| Mon xb12stt en rade pendant une petite balade | |
+7greg SnooPy Bushman bobthemob McGyver Mush flave34 11 participants |
flave34
Nombre de messages : 292 Age : 47 Localisation : a coté de montpellier et près de la plage Ma Buell : xb12stt + autres Date d'inscription : 26/01/2009
 | Sujet: Mon xb12stt en rade pendant une petite balade Jeu 14 Déc 2017 - 21:37 | |
| Voilà, après avoir changer un goujon cassé sur le collecteur et avoir remis un écrou perdu sur un goujon de cylindre arrière, ma bubulle avait un ralenti instable, finissant par caler alors qu'elle prenait les tours.
Donc j'ai voulu la tester à chaud, plus ça chauffé mieux c'était, ralenti quasi stable et quasiment plus de trous à l'accélération puis....le drame.
En plein roulage, plus rien, arrêt moteur,....sur le bas côté: plus de bruit de pompe, même plus de voyant moteur.
Donc j'en suis là: le contact est ok, le relai claque lorsqu'on tourne la clé mais en basculant le coupe circuit la pompe ne fait aucune bruit, et le démarreur ne tourne pas.
Je sais pas quoi regarder...toutes idées sera contrôlée. Merci |
Nombre de messages : 1212 Age : 34 Localisation : Perdu dans les Cévennes Ma Buell : XB12X - Maxi Best Of Buell Date d'inscription : 06/01/2016
 | Sujet: Re: Mon xb12stt en rade pendant une petite balade Ven 15 Déc 2017 - 8:59 | |
| J'ai déjà eu exactement le même cas, avec ma STT. Je suis resté en rade une semaine, et finalement c'était juste un mauvais contact dans le commodo droit (coupe circuit), qui était oxydé. J'ai un peu gratté, mis un coup de bombe à contact, et BROM plat plot plat plot ....  EDIT : Heuuu Flave, je suis en train de me rendre compte ... c'est pas de mon ancienne STT dont on parle là ?? |
 | Sujet: Re: Mon xb12stt en rade pendant une petite balade Ven 15 Déc 2017 - 9:04 | |
| fusibles ?
pis tu dois avoir deux relais qui "cliquent", celui du key switch, qui alimente entre-autres l'éclairage/klaxon et celui de l' ignition qui alimente particulièrement tout ce qui est allumage/injection
vérifies les fils qui arrivent à l'ECM, ça arrive qu'ils s'usent contre la selle ou la bonbonne de l'amortisseur |
flave34
 | Sujet: Re: Mon xb12stt en rade pendant une petite balade Ven 15 Déc 2017 - 13:26 | |
| Mush : commodo ouvert et nettoyé, RAS et même résultat. En effet, c'était bien la tienne.
Mc gyver: Un fil qui va à l'ecm était dénudé et touche la masse de batterie...revue mais aucune incidence. J'ai qu'un seul emplacement qui fait claqué les relais.
Nombre de messages : 1452 Localisation : 30200 Bagnols sur Cèze Ma Buell : XB12SX 2010 Date d'inscription : 28/10/2016
 | Sujet: Re: Mon xb12stt en rade pendant une petite balade Ven 15 Déc 2017 - 13:28 | |
| Je le savais, ce n'était vraiment pas un bon d'acheter la moto de Mush. Le pire, c'est que ça va être pareil avec la Street!!! |
 | Sujet: Re: Mon xb12stt en rade pendant une petite balade Ven 15 Déc 2017 - 16:32 | |
| Bob t'abuses, les blagounettes ça va, mais là tu vas vraiment finir par me faire un réputation de merde J'ai eu un fusible mort une fois, qui ne semblait pas l'être en apparence. Après changement ça remarchait ... |
 | Sujet: Re: Mon xb12stt en rade pendant une petite balade Ven 15 Déc 2017 - 16:45 | |
| Mais non, il y a des gars qui sont de vrais chats noirs, s'il doit y avoir un problème, c'est pour eux. Ensuite, on n'est pas dans les bécanes, qui me dit que demain je ne vais pas avoir un problème avec la mienne. Et là tu me diras que tu n'es pas le seul. A moins que je le garde pour moi, histoire de ne pas me faire chambrer. |
 | Sujet: Re: Mon xb12stt en rade pendant une petite balade Ven 15 Déc 2017 - 17:24 | |
| http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/relou/67916 |
Nombre de messages : 2905 Age : 59 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
 | Sujet: Re: Mon xb12stt en rade pendant une petite balade Ven 15 Déc 2017 - 17:30 | |
| Mush le chat noir....ça lui va bien... |
 | Sujet: Re: Mon xb12stt en rade pendant une petite balade Ven 15 Déc 2017 - 18:03 | |
| Dans un sens, c'est bien d'avoir un collègue comme ça, du coup on appréhende moins la panne lors des sorties. Allez, Mush, je la sens bien cette Triumph, avec elle tu vas vaincre la schcoumoune, zéro tracas!!
