| elle freine toute seule ... [ résolu ] | |
+8R2OD2 ecirb McGyver greg bobthemob corublacko JONATHAN17 tonino 12 participants |
tonino
Nombre de messages : 18 Age : 31 Localisation : lons le saunier (39) Ma Buell : BUELL XB12S de 2005 Date d'inscription : 15/01/2017
![elle freine toute seule ... [ résolu ] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: elle freine toute seule ... [ résolu ] Mer 15 Nov 2017 - 21:04 | |
| salut a tous. Aujourd'hui sur mon XB12S j'ai changer mes leviers de frein et embrayage. Une fois le levier de frein monté je l'ai senti très dur, j'ai donc ouvert la vis de purge sur l'étrier, un peut de liquide est sorti et mon levier a repris sa " dureté " normale. En partant au travail, j'ai fait a peine 1km et là, la moto s'est arrêtée au milieu de la route, roue avant complètement bloquée et levier très dur j'ai de nouveau ouvert un coup la vis de purge pour pouvoir finir mon trajet ( 500m ). J'ai regardé en rentrant du boulot mais je n'arrive pas à trouver d'ou vient le problème.. Si j'ai bien compris, les plaquettes sont en effort constant sur le disque -> ça chauffe -> le liquide se met en pression -> ça bloque tout. mais dans ces cas là, le liquide n'est pas sensé remonter dans le bocal? Je sèche, quelqu'un aurait une solution miracle pour moi? Je vous remercie d'avance
JONATHAN17
Nombre de messages : 12 Age : 104 Localisation : au bout de la rue a droite Ma Buell : Xb12SS
1000 ironhead Date d'inscription : 07/12/2016
![elle freine toute seule ... [ résolu ] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: elle freine toute seule ... [ résolu ] Mer 15 Nov 2017 - 21:16 | |
| Changement levier et problème juste après.... et tu ne te doute pas d’où ça vient... Mauvais levier et pas de garde ou mauvais réglage. |
Nombre de messages : 6156 Age : 36 Localisation : Montauban (la plus belle région du monde) ;) Ma Buell : B.M.F. / M1 TSUNAMI et un Sushi
![elle freine toute seule ... [ résolu ] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: elle freine toute seule ... [ résolu ] Mer 15 Nov 2017 - 21:20 | |
| Compare le levier de frein origine et le nouveau que tu viens de poser  Il se peut que le nouveau est besoin d'un coup de lime  |
Nombre de messages : 1452 Localisation : 30200 Bagnols sur Cèze Ma Buell : XB12SX 2010 Date d'inscription : 28/10/2016
![elle freine toute seule ... [ résolu ] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: elle freine toute seule ... [ résolu ] Mer 15 Nov 2017 - 21:21 | |
| Ils viennent de Chine ton levier? A mon avis, ça frotte sévère, ça échauffe le disque qui fait chauffer le Dot qui prend du volume et qui bloque le tout. Pisse dessus pour refroidir. Levier pas adapté. |
JONATHAN17
![elle freine toute seule ... [ résolu ] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: elle freine toute seule ... [ résolu ] Mer 15 Nov 2017 - 21:25 | |
| la solution n'est t'elle pas tout simplement de laisser la purge ouverte |
tonino
![elle freine toute seule ... [ résolu ] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: elle freine toute seule ... [ résolu ] Mer 15 Nov 2017 - 21:37 | |
| J'ai oublié de préciser, j'ai comparé les deux leviers et ils ont l'air identique je vais tenter de les comparer plus précisément demain pour voir et si besoin, je lui fout un coup de lime Jonathan, pas con du tout, je vais essayer de rouler purge ouverte en revanche tu parle de réglage, il ne me semble pas que ça soit possible, tu peux m'en dire plus? Bob, je les ai commandé chez 2A4 donc oui je pense que ça doit provenir de chine ^^ |
![elle freine toute seule ... [ résolu ] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: elle freine toute seule ... [ résolu ] Mer 15 Nov 2017 - 21:41 | |
| Remets déjà l'ancien pour voir et tu seras fixé. |
Nombre de messages : 7506 Age : 62 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
![elle freine toute seule ... [ résolu ] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: elle freine toute seule ... [ résolu ] Mer 15 Nov 2017 - 22:05 | |
| si tu freines , t'es un lâche |
tonino
![elle freine toute seule ... [ résolu ] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: elle freine toute seule ... [ résolu ] Mer 15 Nov 2017 - 22:20 | |
| je vais voir ça demain, merci  greg, c'est pas moi le lâche, c'est ma buell |
![elle freine toute seule ... [ résolu ] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![elle freine toute seule ... [ résolu ] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: elle freine toute seule ... [ résolu ] Mer 15 Nov 2017 - 22:35 | |
| c'est juste mega connu avec les leviers Buell from China ... il est assez récurent de devoir mettre un coup de lime sur la came qui pousse le piston du MC. La différence est infime avec l'origine mais suffit à créer une poussée en permanence et ça bloque en quelques dizaines de mètres. D'ailleurs si en ouvrant ta purge du liquide sort, c'est bien que ton circuit est en pression et donc que ton levier pousse ... CQFD. Démonte le levier et lime la came pour retrouver la forme d'origine exactement. edit : grillé par le maître ... sans surprise |
Nombre de messages : 3132 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R Date d'inscription : 11/03/2015
![elle freine toute seule ... [ résolu ] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: elle freine toute seule ... [ résolu ] Mer 15 Nov 2017 - 22:49 | |
