 ECMSpy et sonde lambda
8 participants
Nombre de messages : 31478
ECMSpy et sonde lambda 506615
ECMSpy et sonde lambda Empty
MessageSujet: ECMSpy et sonde lambda   ECMSpy et sonde lambda EmptyLun 27 Nov 2017 - 22:29
Question aux pros d'ECMSpy :
j'ai branché ma XB et en closed loop (moteur juste assez chaud pour changer de mode), la valeur de la sonde Lambda au ralenti oscille rapidement entre 0,15 et 0,70v c'est normal ça ?
J'ai pas l'impression scratch
Nombre de messages : 11765
MessageSujet: Re: ECMSpy et sonde lambda   ECMSpy et sonde lambda EmptyLun 27 Nov 2017 - 23:25
Mc pose une question Shocked
Nombre de messages : 1934
MessageSujet: Re: ECMSpy et sonde lambda   ECMSpy et sonde lambda EmptyLun 27 Nov 2017 - 23:51
affraid
Un bug dans la matrice ..
(M'enfin, je ne comprend pas la question donc , l'un dans l'autre , c'est que tout va bien ... )
MessageSujet: Re: ECMSpy et sonde lambda   ECMSpy et sonde lambda EmptyMar 28 Nov 2017 - 6:45
Ecirb au parloir jocolor
Nombre de messages : 3142
MessageSujet: Re: ECMSpy et sonde lambda   ECMSpy et sonde lambda EmptyMar 28 Nov 2017 - 7:11
La mienne donnait des valeurs similaires, quand elle a rendu l'âme, mais avec les ratés qui vont avec en roulant (mais imperceptibles au garage). A froid j'avais une valeur qui montait progressivement jusqu'à 0,45 et se cassait la gueule d'un coup pour osciller ensuite.
Nombre de messages : 7960
MessageSujet: Re: ECMSpy et sonde lambda   ECMSpy et sonde lambda EmptyMar 28 Nov 2017 - 8:21
J'ai un doute moi itoo.
Je vais vérifier ce soir sur mes logs pour être sûr.
Je te tiens au jus.
Nombre de messages : 3170
Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
MessageSujet: Re: ECMSpy et sonde lambda   ECMSpy et sonde lambda EmptyMar 28 Nov 2017 - 9:58
pas de soucis Olivier c'est normal, aussi bien sur mon xb que sur ceux que j'ai maltraité ECMSpy et sonde lambda 506615 les sondes réagissent comme la tienne,
Ou alors , y a un paquet de xb qui ont un prob's du coté lambda ECMSpy et sonde lambda 506615 ECMSpy et sonde lambda 506615
MessageSujet: Re: ECMSpy et sonde lambda   ECMSpy et sonde lambda EmptyMar 28 Nov 2017 - 10:25
Effectivement, je viens de vérifier sur un log qui trainait sur mon téléphone.
J'ai trois passage arrêtés au point mort dessus.
Un à 100°C, un à 130°C et un à 170°C.
Dans les trois cas, régime au ralenti (1100 trs/min environ) et point mort plus vitesse nulle.
Chaque fois mon signal O2 oscille de manière rapide entre 0,1V et 0,9V.
Et ma sonde me donne toute satisfaction (allez-y, celle là c'est cadeau) ECMSpy et sonde lambda 506615 ECMSpy et sonde lambda 506615 ECMSpy et sonde lambda 506615
MessageSujet: Re: ECMSpy et sonde lambda   ECMSpy et sonde lambda EmptyMar 28 Nov 2017 - 12:14
MERCI, donc je note qu'au ralenti la sonde O2 a un fonctionnement étrange. study
MessageSujet: Re: ECMSpy et sonde lambda   ECMSpy et sonde lambda EmptyMar 28 Nov 2017 - 12:39
Ah ba voui, si ne n'avait pas zappé le mot "ralenti", je n'aurai pas raconté de conneries:D, la mienne oscillait à un régime moteur stabilisé (entre 2000 et 3000tr/min). Sorry.
Sojlow
Nombre de messages : 62
Ma Buell : XB12SS 2007
MessageSujet: Re: ECMSpy et sonde lambda   ECMSpy et sonde lambda EmptyMar 28 Nov 2017 - 22:11
Euh ! Moi la mienne oscille en permanence et au vu de certains posts,
http://buell.actifforum.com/t16004-sondes-lambda-tests-et-resultats
je pense que c'est le fonctionnement normal d'une sonde lambda sur nos machines ?
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: ECMSpy et sonde lambda   ECMSpy et sonde lambda EmptyMer 29 Nov 2017 - 15:07
Et la fonction recherche, bordel ECMSpy et sonde lambda 506615 ECMSpy et sonde lambda 506615 ECMSpy et sonde lambda 506615
Sinon, oui, comme évoqué dans le post cité précédemment, c'est normal si on est dans une zone où on doit être autour de la stoechiométrie.
MessageSujet: Re: ECMSpy et sonde lambda   ECMSpy et sonde lambda EmptyMer 29 Nov 2017 - 15:10
C'est pas étrange, c'est normal pour une sonde bande étroite. Voir le premier post du sujet dont le lien est pas loin au dessus.
MessageSujet: Re: ECMSpy et sonde lambda   ECMSpy et sonde lambda EmptyMer 29 Nov 2017 - 16:09
du coup, je l'ai déplacé en base de connaissances Wink
» Sonde lambda?
» Sonde lambda av ou ar ?
» démontage sonde lambda
» sonde lambda
» sonde lambda dessoudée