flave34
 | Sujet: Re: Mon xb12stt en rade pendant une petite balade Ven 15 Déc 2017 - 19:37 | |
| Bon, tous les fusibles changés et.....rien Tout marche hormis la mise sous tension de la pompe à essence et le bouton de démarrage.....je sais plus....😖 |
Nombre de messages : 1933 Localisation : Les Yvelines - Le + Mieux de l'IDF Ma Buell : XB12R 2007
 | Sujet: Re: Mon xb12stt en rade pendant une petite balade Ven 15 Déc 2017 - 19:50 | |
| Je vais ptet dire une connerie ( c'est une habitude) mais MC n'a pas parlé de 2 relais et toi d'un au début ? Je crois qu'on peut les échanger pour tester (à vérifier auprès de Quiquissait )
edit: bon ba connerie.. avais pas vu le mono-emplacement |
flave34
 | Sujet: Re: Mon xb12stt en rade pendant une petite balade Ven 15 Déc 2017 - 20:16 | |
| Tkp...j'ai testé et chacun déclenche bien le contacteur...
J'ai redémontrer et nettoyer le commodo droit...rien
Pfiiii je suis perdu |
Nombre de messages : 7501 Age : 62 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
 | Sujet: Re: Mon xb12stt en rade pendant une petite balade Ven 15 Déc 2017 - 20:58 | |
| salut
les fusibles sont OK je suppose ? |
flave34
 | Sujet: Re: Mon xb12stt en rade pendant une petite balade Ven 15 Déc 2017 - 21:12 | |
Nombre de messages : 1152 Age : 46 Localisation : Québec Ma Buell : XB12X Ulysses 2010 Date d'inscription : 10/02/2010
 | Sujet: Re: Mon xb12stt en rade pendant une petite balade Ven 15 Déc 2017 - 21:21 | |
| TOUS les fusibles? Ou simplement ceux que tu pensais avoir un lien avec la démarrage?
Parce que si je ne m'abuse, y'a le fusible marqué "headlight" qui empêche le démarrage s'il est mort. |
 | Sujet: Re: Mon xb12stt en rade pendant une petite balade Ven 15 Déc 2017 - 21:41 | |
| as-tu regardé si il y a des codes erreurs avec ECM spy ?
 | Sujet: Re: Mon xb12stt en rade pendant une petite balade Ven 15 Déc 2017 - 21:43 | |
| y a pas aussi une histoire avec les ampoules phares , il me semble avoir lu un post a ce sujet |
flave34
 | Sujet: Re: Mon xb12stt en rade pendant une petite balade Ven 15 Déc 2017 - 22:41 | |
| La totalité des fusibles😉 Et j'ai pas le cordon pour le ecm spy...😖 |
Nombre de messages : 3170 Age : 67 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
 | Sujet: Re: Mon xb12stt en rade pendant une petite balade Sam 16 Déc 2017 - 11:21 | |
| Tu es ou vers Montpell' ?? J'suis vers le Salagou.... J'ai bossé sur cette mob' y a pas très longtemps .... |
Nombre de messages : 981 Localisation : St Ju' 87 Ma Buell : N’a plus, DS 19 64' à remettre en route Date d'inscription : 30/11/2015
 | Sujet: Re: Mon xb12stt en rade pendant une petite balade Sam 16 Déc 2017 - 12:33 | |
| - ON/OFF a écrit:
- Tu es ou vers Montpell' ??
J'suis vers le Salagou.... J'ai bossé sur cette mob' y a pas très longtemps .... ça c'est vraiment sympa! Vive ce forum |
flave34
 | Sujet: Re: Mon xb12stt en rade pendant une petite balade Sam 16 Déc 2017 - 14:11 | |
J'suis vers le Salagou.... J'ai bossé sur cette mob' y a pas très longtemps .... Salut...à côté de Palavas |
flave34
 | Sujet: Re: Mon xb12stt en rade pendant une petite balade Sam 16 Déc 2017 - 14:12 | |
| - calousky a écrit:
J'suis vers le Salagou.... J'ai bossé sur cette mob' y a pas très longtemps .... ça c'est vraiment sympa! Vive ce forum C'est clair |
flave34
 | Sujet: Re: Mon xb12stt en rade pendant une petite balade Sam 16 Déc 2017 - 15:00 | |
| Ayé... Un fil dénudé dans le faisceau, coupé par la masse de la batterie, mais du scotch m'empêchait de bien voir....merci à tous... Prochaine étape le joint spi. |
 | Sujet: Re: Mon xb12stt en rade pendant une petite balade Sam 16 Déc 2017 - 21:03 | |
| ca fait du bien quand ce fonctionne de nouveau |
 | Sujet: Re: Mon xb12stt en rade pendant une petite balade  | |
