/
Ma 1125R de 2008 à 35000km et... elle ne démarre plus. :'(
Semaine dernière, je vais au travail avec le matin. Le midi je dois repasser à la maison pour récupérer un truc, elle démarre nickel, je l'arrête en bas de la maison, je monte et redescends en 2min, je vais pour reprendre la moto et là contact ok, elle fait ses petits bruits habituels, bouton pour démarrer... et rien. Vérification du coupe circuit, rien. F$@k !! Pas le temps, je remets la moto au garage, je change et passe sur le 4 cylindre jap' et je retourne travailler.
Deux jours avant, j'avais remarqué qu'une des ampoules de code avaient grillées. Je regarde un peu le forum, je vois que certaines Buell ne démarraient plus avec leurs feux HS, je me dis que c'est peut-être ça, du coup, je commande deux H8 12V 35W Osram comme les origines. Ce matin, j'ai le temps, je démonte la bulle, les phares, je change les ampoules je rebranche, je teste et... pas mieux. Le démarreur ne tourne pas...
J'ai regardé les fusibles, a l’œil, ils sont bons. Au contact, les veilleuses s’allument, elle fait son petit bruit (la pompe j'imagine) et le compteur fait ce qu'il a faire. J'appuie sur poussoir pour démarrer, j'entends les relais cliqueter à côté de la batterie mais c'est tout, niveau moteur aucun bruit, le démarreur ne tourne pas.
Bref, quelles sont les vérifications que je peux continuer avant d'appeler un garage ?
kubik59
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: 1125 - Ne démarre pas, le démarreur ne tourne pas.   1125 - Ne démarre pas, le démarreur ne tourne pas. EmptySam 16 Déc 2017 - 14:46
batterie hs ou dechargee
salut
Derky
Derky
Ma Buell : 1125R
MessageSujet: Re: 1125 - Ne démarre pas, le démarreur ne tourne pas.   1125 - Ne démarre pas, le démarreur ne tourne pas. EmptySam 16 Déc 2017 - 15:08
La batterie va très bien.
kubik59
MessageSujet: Re: 1125 - Ne démarre pas, le démarreur ne tourne pas.   1125 - Ne démarre pas, le démarreur ne tourne pas. EmptySam 16 Déc 2017 - 18:51
essaie avec une batterie de voiture et des pinces
si pas de resultat
relais de demarreur hs
Derky
Derky
Ma Buell : 1125R
MessageSujet: Re: 1125 - Ne démarre pas, le démarreur ne tourne pas.   1125 - Ne démarre pas, le démarreur ne tourne pas. EmptyDim 17 Déc 2017 - 12:41
Pince des câbles de batterie cassée dans leur sac. (>_<)'
Plastique de merde. Bref, j'en rachète et je teste.
Derky
Derky
Ma Buell : 1125R
MessageSujet: Re: 1125 - Ne démarre pas, le démarreur ne tourne pas.   1125 - Ne démarre pas, le démarreur ne tourne pas. EmptyMar 19 Déc 2017 - 21:46
Nouveau câbles reçus. Ainsi qu'un nouveau voltmètre, l'ancien étant délirant...
Résultat : pareil, mêmes cliquetis côté relais et rien côté démarreur.
Samedi je démonterais le relais j'aurais plus de temps.
Nombre de messages : 31475
1125 - Ne démarre pas, le démarreur ne tourne pas. 506615
MessageSujet: Re: 1125 - Ne démarre pas, le démarreur ne tourne pas.   1125 - Ne démarre pas, le démarreur ne tourne pas. EmptyMer 20 Déc 2017 - 8:27
Plusieurs vérifs :
1) vérifies le fusible des phares. La 1125 utilise le courant des feux pour enclencher le solénoïde du démarreur
2) quand tu mets le contact, t'as deux relais qui doivent "cliquer", le "KEY" et le "IGNITION"
3)quand tu actionne le bouton du démarreur, ça fait cliquer une troisième relais "START" et ça coupe les phares.
Si ce relais clique pas, y'a plusieurs causes possibles, dont plusieurs sont liées à son pilotage par l'ECM.
Derky
Derky
Ma Buell : 1125R
MessageSujet: Re: 1125 - Ne démarre pas, le démarreur ne tourne pas.   1125 - Ne démarre pas, le démarreur ne tourne pas. EmptyMer 20 Déc 2017 - 10:23
Merci pour les explications. Je vais (re)vérifier tout cela avec les bons outils.
Mais ôtez moi d'un doute s'il vous plait. Lorsque l'on met le contact, est-ce que les feux de croisements doivent s'allumer en plus des feux de position ? scratch
MessageSujet: Re: 1125 - Ne démarre pas, le démarreur ne tourne pas.   1125 - Ne démarre pas, le démarreur ne tourne pas. EmptyMer 20 Déc 2017 - 11:58
je dirai que oui Wink
Derky
Derky
Ma Buell : 1125R
MessageSujet: Re: 1125 - Ne démarre pas, le démarreur ne tourne pas.   1125 - Ne démarre pas, le démarreur ne tourne pas. EmptyMer 20 Déc 2017 - 12:00
Il me semblait bien...
Bon bah comme les feux de croisement ne s'allument pas (contrairement aux feux de position) cela aurait tendance à réorienter mes recherches. scratch
MessageSujet: Re: 1125 - Ne démarre pas, le démarreur ne tourne pas.   1125 - Ne démarre pas, le démarreur ne tourne pas. EmptyMer 20 Déc 2017 - 12:01
fusible ?
Derky
Derky
Ma Buell : 1125R
MessageSujet: Re: 1125 - Ne démarre pas, le démarreur ne tourne pas.   1125 - Ne démarre pas, le démarreur ne tourne pas. EmptyMer 20 Déc 2017 - 13:55
Il me semblait bon quand j'ai regardé la semaine passée, je vais le tester ce soir.
Par contre, il me semble aussi qu'il n'y en a qu'un fusible "light". Est-il possible qu'il ne sécurise pas non plus le faisceau des feux de position ?
MessageSujet: Re: 1125 - Ne démarre pas, le démarreur ne tourne pas.   1125 - Ne démarre pas, le démarreur ne tourne pas. EmptyJeu 21 Déc 2017 - 9:22
nope, position et phares sont sur deux circuits séparés. Si t'as ni position ni phare, le plus probable est que tu n'as plus de masse sur les blocs optiques.
Derky
Derky
Ma Buell : 1125R
MessageSujet: Re: 1125 - Ne démarre pas, le démarreur ne tourne pas.   1125 - Ne démarre pas, le démarreur ne tourne pas. EmptyDim 7 Jan 2018 - 20:13
Vacances terminées.
Fusible d'éclairage changé.
Batterie rechargée.
1125 démarrée.
Banane retrouvée ! Very Happy
Merci les potos. cheers
» ne démarre pas au démarreur mais démarre en poussant
» Ca tourne plus :( => Electricité ? Demarreur ?
» [résolu] [X1] demarreur tourne mais pas d'etincelles.
» [XB] le démarreur ne démarre pas
» (XB) Moto qui ne démarre plus bruit de fou du démarreur...
