| petites bricoles hivernales | |
Nombre de messages : 3318 Age : 57 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : ulysses 2007 RINO ;ulysses 2008 stock ; M2 de 2000; JAWA 350 (en caisses ) et 1200 ZRX avec side car Date d'inscription : 30/10/2007
 | Sujet: Re: petites bricoles hivernales Ven 8 Déc 2017 - 16:53 | |
Nombre de messages : 158 Localisation : Les Yvelines - Le + Mieux de l'IDF Ma Buell : XB12R Date d'inscription : 30/10/2017
 | Sujet: Re: petites bricoles hivernales Ven 8 Déc 2017 - 23:10 | |
| Bonsoir, du grand nord, 20min de pluie, 10min de neige/grésil, le début de la fin pour un parisien ...
Sa me ferait presque penser à un carbu de vieille Béhème sur le coté, comme ça... Elle renvoie tant de cochonnerie la BuBu ? Tu vidange tout les combien, pour quelle quantité ? |
Nombre de messages : 7638 Age : 49 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout ! Date d'inscription : 09/08/2010
 | Sujet: Re: petites bricoles hivernales Sam 9 Déc 2017 - 8:22 | |
| ah oui, le coup du carbu.... oui ça crache du caca par là... pour la fréquence, c'est grandement lié au mode d'utilisation...  mais surtout à sa contenance et sa conception. petit parcours = gros caca car peut de chauffe, donc de la condensation. gros parcours = gros caca quand même car vapeur huile chaude. pour donner une mesure, je dirais à chaque plein. Mais c'est faux en fait il faut le vider lorsque c'est chaud pour que les résidus soient encore liquide pour bien s'écouler. je l'ouvre et le laisse ouvert pour s'égoutter au retour de chaque sortie, il en sort toujours un poil de jus clair puis de la mayo en quantité variable. le mien doit avoir un cloisonnement interne un peu trop juste car j'ai de l'évacuation qui transpire par le filtre à air. Du coup il est gras après une belle épopée de roulage...où alors c'est que j'envoie beaucoup trop  |
Nombre de messages : 217 Age : 34 Localisation : Niort Ma Buell : XB12R 2004
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM Date d'inscription : 03/11/2016
 | Sujet: Re: petites bricoles hivernales Sam 9 Déc 2017 - 9:30 | |
| Le mien ressemble à celui de greg, il a une contenance d'environ 300 ml, l'équivalent d'une canette de coca. A voir dans le temps, car il faut que je l'installe aussi !!! |
 | Sujet: Re: petites bricoles hivernales Sam 9 Déc 2017 - 12:42 | |
| - SnooPy a écrit:
- Bonsoir, du grand nord, 20min de pluie, 10min de neige/grésil, le début de la fin pour un parisien ...
je viens de le monter, je te dirais après les premières sorties , celui là contient 0,5 L |
 | Sujet: Re: petites bricoles hivernales Sam 9 Déc 2017 - 12:44 | |
cjl
Nombre de messages : 33 Age : 55 Localisation : Au Sud... Ma Buell : XB12 Ulysses et des flats Date d'inscription : 05/11/2017
 | Sujet: Re: petites bricoles hivernales Sam 9 Déc 2017 - 20:00 | |
| qu'elle est l'utilité de mettre un récupérateur, modif de la boite à air dans ton cas? merci pour l'info |
cjl
 | Sujet: Re: petites bricoles hivernales Sam 9 Déc 2017 - 20:04 | |
Nombre de messages : 25964 Age : 47 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Nombre de messages : 2895 Age : 55 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
 | Sujet: Re: petites bricoles hivernales Sam 9 Déc 2017 - 20:43 | |
| - cjl a écrit:
- qu'elle est l'utilité de mettre un récupérateur, modif de la boite à air dans ton cas?