| Pour être sûr, comme dit Mc, d'avoir le jeu nécessaire sans trop limer le bordel, tu doit pouvoir passer une feuille de papier fin au cul du levier. Après c'est toujours la loterie les ajustement de ce genre de matos. Vu le prix c'est normal. ce qui ne m'empêche pas d'en avoir (et pas eu tes problèmes). |
tonino
![elle freine toute seule ... [ résolu ] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: elle freine toute seule ... [ résolu ] Mer 15 Nov 2017 - 22:53 | |
| merci à tous pour vos réponses je reviens vers vous demain pour vous dire ce qu'il en est |
Nombre de messages : 2905 Age : 59 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
![elle freine toute seule ... [ résolu ] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: elle freine toute seule ... [ résolu ] Jeu 16 Nov 2017 - 8:27 | |
| Salut, comme le dise ecirb et Mcgyver c'est du classique, il suffit d'1 ou 2 petits millimètre de trop sur ton levier ![elle freine toute seule ... [ résolu ] Princi10](https://i.servimg.com/u/f62/13/58/02/77/princi10.jpg) et une très légère pression s'exerce sur le piston du cylindre éméteur de frein ...au début la plaquette lèche, la température monte , le liquide se dilate et ça lèche de plus en plus jusqu'au blocage, suffit de raboter très légèrement l'appuis qui vient en place sur le piston de ton maître cylindre pour résoudre ton soucis . EXEMPLE / ![elle freine toute seule ... [ résolu ] Frein_11](https://i.servimg.com/u/f62/13/58/02/77/frein_11.jpg) |
tonino
![elle freine toute seule ... [ résolu ] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: elle freine toute seule ... [ résolu ] Jeu 16 Nov 2017 - 13:06 | |
| salut!
Oui tout a fait, j'ai de nouveau comparé mes leviers et le nouveau avait quand même 1.5mm en trop, de même du coté du contacteur de feux stop.
du coup je viens d'usiner tout ça, les essais seront fait cette aprem.
je reviens ce soir pour dire ce qu'il en est, en tout cas merci a tous pour vos réponses.
Nombre de messages : 578 Age : 38 Localisation : Niort Ma Buell : XB12R 2004
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM Date d'inscription : 03/11/2016
![elle freine toute seule ... [ résolu ] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: elle freine toute seule ... [ résolu ] Jeu 16 Nov 2017 - 15:14 | |
| - tonino a écrit:
- salut!
J'ai acheté le même type de levier chez Avdb, je n'ai eu aucun souci 😃. Pourtant ca sa doit provenir du même endroit à la base |
![elle freine toute seule ... [ résolu ] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: elle freine toute seule ... [ résolu ] Jeu 16 Nov 2017 - 15:33 | |
| non justement AVDB ils valident leurs produit constamment. Justement avec les leur tu n'as pas le soucis (j'en ai aussi un jeu sur mes XB). |
Nombre de messages : 5209 Age : 43 Localisation : sud champagne Ma Buell : S1L '97,XB9'05,mon ex X1'01 et ex XB12S '08 US Date d'inscription : 27/02/2008
![elle freine toute seule ... [ résolu ] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: elle freine toute seule ... [ résolu ] Jeu 16 Nov 2017 - 15:39 | |
| J'en ai deja pris chez 2a4 pour tubs et j'ai pas eu a y retoucher.... |
tonino
![elle freine toute seule ... [ résolu ] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: elle freine toute seule ... [ résolu ] Jeu 16 Nov 2017 - 17:57 | |
| Pas mal avdb je connaissais pas ce site. j'en avais déjà acheté chez 2A4 a l'époque ou je roulais en hornet je n'avais pas eu de souci. Bon sinon j'ai essayé cette aprem, et tout et revenu dans l'ordre, enfin presque.. maintenant elle freine plus, les plaquettes on trop chauffé il y a moyen que ça revienne en refaisant un rodage ou je suis obligé de les changer? fait chier elles n'ont qu'un mois |
tonino
![elle freine toute seule ... [ résolu ] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: elle freine toute seule ... [ résolu ] Jeu 16 Nov 2017 - 18:38 | |
| je vais tenter le coup, merci  |
maxitech
Nombre de messages : 100 Age : 33 Localisation : valenciennes Ma Buell : XB12 SCG 2008 cherry bomb
600 DR scrambler
triumph bobber 1200 Date d'inscription : 26/09/2017
![elle freine toute seule ... [ résolu ] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: elle freine toute seule ... [ résolu ] Jeu 16 Nov 2017 - 20:00 | |
| j'ai eu le tour avec mon ancienne gex , j'avais mal remonté mon levier et le petit téton étais mal remis dans son emplacement ...(boulet que je suis )
ça fait tout drôle quand la bécane s' arrète toute seule et reste bloqué !!!!!
tu as eu pas mal de réponse ça devrait corriger ton soucis ! sinon papier de verre sur tes plaquettes et hop c'est partis , faut juste verifié que ton disque n'a pas ramassé au passage ? |
tonino
![elle freine toute seule ... [ résolu ] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: elle freine toute seule ... [ résolu ] Jeu 16 Nov 2017 - 23:04 | |
| C'est des choses qui arrivent  oui c'est vrai que j'ai eu beaucoup de réponses  pour le disque il y une trace noire sur tout le tour, mais si il faut je changerais le disque avec les plaquettes comme ça je repart sur du neuf. |
![elle freine toute seule ... [ résolu ] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: elle freine toute seule ... [ résolu ] ![elle freine toute seule ... [ résolu ] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