merci pour l'info
J'avoue n'avoir pas trop bien compris l'intérêt, a moins que sa segmentation soit morte ... |
 | Sujet: Re: petites bricoles hivernales Sam 9 Déc 2017 - 21:05 | |
merci pour l'info
éviter d'envoyer des cochonneries grasses dans le corps d'injection, j'ai bouché les deux trous des durites d'origine dans mon cas |
 | Sujet: Re: petites bricoles hivernales Sam 9 Déc 2017 - 21:10 | |
| avant les vapeurs d'huile allaient dans la nature, les tuyaux étaient dirigés vers le sol , ensuite par respecter les normes anti-pollution , on les a envoyé dans le filtre a air pour les recycler en les brulant dans les cylindres, l'autre solution est le RVH
| Et puis ça donne un petit look sympa  |
 | Sujet: Re: petites bricoles hivernales Sam 9 Déc 2017 - 22:22 | |
| ouaiiiiiiii  ça fait compète genre 40 cv de plus !!! les moteurs ne sont pas des cimenteries...ça brûle pas tout...mais c'est cravatement mieux de cracher des trucs via le pot plutôt que la gougoutte au sol... |
cjl
 | Sujet: Re: petites bricoles hivernales Dim 10 Déc 2017 - 7:10 | |
| le truc important avec les récupérateurs d'huile est de bien respecter le diamètre de sortie du reniflard au risque de faire monter la pression dans les tuyauteries et de créer des suintements d'huile et/ou péter un joint carter, sur les flats c'est super important en tout cas, je connais pas encore la conception du moteur de l'ulysses... |
Nombre de messages : 875 Localisation : St Ju' 87 Ma Buell : 2 Uglysses même pas belles de 2005 avé le bon pignon Date d'inscription : 30/11/2015
 | Sujet: Re: petites bricoles hivernales Lun 1 Jan 2018 - 21:49 | |
| Ma petite contribution aux projets hivernaux:  Une petite touche de modernité en passant ne fait pas de mal😏 Je récupère en plus des warning intégrés, les deux feux allumés simultanément en mode phare et puis c’est beau. Pas cher et pas compliqué à faire, bref, je recommande. |
 | Sujet: Re: petites bricoles hivernales Lun 1 Jan 2018 - 21:56 | |
| d'ou viens le nouveau comodo ? |
 | Sujet: Re: petites bricoles hivernales Mar 2 Jan 2018 - 5:27 | |
| - greg a écrit:
- d'ou viens le nouveau comodo ?
Kawa ER6 mais peu importe l'origine puisque j'ai coupé le faisceau du connecteur pour souder celui de la Buell  |
Nombre de messages : 5498 Age : 32 Localisation : Montauban (la plus belle région du monde) ;) Ma Buell : B.M.F. / M1 TSUNAMI et un Sushi
 | Sujet: Re: petites bricoles hivernales Mar 2 Jan 2018 - 17:05 | |
| Certains millésimes d'XB ont des connecteurs de commodo plugNplay avec les commodo de triumph street triple. Mais je ne sais pas qu'elle millésime est compatible ... (je parierais sur les pré-2008)  Ce qui est sûre c'est que sur les 2010 ce n'est pas compatible, le faisceau electrique ayant évolué... J'ai testé et j'ai fini par couper/ressouder les commodos comme @calousky. Commodo droit de triumph street  Le gauche avec warning recyclé sur un triumph tiger  |
K&N
Torque Hammer V1
 | Sujet: Re: petites bricoles hivernales Mer 7 Mar 2018 - 22:00 | |
| Je reprend la suite de ton post Greg : Pour moi cet hiver, changement de bougies et des fils qui vont avec par des magnecor kv85, Installation de l'étrier arrière caché  Et aussi du rvh   Plus qu'à vidanger le primaire et prêt pour les Abd 😉 |
 | Sujet: Re: petites bricoles hivernales Jeu 8 Mar 2018 - 6:41 | |
| a y est !! ça fait drag !!! j'avais pas vu que tu avais mis un amortisseur de direction !? bien travaillé, biere tu auras ! |
K&N
Torque Hammer V1
 | Sujet: Re: petites bricoles hivernales Jeu 8 Mar 2018 - 8:31 | |
| - Manu16 a écrit:
- a y est !! ça fait drag !!!
C'est l'idée lol 😂 Non, la différence se joue au niveau de la carto que Cédric m'a fourni pour aller avec mon pot !!! Et l'amorti, je l'avais déjà |
 | Sujet: Re: petites bricoles hivernales Dim 25 Mar 2018 - 0:45 | |
| héhéhé Petite balade printanière pour aller chercher une belle en difficulté qui viendra tenir compagnie à la première  Allez, voilà de quoi m'occuper, au programme salade de pignons de boîte post vidange baclée  |
 | Sujet: Re: petites bricoles hivernales  | |
